Hoi,
ik heb sinds een paar dagen een Alphacrypt CAM module voor in mijn SOny 40w4000 LCD TV.
Nu heb ik een flink aantal digitale zenders maar loop tegen het volgende probleem aan :
als ik zap van de ene zender naar de andere zender heb ik regelmatig een zwart beeld. Er zou dan moeten staan "you are not entitled...enz, maar ik heb die melding onderdrukt in de settings van de Alphacrypt.
Het is willekeurig en soms heb ik ineens wel beeld op die bewuste zenders.
Ik had begrepen dat dit te wijten zou kunnen zijn aan een te zwak (of te sterk ?) signaal waardoor dit op zou treden.
Ik heb het volgende geprobeerd : alle meuk ertussenuit gehaald (versterker en splitters) en op de groene kabel die de meterkast binnenkomt een 75 Ohm kabel (harde kern) aangesloten (getwist omdat ik geen connector had hiervoor) en aan het eind van deze 10M lange kabel een inbouwdoos gemonteerd die het signaal splitst in RADIO en TV. Op de TV aansluiting heb ik vervolgens een A-kwaliteit coax kabel aangesloten en die rechtstreeks in de TV geprikt. Het zelfde probleem, maar nu bij andere zenders.
Wat doe ik verkeerd : had ik meteen in de meterkast het signaal al moeten splitsen ? Moet er toch een versterker nog tussen ? Heeft het twisten misschien teveel signaalverlies ten gevolg ? Hoe kan ik evt. meten of het signaal in orde is of juist te sterk of te zwak ?
Even ter info : de instellingen staan verder goed in de Alphacrypt en ik heb TV via Ziggo.
Alvast bedankt, ik ben inmiddels wel wat moedeloos aan het worden.
Ohja, wat zou er normaal gesproken op de groene kabel in de meterkast aangesloten moeten zitten ? Vorige bewoner heeft dit zeg maar "kaal" opgeleverd.
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
een aop---abonnee overname punt---.
dit is een doos met 1 aansluitpunt,waarop zowel beeld als radio binnenkomt en de kabel op de juiste manier word afgesloten,zonder doos heb je kans op reflecties(is verzwakking).
gr, weetal
Neem eens contact op met je sony dealer
Bijvoorbeeld digitenne van KPN wordt volgens mij niet door sony ondersteunt
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Als je afentoe wel beeld hebt op die kanalen zou he tbest wel eens kunnen dat op dat moment de encryptie tijdelijk uitstaat.
Dit verschijnsel had je jaren geleden ook al met filmnet. Dan stond de codering ook afentoe een aantal minuten uit.
Als je andere digitale zenders het wel doen, lijkt mij dat de signaal sterkte bij de TV wel goed is.
De kanalen waar je dit verschijnsel hebt, zijn dat kanalen die je wel zou horen te ontvangen met je pakket of zijn dit kanalen die in een ander zenderpakket van je kabelabbonnement zitten ?
De kanalen die ik in de huidige situatie bijv. niet kan zien zijn Ned1 en Ned3. Ned2 zie ik wel.
Vanmiddag heb ik rechtstreeks op de groene kabel een 10M lange coaxkabel aangesloten en aan het eind daarvan een inbouwdoos die het signaal opsplitst in TV en Radio. Op de TV aansluiting een A-kwaliteit coaxkabel rechtstreeks op de TV en toen was het zo dat ik Ned1 en Ned3 wel kon zien en Ned2 weer niet. Precies andersom dus.
Als ik het zo lees dat ik simpelweg een AOP kastje mis en met het verhaal van hierboven erbij optel, dan lijkt het mij persoonlijk juist WEL een signaal-probleem. Het is dan te sterk of te zwak denk ik.
Ik moet dus eigenlijk een AOP kastje (laten) plaatsen en dan eens gaan kijken of dat helpt.
Het heeft m.i. niets te maken met kanalen die ik wel of niet zo horen te ontvangen.
weetal
bedenk ook dat via de kabel ook internet kan en een gewone inbouwdoos dit niet goed afsluit,vandaar die aop doos.
deze is overigens van fout(teratec)fout moet zijn tratec en type is 1000/b,en is gewoon in de handel te verkrijgen.
gr, weetal
[Bericht gewijzigd door weetal op (10%)]
Ok, so far so good. Ik ga dus een AOP doosje halen, alleen wil ik dan middels een versterker vanuit de meterkast naar totaal 4 ruimtes waarin ik TV's en in enkele gevallen ook radio's zal plaatsen. Ik zal daar dus inbouwdoosjes monteren met TV/Radio aansluiting.
