De eerste test is geslaagd. Ik heb de dispenser aangestuurd met een microcontroller. De microcontroller haalt het aanstuurmoment uit de data van de plotter naar de pc. De aanstuurtijd van de dispenser bedraagt 30ms. De spuit beweegt nog wel wat te rap, de snelheid instelling van de plotter werkt alleen bij PEN-DOWN... Nu de plotter aanpassen en de pen aansturen vanuit de controller. En het PD commando versturen vooraf...
Voor deze test heb ik maar even afwasmiddel in de spuit gedaan, omdat ik nog niet de goede soldeerpasta heb.
Zie hier hoe het werkt:
http://www.youtube.com/watch?v=6QEiCePrMfg
Nu nog een goede oplossing voor het verkrijgen van de druk, ik moet nog ergens zo'n argon flesje zien te vinden...
De RS-232 sniffer. Gebouwd met CY8C29466. De seriele data is in de controller doorgerouted van pc naar plotter. Zodra de controller het pen down (PD) commando voorbij ziet komen wordt de dispenser aangestuurd.
De controller kan ook zelf commando's naar de plotter sturen, als dat eventueel nodig zou zijn.
En hier de uitgevijlde pen waar de spuit precies in past.
Op 16 november 2008 21:50:58 schreef IceCube:
Ziet er goed uit
Ik krijg wel spijt dat ik mijn A3 plotter heb weggegooid in 1995. Had toen het idee dat ik wel alles met de Hp550C kon printen, maar heb natuurlijk nooit stil gestaan bij zulke soort toepassing.
Joeri de Man
LED there be light
De tijd heb ik softwarematig ingesteld op 1.5 seconden per dot, daar komt de tijd dat de plotter in beweging is bij. Hij doet er nu in het totaal 4 min. en 12 seconden over een print met 200 dotjes (100 smd weerstanden).
De tijden zijn grof ingesteld en ik denk dat alles misschien wel 2x zo snel kan. De plotter is uit zichzelf te snel maar de wachttijden tussen pendown-dotten-penup zijn erg groot, nl. 500ms (terwijl the dotten op zich 30ms in beslag neemt).
@2N3055: ach een een goedkoppe plotter valt best weer op de kop te tikken
Oh, de druk komt uit een flesje perslucht en wordt geregeld door de dispenser (ingebouwde drukregelaar)..
Omdat de snelheid van de plotter aan de hoge kant is en alleen in te stellen is na het pen-down commando heb ik de elektronica in de plotter aangepast. Het stuursignaal naar de pen kan nu naar keuze geïnverteerd worden, zodat ik na het PD commando (de pen gaat nu omhoog i.p.v. omlaag) de snelheid kan regelen...
[Bericht gewijzigd door IceCube op (92%)]
Ik heb van de week ook maar eens een penplotter aangeschaft om hier eens mee te gaan spelen.
Het is een Graphtec mp5100 (tafelmodel A3 formaat)
Helaas heb ik er geen manual bij, maar kan ik wel al plotten.
Als ik bijv vanuit Eagle de Pad layer plot, dan gaat de pen bij het tekenen van elke pad wel 20 keer op en neer.
Wat ik eigenlijk wil hebben, is dat hij bij elke pad maar 1 keer de pen omlaag doet.
Om die reden moet ik denk ik gaan werken met commando's.
Gelukkig zit daar wel een dikke pil bij en kun je middels commando's de meest uit eenlopende figuren, lijnen en fonts laten tekenen.
Alleen het aansturen van commando's werkt bij mij nog niet.
Ik neem aan dat dit via de RS232C bus gaat ipv de parallelle poort.
Waren de kabels in die tijd rs232C -> rs232C OF rs232 -> rs232C ?
In het eerste geval heb ik een probleem omdat ik geen rs232C poort op mijn laptop heb. In het 2e geval zou ik een 9pins rs232 naar een rs232C connector moeten omtoveren.
Hoe kom je dan achter de pinlayout
Icecube, op die spuiten kan je gewoon een naald zetten die je bij de apotheek kunt kopen. Gewoon naar de apotheek binnenstappen, en zeggen dat je een 0.8, 1.0 en een 1.2 mm naald wilt hebben voor een experimentje. Kosten < 1 euro.
@IceCube
Ik heb momenteel een Graphtec mp5100 (tafelmodel A3 formaat) plotter liggen, waarvan ik helaas geen manual meer van heb.
Het plotten via de paralellepoort gaat goed, maar ik wil hem graag middels commando's kunnen aansturen.
Er zit namelijk nog wel een boekje bij, waarmee ik middels commando's die plotter van alles zou kunnen laten tekenen.
Vermoedelijk moet dit lukken via de rs232-C poort en een terminal.
Helaas tot nu toe nog steeds geen resultaat.
Volgens mij werkt jou plotter vrijwel hetzelfde, dus vraag ik me af hoe je dit gedaan hebt.
Hoe zien jou commando's eruit? Ook gewoon Basic?
(Z)weetvoetje
