Van plotter naar automatische soldeerpasta dispenser.
Hoi allemaal,
Ik ben van plan om met een flatbed plotter automatisch soldeerpasta te gaan aanbrengen. Ik zag dit op Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=HdqVt0jCBHk&hl=nl
Volgens mij is een normale plotter sterk genoeg om een 5mm syringe te verplaatsen met daaraan een flexibele slang. Desnoods pas ik de snelheid van de stappenmotoren, of de stappenmotoren zelf aan.
Ik zoek hiervoor nog een plotter (Roland DXY oid), als iemand nog zo'n ding heeft liggen hoor ik dat graag, ik neem hem graag over om wat mee te experimenteren :)
Groeten,
Rolf
Gisteren op de TU Eindhoven een gebruikte Sekonic SPL-460 gehaald voor 20 euro. De plotter is weinig gebruikt en ziet er goed uit, en dat voor dat geld :)
Ik heb een programmaatje geschreven voor het lezen van de pick-and-place file en het aansturen van de plotter. Seriële kabel gesoldeerd en proberen maar. Zie hier het resultaat:
http://www.youtube.com/watch?v=pnL6iEvh4xk
Deze snelheid zal ik niet halen met de syringe erop, maar dat hoeft ook niet. Nu nog de dispenser, deze heb ik bij Niels (Shanghai) besteld. Volgende week heb ik hem in huis. Ik wil hem aansluiten op een spuitbus perslucht omdat ik hier geen compressor heb staan.
Update volgt....
[Bericht gewijzigd door IceCube op (20%)]
Erg cool. Als je je SW af hebt, zou het op prijs gesteld zijn als je het wil sharen. Ik heb ook nog wel een paar plotters liggen en SMD vind ik leuker dan through hole.
Geen probleem. Het zou mooi zijn als we elkaar kunnen helpen met dergelijke projecten.
Het is geschreven in C# (VS2008). De aansturing is serieel in HPGL formaat. Ik zal de overbodige code er eerst uitgooien, ik heb namelijk snel even de basis gezet vanuit een ander C# project.
Kan je geen grote luchtpomp nemen, zo'n handmatig ding. En die elektrisch aangestuurd indrukken. Stel dat die genoeg druk levert voor 1 print, dan is het al genoeg. En blijft bruikbaar geen gassen die leeg raken waarvan de druk minder word.
Bedoel je nu wel een luchtpomp of niet? En dan zo iets: https://wwws.autoshop.nl/winkel/dbproducts/0623221.jpg
Maar dan moet je ook nog een luchtvat hebben om de druk in op te slaan, anders heb je een instabiele druk.
Nee ik bedoel een fietspomp bijvoorbeeld. En dan dus de stang van de pomp er in 1 zelfde tempo induwen.
In principe kun je dezelfde spuit nemen als waar je soldeerpasta in zit. Deze koppelen via een luchtslang en aansturen met een servomotor...
Ja ik kan me niet voorstellen dat je heel veel pasta gebruikt op deze manier dus, gas lijkt me niet de ideale oplossing. Gaat natuurlijk wel lang mee,
Hier is de software voor het aansturen van de plotter. Het is open-source en geschreven in C#(VS2008)..
http://www.nooteboom.biz/downloads/PlotterV01.rar
Aanpassingen en aanvullingen zijn hier welkom! :)
Groeten, Rolf
Op 28 oktober 2008 12:12:53 schreef IceCube:
Mag ik vragen waar precies op de TU? :)
Je bent al de tweede die me dit vraagt..
Die had ik gehaald bij stichting Maxwell, maar volgens mij hebben ze er geen meer.. http://sharon.esrac.ele.tue.nl/verkopen/
Ik heb nog wel een ander adres, maar dan met wel een andere prijs:http://www.epsz.nl/nl/dept_10.html
Misschien valt er wat te onderhandelen...
Groeten, Rolf
Ik ben wel benieuwd naar de vorderingen. Maar die komen zeker pas als je de dispenser binnen hebt?
Ja, volgens mij moet alles goed te doen zijn, de print kan onder de plotterarm door en de steppers zijn sterk genoeg om enkele honderden grammen aan gewicht te verplaatsen.
Nu nog een hele flexibele slang voor de lucht (enige ideeën?). En natuurlijk de dispenser nog.... :)
Ja slang is een makkie, gewoon een siliconen slang nemen. Worden gebruikt voor aquariums, wijn maken, brandstof, uhm noujah die moet je wel kunnen vinden.
