Van mijn Medion MD 30399 PJ beeldscherm van 19 inch is vermoedelijk een deel van de hoogspanningsvoeding defect. Bij inschakelen lijkt er niets te gebeuren. De powerled blijft uit en er verschijnt geen beeld. Wel is een zachte redelijk snel (0,5s) repeterende tik hoorbaar die me doet denken aan een doorslaande hoogspanning. Op de grote elco meet ik een mooi vlakke gelijkspanning van ca. 311V.
hoe kom ik erachter welke component(en) defect is/(zijn)? Ik vermoed dat één van beide transformatoren (links/rechts- boven op de foto) defect is, maar hoe kom ik erachter of dat echt zo is? En als deze defect is, waar is een nieuwe te koop?
big bang
Is het tikkend geluid niet afkomstig van een schakelende voeding die telkens probeerd op te starten en merkt dat de belasting veel te groot is? Door verderop kapotte componenten.
- - big bang - -
Kijk als eerste maar eens naar de elco's
Als deze bol staan of lekken zijn deze defect...
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (39%)]
Gadget_inc
Gadget_inc
ik zie helaas geen bolle of lekkende elco's. Die elco waar een gat in lijkt te zitten is inderdaad aangetipt met een zwarte stift. Om R17 zit een soort van krimpkousje.
Kijk de soldeerverbindingen eens na.
Vooral de verbindingen van grote onderdelen en onderdelen die warm worden...
Ik heb deze print vaker gezien. Ik denk dat er nog een topic was met dezelfde voeding waar een paar donkere plekjes op de print zaten ter hoogte van het invertergedeelte. Weet niet precies meer hoe dat was afgelopen, wel dat de topicstarter eerst alle elco's had vervangen (wel door een fout merk: NA) en dat dat al enige verbetering gaf... Geloof ik... Dat wordt dus even zoeken. Of vergis ik me nu? Op deze print dacht ik het deel rechtsboven maar ik twijfel nu of dat wel de inverter is...
DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
iets wat bij mij bij de meest aparte defecten werkt, is alle through hole solderingen hersolderen. ik zou daar mee beginnen, en daarna verder kijken.
Op 14 november 2008 15:23:32 schreef maartenbakker:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/66492
Ander merk (dat zegt niks natuurlijk) met een iets andere print.
Hmm Er zijn toch meer verschillen dan ik zo in m'n hoofd had. Dan denk ik dat de TS mijn opmerking niet al te zeer ter harte moet nemen en eerder andere aanwijzingen zal moeten natrekken.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
we willen de achterkant zien!
(van het printje...)
enneh, gewoon op zoek gaan naar alles wat er niet uitziet zoals het zou moeten zien. Bolle/lekkende elco's, verkoolde weerstanden, losse solderingen etc.
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
Op 14 november 2008 22:01:44 schreef weetal:
de condensator rechtsonder direkt onder de koelpaat,in de hoek lijkt wel bol te staan?gr, weetal
Was ook mijn eerste gedachte. Mijn suggestie is om al die condensatoren te vervangen (al-dan-niet preventief).
De achterkant had ik weggelaten omdat het niet echt lukte een foto te maken van dat spiegelende tin
Hier de achterkant van de printplaat. Die 2 c'tjes rechtsboven zitten op een andere print die erboven zit. Als ik de reacties lees is meten zonder schema toch niet de makkelijkste manier. Morgen nog maar eens met een loep erboven hangen.
Ja, die elco zou toch wel eens verdacht kunnen zijn, en dan kan het zeker geen kwaad er een ESR-meter op los te laten of gewoon alles te vervangen.
Bovendien heb ik nog eens goed de foto's van die prints naast elkaar gelegd en er zijn toch nog best veel overeenkomsten. Mogelijk niet uit dezelfde fabriek maar misschien toch afgeleid van hetzelfde referentieontwerp ofzo.
Elco lijkt bol te staan zeker en deze zou ik zonder meer vervangen.
Veelal wordt er aan voorbij gegaan dat dit makkelijke klachten zijn welke met een fohn en een bus freeze eenvoudig zijn op te roepen igv rotte elco,s
Wat goed gezien! Die elco direct rechtsonder de koelplaat staat inderdaad een beetje bol. Helaas tikt de voeding na vervanging nog steeds. Ik ga dan toch maar alle elco's vervangen.
Als je de elco's vervangt gebruik dan low-ESR elco's. Dus geen NA. Eventueel wel JD. Panasonic mag ook maar is een beetje overkill voor in goedkope apparatuur.
pot vol blomen
i love al electrics. on switses oof
zou gewoon op voti even een goedkope elco kopen zijn er al van 00.25 € te koop
