Kan mij iemand vertellen wat ik mis doe ?
Ik gebruik de ccs compiler.
Dit is mijn code.
#include <12C508.h>
#fuses INTRC,NOWDT,NOPROTECT, NOMCLR
//#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT, NOMCLR
#use delay(clock=4000000)
#define GP2 PIN_B2
void main()
while (TRUE)
output_low (GP2);
delay_ms(500);
output_high (GP2);
delay_ms(500);
Er gebeurt niets. Ik heb ook geprobeerd met een kristal van 4Mhz en de osc op xt gezet.
De osc werkt dan ook niet.
mplab geeft de volgende Warning
MPLAB ICD 2 Ready
Programming Target...
ICDWarn0044: Target has an invalid calibration memory value (0xE43). Continue?
...Validating configuration fields
...Erasing Part
...Programming Program Memory (0x0 - 0x34)
Verifying...
...Program Memory
...Verify Succeeded
Programming Configuration Bits
.. Config Memory
Verifying configuration memory...
...Verify Succeeded
...Programming succeeded
12-Nov-2008, 18:13:18
MPLAB ICD 2 Ready
timmie
sorry, dit was een tikfoutje.
in het program heb ik wel #include <12F208.h> geplaatst
ik begrijp het niet.
ik begin te denken aan een bug.
ik het het volgende geprobeerd en dat werkt.
(met een 12F683)
#include <12F683.h>
//#fuses INTRC,NOWDT,NOPROTECT, MCLR
void main() {
while (TRUE) {
output_bit(PIN_A2,0);
delay_ms(1000);
output_bit(PIN_A2,1);
delay_ms(1000);
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
timmie
laten beginnen met de header volgens MC bestaat de 12F208 niet maar wel ene 508
en probeer dit eens
#include <12F508.h>
void main(void);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
main();
Na een dagje knoeien begin je fouten te maken (met de header enz..)
dus met een frisse kop opniew begonnen
Ok alles nog eens op een rijtje.
Ik heb deze code getest
#include <12F508.h>
void main(void);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
main();
maar ik moet dan enkele aanpassingen maken.
1: PIN_A2 moet PIN_B2 worden omdat in de header 12F508 #define PIN_B2 staat.
2: CCS laat Recursion niet toe dus mag ik main() niet terug oproepen
mijn code is als het volgt.
#include <12F508.h>
#fuses INTRC,NOWDT,NOPROTECT, noMCLR
void main()
// OSC_4MHZ;
while (true)
output_bit(PIN_B2,0);
delay_ms(1000);
output_bit(PIN_B2,1);
delay_ms(1000);
Dit werkt niet. De osc start niet.
Heb dan met fuse XT getest (en xtal 4Mhz). werkt niet
Heb dan externe osc (4Mhz) aangesloten. werkt niet
Meet op uitgang osc (pic pin3). geen pulsen.
Heb de testen gedaan met 12F635 en volgende code
#include <12F635.h>
void main()
OSC_4MHZ;
while (true)
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
Hier werkt alles. dus met intrc, xt en xtal, externe osc.
Als ik op de uitgan van de osc (pin 3)meet krijg ik pulsen bij de xt en extern.
ik begrijp niet waarom dit met een 12F508 niet lukt.
bij een 12F508 moet je de pins wel eerst als uitgang definieren, dat zie ik in jouw code nergens gebeuren.
standaard zijn de GPIO's bij een 12F508 nl. als input gedefinieerd.
Ik weet niet wat jouw C-krompiler bij een 12F635 WEL initialiseert, wat bij een 12F508 NIET geinitialiseerd wordt.
Dit is bij ccs niet echt nodig, alhoewel als je verschillende divices door elkaar gebruikt op eenzelfde poot moet je opletten en kan je best #use fast_io (port)gbruiken en zelf de tris bepalen.
The use of TRIS causes concern for some users. The Microchip data sheets recommend not using TRIS instructions for upward compatibility. If you had existing ASM code and it used TRIS then it would be more difficult to port to a new Microchip part without TRIS. C does not have this problem, however; the compiler has a device database that indicates specific characteristics for every part. This includes information on whether the part has a TRIS and a list of known problems with the part. The latter question is answered by looking at the device errata.
Ik heb dit ook in de .list gecheckt.
.................... void main(void)
0015: CLRF 04
.................... while (true)
.................... output_bit(PIN_B2,0);
0016: MOVLW FF
0017: MOVWF 09
0018: BCF 06.2
0019: BCF 09.2
001A: MOVF 09,W
001B: TRIS 6
.................... delay_ms(1000);
heel juist, de pic12F508 heeft niet direkt toegankelijk TRIS register, en dus een TRIS instructie, de 12F635 een direkt toegankelijk TRIS register, en dus GEEN TRIS instructie.
De compiler genereert correcte code om GPIO2, want zo heet dat ding op de PIC12F508, als uitgang te configureren.
Nu is het de vraag wat de 'output_bit(PIN_B2,0)' voor assemblercode produceert.