Maar ik begrijp het nu ook beter, je hebt de pasta dus al in de kop zitten. Hoelang doe je er eigenlijk hoeveel pasta gebruik je?
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (30%)]
Ja, moet gaan.... Is een rubber slang niet soepeler?
Zeer flexibel, een brommer brandstofslang uit rubber, niet dik, niet zwaar, en zeer flexibel...
Natuurlijk niet zo'n zwaar geval, maar een rubber ding...
kan ook siliconen zijn ofzo, maar brandstofslang allesinds
Zie ook post van Joeri, zag het pas nadat ik had gepost :p
[Bericht gewijzigd door Monster_Henry op (28%)]
Inderdaad, heb nog wel ergens een oude Zündapp slang denk ik :)
Rubber is een beetje algemene term. Tenzij je echt natuurrubber bedoelt. In ieder geval zal dit slangetje niet onnodig gaan uitzetten onder de druk die jij er op zet. en ze zijn er van 4 mm tot veel te veel mm's denk ik.
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (51%)]
is het voor nauwkeurige dosering niet makkelijker/handiger om de spuit met een stappenmotor in te drukken?
elke stapje is een exacte hoeveelheid , de spuit zou ik dan met een slang verbinden aan de naald, dat spaart ook gewicht op de plotter kop.
Ik heb zelf een 10CC spuit met pasta. Dat vond ik niet prettig werken: je moet hard er op drukken voordat er iets uitkomt, en als ie beweegt komt er in 1x veel te veel uit.
Ik werk nu met een 1CC spuit. Werkt veel prettiger. Door de kleinere oppervlakte zijn de krachten veel kleiner. Wat blijft is dat er behoorlijke druk nodig is om de boel door de naald te duwen.
Ik zou verwachten dat je na een nachtje stilstaan, een klompje wat harder spul in je naaldje hebt zitten, zodat de eerste paar klodders achterwege blijven en er alleen maar druk wordt opgebouwd in je slangen. Zodra de druk hoog genoeg is, krijg je op de plek van het volgende kloddertje dus 4x de hoeveelheid. :-(
Gas is comprimeerbaar: het lijkt me niet makkelijk om daarmee te doseren.
De slangen zijn waarschijnlijk comprimeerbaar. Mogelijk is het makkelijker om de hele dispenser met de kop mee te laten bewegen.
Welke dispenser heb je gekocht? ("Bij Niels" is voor mij niet genoeg om hem te kunnen vinden...)
Ik heb zo'n dispenser besteld:
http://cgi.ebay.com/Solder-paste-glue-liquid-auto-dispenser-for-SMD-PC…
Niels woont in Shanghai en levert electronica onderdelen voor een lage prijs. (www.ledsee.com). De verzendkosten zijn hoog dus is het verstandig meerdere items in een keer te bestellen.
De dispenser is binnen. Getest met een flesje perslucht, maar dit loopt nog niet lekker. Zo'n 3 bar aan druk en naar mijn mening net iets te weinig. Ook de soldeerpasta is niet okee. Om te dispensen heb je type 2 of hoger nodig.
Ik zag goedkope wegwerp Argon / CO2 flesjes voor MIG lassen (+/- 20 euro). Drukregelaar erachter en aansluiten maar. Er zit maar liefst 60 bar op en 60 liter gas in. Bij gemiddeld 3 bar kan ik dus ongeveer 20 liter aan soldeerpasta wegdotten, genoeg voor mijn hele leven denk ik :)
Weet er hier iemand wat voor een aansluiting op zulke flesjes zit?
http://www.hobbylassen.nl/images/WEA10xx.jpg
Ik heb ooit eens een Roland DXY-1100 op de rommelmarkt gekocht voor 2 euro. Nee, die mag je niet hebben :P
Wat misschien wel wat is is dit ding: http://www.vandijkenelektronica.nl/main.php?action=product&categor…
Daar kun je wel een spuit mee indrukken.
Het probleem met zo'n actuator is dat de plotter heel wat massa moet meesleuren en dit gaat ten koste van de snelheid en nauwkeurigheid.
Een pneumatisch aangedreven spuit wordt ook gebruikt op de professionele machines... Een ander voordeel is ook de hoge doseersnelheid
