Hallo techneuten,
Ik ben lid van een Tractor Pulling team en wij rijden met een V12 motor met een speciale raceontsteking. Deze ontsteking beschikt over een RPM uitgang en is zo geconfigureerd dat er 3 pulsjes per omwenteling uitkomen. Nu wil ik deze aansluiten op een gewone toerenteller.
De meeste toerenteller reageren op 2 pulsjes per omwenteling.
Is het mogelijk een schakeling te bouwen die het aantal pulsjes van de ontsteking aanpast aan het aantal waaraan ik behoefte heb.
Tom Jespers
Misschien heb je hier wat aan:
http://attiny.com/co/digitale_toerenteller.gif
De osc N3/N2 zo afregelen (of aanpassen) dat het gaat kloppen. Eigenlijk is deze voor een brommer.
Geinig schemaatje hierboven. Gelijk maar even opgeslagen. Maar ik denk dat dit wel wat is: http://www.designnotes.com/CIRCUITS/divide3_2.htm We hadden op de Alfa Romeo site al eens een discussie dat iemand een 4cil toerenteller op een 6cil wou zetten. Dit schemaatje deelt je signaal met 1,5 (3 wordt dus 2). Als dit je wel wat lijkt dan heb ik wel een layout voor je want iemand had er toen een PCB van gemaakt.
Uhm...
Een beetje toerenteller kun je toch gewoon configureren voor 4 of 6 cilinders???
Hallo Minimoog,
Dat zou precies zijn waarnaar ik op zoek ben. Thanks.
in dat layoutje ben ik zeker geintreseerd. Zou jij dat naar mij willen opsturen.
Ik ben zelf niet de grootste electro techneut maar zoiets moet ik wel voor elkaar krijgen.
Verder ben ik ook geintreseerd in dat schematje dat jij SNUGGEL aanbied op het onderwerp "Shiftlight schema". Ik hoop dat ik daarmee niet te veel van je vraag.
Misschien vind je dit ook wel interesant om te weten!! Het zou toegepast worden op een 2500 PK's alky burner (methanol, giftige alcohol) met ongeveer 1.5 bar turbodruk:-)
Alvast many times thanks,
Tom Jespers
oops nog iets vergeten te vragen.
Nu ik toch bezig ben een toerenteller naar mijn wens aan te passen!! Weet iemand of het dan ook mogelijk is het hoogste toerental terug te zien (op de wijzer of digitaal). Misschien is het zelfs mogelijk het complete toerentalverloop van ongeveer 15sec. na de Pull terug te kijken, uitlezen met een laptop is dan geen enkel probleem.
Ik weet dat zulke tellers in de handel te verkrijgen zijn maar is er ook een lowbudget oplossing voor, die zelf te realiseren is??
Mister T
Ze zitten al in je postvak.
2500pk is niet kinderachtig maar hij zal dan ook wel een flinke cilinderinhoud hebben (Rolls Royce motor?). Ik kom met m'n Nissan 3.0V6 24v twinturbo op het moment niet verder als zo'n 550pk met 1.3bar en water/alcohol injectie. Maar goed dat is dan ook met super van de normale pomp.
moet je er ook nitromethaan ingooien. Gaat 'ie iets harder.
Ik ben ook wel eens op pullingsevenementen wezen kijken, leuk spul. Ik zag daar een tractor met 4 russische Isotof heli turbinemotoren die een totaalvermogen had van 7880 Pk. Ook leuk:-) Maar er gaat ook wel snel iets kapot als je niet uitkijkt. Tijdens het eerste evenement wat ik zag kon iemand z'n zuigers van de grond oprapen. En een ander die de race won liet aan het einde van de baan het gas los en tegeleikertijd explodeerde zijn radiator, met gevolg: een hele grote stoomwolk.
Ik heb afgelopen half jaar met 2x 8600 Pk motoren gewerkt.
:D :D
PaWoN
Heej PaWoN,
Wat voor motoren zijn dat. Warschijnlijk iets van zeer grote stationair scheeps diesels. Lekker makkelijk als je tractor niet meer mag wegen dan 2.500 kg.
Verder voor Minimoog, hartelijk dank en heb je iets van fotos op het internet staan van jouw hobby :-)
MisteR T
Ik heb nog geen eigen site waar wat interessants opstaat. Dat komt tzt. nog wel een keertje.
Mister T: ja waren 2 middelsnellopende 4slag scheepsdiesels. Sulzer ZV40.
vergelijkbaar met: http://www.wartsila.com/marine/english/index.jsp?cid=en_sulzer_za40s&a…
Dit zijn op zich nog kleine motoren in deze 'branch'. Ze komen wel boven de 2.500 kg uit denk ik :P haha
PaWoN
waarom koop je niet zo'n toerenteller velleman kitje? die werken prima en kan je ook instellen op het aantal cilinders
Hai erik,
Wat bedoel je presies??
Gezien de toepassing wil ik een teller met een zo groot mogelijke diameter en schaalverdeling. Heeft die velleman daar een standaard aansluiting voor. Om de in en out putpulsen overeen te laten komen.
