Digitale stopwatch (ben bereid om te betalen voor een schema)!!!!!!!!!!
Hallo mensen, ik wil graag een stopwatch met enkele functies maken, aleen ik heb er de ballen verstand van over hoe ik een schema moet maken, daarvoor vraag ik het aan jullie .
Dit zijn de functies de de stopwatch moet hebben:
Ik wil dat er bij 40 uur een ledje gaat branden, en dat ie blijft branden totdat je hem gereset hebt.
Ook wil ik daarbij een zoemer hebben die ook gaat piepen bij 40 uur, net zoals de ledje.
Ik wil een normale tijdklok die je stop kan zetten, en de eerstvolgenden keer dat je hem weer nodig hebt dat ie weer door gaat van waar ie gestopt was, met andere woorden een soort ''resume'' knop.
En ik wil ook nog een knop hebben die zodra je die indrukt, dat ie gaat aftellen naar 5 minuten.
Zodra de 5 minuten zijn bereikt, moet ie gaat piepen.
en dat hij niet stopt met piepen zodat je iets (misschien 1 van die knoppen) heb ingedrukt.
En aan de onderkant een soort ''reset'' knop waardoor je alles maar dan ook alles kan resetten, dus ik bedoel ook de 40 uur.
En dit alles moet zo klein mogelijk, de prijs maakt me niet echt veel uit, maar een prijsindicatie zou wel prettig zijn.
Ik ben bereid om hiervoor te betalen, noem je prijs maar zou ik zeggen en ik sta klaar :)
Ik hoop snel van jullie te horen.
Shy
Shy,
dat is vrij eenvoudig, met een klein microcontrollertje te bouwen. 3 of 4 drukknoppen een ledje en een zoemer. Je moet wel even specifieren hoe het geheel moet gevoed worden, lichtnet, batterij...
Andy
Nou ik zou het geheel met een batterijtje willen hebben, hoe kleiner alles kan hoe beter, bedankt voor je reply trouwens Andy.
Shy
Kun jij de schakeling maken of moet ik dat doen?
Het is beter als iemand de schema voor mij maakt, ik snap van het maken namelijk niet.
Zodra je hem klaar hebt, kun je hem dan naar me mailen?
en vertel maar hoeveel je ervoor moet hebben.
alvast bedankt.
En een vraagje he, hoe groot wordt ie dan ongeveer??
alvast bedankt en ik hoop je snel te spreken.
Shy
ps als je mn mail niet hebt dan hoor ik het wel.
Nu begrijp ik het helemaal niet meer. Ik heb toch al een schema gestuurd naar je email adres (shy@chello.nl)
Sorry, het kan wel, ik ben nu namelijk in amsterdam, en ik woon in leeuwarden, ik kan mn mail dus niet checken. :)
zondag ben ik weer thuis en ik zal je meteen een mailtje terug sturen, bedankt voor je mail en tijd Andy.
Shy
koop gewoon de cnrad kit dan, is wel zo simpel, reageert nog op infrarood ook. harstikke makkelijk. (LET OP DAT UURWERK SOLDEER KUT)
je kan waarschijnlijk ook het schema downloaden op hun site
update
hier kiun je het schem bekijken en downloaden:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/130202-an-01-ml-infrarot_stoppuhr_bausatz_de-en-fr-nl-es.pdf
Hoeveel ben ik kwijt voor zón kit, enig idee?
en waar kun je tegenwoordig zoiets halen?
alvast bedankt.
Shy
ik dacht dat de kit ongeveer 25 euro kost, te verkrijgen bij Conrad. Maar ze doet niet hetgeen ge beschreven hebt. Het is een stopwatch, dus geen led of zoemer en ik vermoed dat ze maar tot 24 telt en dan terug bij nul begint.
Klopt, is uur werktje, had ff over de 40 uur heen gelezen, das wel erg lang idd, moet haast wel met een microcontroller, pas maar op voor overflows. Maar met timers kan het ook, alleen de accuratie zal dan znel te wensen overlaten.
Je kan dan ook meteen de soemer eraan angen, bovendien meot het ding nogal wat functionaliteit hebben, dus een uC is de beste oplossing idd
De accuratie kan zeker geen probleem zijn, als je microcontroller met kwartskristal gebruikt. Een gemiddeld kristal heeft een afwijking van 50 ppm, dit geeft dan een maximale fout van 7 sec op 40 uur. Is dit een probleem? Typisch zal nog beter zijn en kunt ge een afwijking verwachten van ongeveer 2 a 3 sec. Oppassen voor overflow, welke overflow? Als ik bvb heb een secondenteller tot 60, verder een minutenteller tot 60 en nog eens een urenteller tot 40, dan is er toch geen enkel probleem met 8 bit registers. Waar zie jij het gevaar?
is idd bij een microcontroller, maar bij een timer met IC's gebruikt men meestal andere oscillators
Real time clock IC's ( RTC ) kunnen hierbij ook handig zijn en bieden nog meer functies moesten die nodig zijn.
Idd. Koen, ik heb al met RTC's gewerkt, ze zijn dus ook kristal nauwkeurig, maar allemaal ontwikkeld voor een 12/24 uur systeem. Ge kunt natuurlijk met de dag ook werken dus 40 uren is 1 dag plus 16 uur! Maar ik vind in deze toch vrij eenvoudige toepassing een eenvoudige microcontroller beter op zijn plaats.
Ja een RTC is vrij duur. Ik zou µC en RTC combineren (RTC blijft verder tikken als de stoom weg zou vallen :))
Je kunt ook met een AVR een 16 bit timer aansturen die met een RTC kristal werkt (32,nogwat khz) en dan met interrupt routines werken. Lichte aanpassing nodig om ook na 40 uur correct te zijn want je hebt heel wat overflows en vele kleine afwijkingen maken 1 grote :)
Een RTC heb je niet nodig. Is overkill! Vermits alles met batterij zal gevoed worden is er geen probleem van spanningsuitval (in de veronderstelling dat er genoeg energie in de batterij zit uiteraard!). Idd. een AVRtje op 4,000 MHz is voldoende nauwkeurig en kan desnoods nog getrimd worden met de capaciteiten aan het kristal. Er zijn uiteraard nog tellers nodig om de 40 uur te bereiken. Als je een nauwkeurige interrupt van bvb 100ms maakt, dan kun je met registers 100_ms (0-9), seconden (0-59), minuten (0-59) en uren (0-39), dus 4 bytes gemakkelijk weg. De AVR heeft interne registers genoeg om dit te verwezenlijken. Mogelijk kan hij nog in sleep mode gebracht worden om energie te sparen.