Welke versterker kan me worden aangeraden : ik zag de Tratec FDU-44, is dat voldoende of zijn er betere verkrijgbaar ?
Het gaat om 1 tv met digitale TV (ong. 6 meter) en 3 TV's met analoog beeld op zon'n 8 tot 10 meter afstand (kabellengte).
weetal
met goede coax en aansluitdozen zou dit zonder versterker moeten werken.
heb zelf ook digitale tv en 3 tv met ca 20 meter coax hierop en dit gaat prima.
gr, weetal
Mja, niet alle coaxkabels zijn A-kwaliteit helaas. En om die nu opnieuw te gaan trekken.....? Beetje lastig in mijn situatie.
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Ben zelf nogal een fan van een Hirschmann versterker en een multitap.
Als je hier de 'zoek' functie gebruikt op Hirschmann vind je genoeg antwoorden.
Fantomaz
De AOP maakt voor de werking niets uit.
Ik zou de fout toch in je TV zoeken.
Tenzij je de kabel zo beroerd aangesloten hebt dat je staande golven hebt gecreeerd die sommige zenders onderdrukt.
Maar als je je kabel rechtstreeks hebt aangesloten zonder vage splitters en lange kabels naar andere punten in je woning, mag dat niet voorkomen.
Daar komt bij dat meerdere zenders via dezelfde frequentie worden verzonden.
Ik weet niet waar je woont, maar in voormalig @home gebied zitten NL1, NL2, NL3 en RTL4 in dezelfde transportstream (TS).
DWZ dat ze via dezelfde frequentie binnen komen.
In @home gebied is dat bijna altijd 618Mhz.
Anyway... Als jouw NL1 wel binnenkomt, NL2 niet en NL3 en RTL4 weer wel, kan dat in dat geval niet aan die frequentie en signaalsterkte liggen.
Ook als je signalen verstoord zijn, zouden de andere zenders in die TS daar ook last van moeten hebben.
Kijk eens of je bij de diverse kanalen (ongeacht of ze worden weergegeven) ook de frequentie kunt achterhalen.
Niet op de achterste poten gaan staan wanneer je ziet dat je signaal "maar" 50% binnen komt, want dat zegt niets.
Pas wanneer de gemiste kanalen allemaal op dezelfde freq zitten, heb je iets om je druk over te maken wat signaalsterkte betreft.
Wat versterkers betreft:
Ik zou gaan voor Astro of Hirchman. De duurdere, doch zeer goede versterkers. Er zijn ook EL(ectrische)RO(mmel) modellen (een soortgelijke modellen) maar die dragen zelf flink bij in de stoorproducten waarbij ze je digitale signalen soms Flink om zeep halen.
Houd ons op de hoogte.
Fantomaz
Op 16 november 2008 18:28:19 schreef VanDee:
Blijkt dat we het daar over eens zijn
Ik woon in Hoorn, dus voorheen Multikabel gebied.
Het is toch wel raar dat ik, als ik de boel rechtstreeks aansluit dat er dan andere zenders verdwijnen. Het zou dan juist niet aan de TV / Alphacrypt mogen liggen. Toch ?
In ieder geval ga ik op zoek naar een AOP kastje, heb er eentje voor 15 euro zien staan en daar hoef ik dan niet helemaal een Ziggo monteur voor in te schakelen (met het risico dat ik alle kosten mag gaan betalen). Ik zal dan eerst eens kijken wat het resultaat is als ik alleen de TV beneden aansluit, daarna zal ik de andere TV's aansluiten en zien of dit een (negatief) effekt heeft op de TV beneden.
Ik hou jullie zeker op de hoogte in dit topic.
Fantomaz
Het is niet het aansluiten van de andere TV's. Maar het feit dat er andere kabels aangesloten zitten, is al voldoende om zg "reflecties" te krijgen die de TV signalen op andere punten verzwakken.
Let er eens op of het steeds dezelfde zenders zijn die uitvallen wanneer je de andere TV's al dan niet aangesloten hebt.
Doorgaans zit je inkomende Groene kabel op een AOP.
Dit kan overigens ook een normale contactdoos zijn, is mijn ervaring.
Als je de inkomende kabel al niet kan vinden, vraag ik me af of er wel een AOP zit, of dat de inkomende kabel uit het zicht ergens is doorgelust, wat óók die reflecties kan veroorzaken.
Mocht je nou toch je twijfels hebben, vraag dan toch eens om een monteur over de vloer.
Wellicht is het iets dat je niet in de hand hebt.
Als je nou zelf écht hebt lopen rommelen, dan zou het tot een rekening kunnen leiden.
