Ik moet een studie doen rond een auto accu, en heb hier enkele gegevens voor nodig.
Aangezien ik niet direct in die branche zit is iedere hulp welkom.
Ik zoek nog de volgende waarden bij een 12V auto accu:
( Ik weet dat sommige dingen van auto en baterij afhankelijk zijn, maar met een richtwaarde
of voorbeeld doet u me al veel plezier )
- De nullastspanning voor de start
- De startspanning
- De nullastspanning na de start
- De laadstroom tijdens het rijden
- Het stroom verloop
- Verband tussen de inwendige weerstand en de temperatuur
Thx
De meeste van deze dingen kan je gewoon met weinig zoeken van het internet plukken.
inderdaad, maar vooral het stroomverloop blijft steeds vaag, en op het net is veel te vinden ivm accu laders en niet direct over de praktische werking van de auto accu. zoals welke dingen vereist zijn om de auto te doen starten?
van waar kom je?
makelijkste is om een stroom tang of iig stroommeting te doen aan een startende wagen, maar er zijn scholen en opleidings instanties die dergelijke opstellingen kant en klaar hebben. mooiste is als je dit op een scoop kunt doen.
Dus iets met een dynamo en startmotor en een accu.
heb ik ook al aan gedacht, maar in onze campus hebben we daar geen mogelijkheid voor:s , ik wil gewoon eens polsen of er hier mensen mee ervaring hadden. het moet niet tot op de 0,1 V corect zijn.
ervaringen zat, maar er is geen klap van te zeggen als je niet alle parameters beetje meeneemt
spanning vane en accu: als ik in mijn auto een 32AH accu zet die maar eens tart stroom van 150 A kan leveren dan legt hij in no time het loodje! mijn startmotor is gespect op 200 A nominaal en 500 A piek
Al die info vind je op het net zonder een accu aan te raken. Gewoon een paar uurtjes lezen.
Stroomverloop? Spannigsverloop bedoel je neem ik aan.
Trouwens, ondanks de lompe reputatie, is een loodaccu elektrisch vrij gecompliceerd.
En als het niet op 100mV komt, waar maak je je dan druk om? Het zit hem net wel in de millivolts, een autoaccu heeft een redelijk lage interne weerstand (duh).
Het is een zeer interessant onderwerp waar de meeste mensen eigenlijk niet al te veel over weten.
Het bepalen van de SoC (state of charge) is trouwens een wetenschap op zich.
Bij een Accu moet je er erg op letten dat je deze niet overlaad met een te hoge spanning.
Een 24 volt Accu (2 stuks 12 volt accu's in serie) hebben normaal een spanning van 2x 13,6 = 27,2 volt.
Ik heb zo'n accu al eens zien exploderen (tijdens het starten) nadat deze was opgeladen met zo'n 30...31 volt.
==> ca. 12.1 .... 12.6 volt (afh. van lading toestand accu)
- De startspanning
==> kan inzakken tot 6 á 7 volt. Afh. van startstroom en ladingstoestand. In de praktijk zal deze bij normale buiten temperatuur (15 graden ofzo) zakken tot een volt of 10.
==> ligt er aan hoelang er gestart is ;-) Als de motor loopt zal de accu worden bijgeladen door de dynamo. De dynamo heeft een spanningsregelaar van de 13.8 tot 14.5 volt. Dat zal dus ook de spanning moeten zijn over de accu.
=> amperetje of 10 a 20 maximaal (gemeten in de praktijk)
=> tijdens start zal de startmotor eerst een flinke stroomtrekken (nabij de stall stroom: >>250 amp). Dit is maar heel kort (< 0.5 sec.) Daarna zal de startstroom ca. 100 tot 150 ampere zijn (gemeten met een DIKKE accu).
=> Ri van de accu neemt toe bij lage temperaturen. Samen met de dikke olie in de bak en motor zorgt dit 's winters voor de bekende problemen. Meten is weten!
Ontploffen van accu's: kan ja. Maar met een beetje zorg voor je accu zal dat niet zo snel gebeuren. Ik heb een paar accu 's al flink mishandeld... ze leven nog! Niet laden boven de gasspanning. (Deze is temperatuur afhankelijk.)
FullPower
Op 12 november 2008 20:25:38 schreef MMSoft:
een alternator wordt altijd afgeregeld op 14,7 volt laadspanning!!
kheb da boekje van moeten kopen voort school.
da was leerstof int eerste jaar bij mij
euhm
Technische leergang: startbatterijen
ISBN : 90 6674 843-5