Wanneer je gewoon een normale installatie hebt en je twijfelt over de kwaliteit van het signaal, zal men dat volgens mij niet doorberekenen.
En de jongens die ik ken bij Ziggo in jouw regio (heb ik ook voor Multikabel gewerkt) zijn de beroerdsten niet.
Fantomaz, mocht je iemand nog kennen die me wil helpen, graaaaaaaag !
Ik ben nu toch wel vrij moedeloos :
ik heb vanmorgen een AOP gekocht en vanavond netjes aangesloten> Keurig geaard.
Vervolgens heb ik een 6 meter lange kabel aangesloten op dit AOP kastje en aan de andere kant een R/TV doos. Daar heb ik op de TV aansluiting een a-kwaliteit coaxkabel aangesloten en deze rechtstreeks op de TV.
Vervolgens heb ik weer precies dezelfde problemen.
Het kan dan bijna niet meer aan het signaal liggen of wel soms ?
Heb ook nog even met een bouwmarkt-versterkertje ertussen geprobeerd, maar zelfde ellende.
Als iemand nog een goede tip heeft : heeeeeeeel graag....
Fantomaz
Zoals ik al eerder aanhaalde, verwacht ik ook niet dat het aan het signaal ligt en zou ik het allereerst bij je TV zoeken.
Anyway, je hebt nu je bekabeling in orde.
Welke kanalen mis je nou nog?
Heb je ook nog wat kunnen vinden over die verschillende kanalen en in welke Transportstream cq frequentie ze zitten?
En dan de hamvraag:
Zijn het steeds kanalen die in dezelfde Transportstream, op dezelfde frequentie die uitgevalen zijn?
Of zijn het willekeurige kanalen uit verschillende TS's
Ongeacht of de kanalen wel of niet binnen komen, moet je wel kunnen uitvogelen op welke frequentie die dingen zitten.
Maar hoe je het ook went of keert, Ziggo ondersteund maar een paar TV's die zo'n Kaartslot module geintegreerd hebben.
En de jouwe staat er niet bij, voor zover ik weet...
Ik ben me bewust van het feit dat Ziggo dit niet zal ondersteunen. Ook in de toekomst niet.
Alleen zou het moeten werken met de 40W4000. Ik heb morgen afgesproken om de CAM module om te ruilen, ik neem er dan een paar extra mee om uit te proberen welke wel of niet werkt. Degene die ik overhou mag ik terugbrengen.
Wat ik nu heb, nadat ik alles goed heb aangesloten : als ik zap dan mis ik zender 2,4,6,8,10,12,14 (de even kanalen). De oneven kanalen werken dan wel.
Ga ik dan "omhoog" zappen (snel) en daarna weer terug en begin dan weer vanaf zender 1, dan is het allemaal precies andersom : de oneven zenders mis ik dan en de even zenders geven beeld.
Dit is overigens niet een wet van meden en persen, maar in grote lijnen wel zoals het nu gaat nadat ik alles opnieuw heb aangesloten (was me eerder niet opgevallen, dus misschien was het hiervoor ook al zo).
Welke frequenties e.e.a. op zit kan ik niet zien met deze module (of ik heb het niet kunnen vinden). Ik zie alleen maar dat het signaal sterk is.
Dat is totaal niet willekeurig en een bug ergens in de firmware of cam. Had dit in de startpost vermeld, had veel gedoe met kabels gescheeld.
Ja, als ik het in het begin al ontdekt had...? Het was me nog niet eerder opgevallen eigenlijk. Goed, vanavond weet ik meer.
Gisteren heb ik Cardwriter in Zoetermeer gemaild met mijn verhaal. Binnen enkele minuten al een reaktie : ik mocht het kaartje omruilen. Tevens mocht ik 4 extra kaartjes kopen, welke ik na testen terug kan brengen en ik krijg dan ook gewoon mijn geld terug.
Net thuis aangekomen, meteen 1 van de 5 kaartjes erin en.........JAHAAAA !!!
Alles werkt in 1 keer ! Ik hoef niet eens opnieuw zenders te zoeken of de andere kaartjes te testen, deze werkt !!
One happy camper !!
Beter
Kaartjes, CAM's en ontvangers hebben altijd strijd, vaak te snel op de markt gebracht en de consument is weer de onbetaalde betatester.
Bijv Canal Digitaal weet er alles van en is kortgeleden weer eens met de neus op de feiten gedrukt.
Precies, hoewel ik van tevoren gewaarschuwd was en me bewust was van het risico dat het niet in 1 keer zou gaan werken.
Nu op zoek naar een goede versterker om het geheel af te maken.......heb op de andere tv's nog wel wat ruis
