Hallo allemaal,
Ik heb een ventilator met een timer. Nu wil ik deze aansluiten op mijn badkamer verlichting waar een dimmer op staat. Nu lees ik in de aansluit schema dat ik de 3 de draad gewoon op de verlichting moet zetten om de timer "aantezetten". Hoe kan ik die het beste doen???
Gewoon continu 220V op ventilator en de timer op de verlichting???
Meestal zijn volgens mij de kleuren zwart, blauw en bruin. of de aanduidingen N, L of P
Blauw en bruin sluit je gewoon op de fase en Nul. Zwart sluit je dan aan op de schakelaar van de lamp. De ventilator 'ziet' dan via de zwarte draad dat het licht aan of uit gaat en laat zijn fan lopen op de blauwe en bruine draad.
Je kunt die ventilator niet op de dimmer aansluiten!!
Op 17 november 2008 23:23:34 schreef Tidak Ada:
Ik zal niet weten waarom niet, vaak is de trigger schakeling van zo'n timer eenvoudig, gewoon een hoogohmig weerstandje en een zener.
Een lagere spanning van de dimmer zal best wel eens voldoende zijn om de timer te starten.
Gewoon proberen dus, kwaad kan het niet....
Ligt er natuurlijk aan of het een inductieve dimmer is of niet, dat zegt hij er niet bij ;)
Maar volgensmij is dat niet aan de orde in dit geval.
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (10%)]
Dat maakt niks uit. De ventilatormotor wordt gewoon gevoed uit het net en niet via de dimmer. 10 tegen 1 dat het prima zal werken. Mogelijk werkt het wel pas als je de dimmer ver genoeg opendraait, of andere beetje vreemde verschijnselen.
Inderdaad, mijn ervavaring is dat die timers makkelijk getriggerd worden.
Bij mij thuis zeer makkelijk zelfs, mijn hobby ruimte zit naast de badkamer, een paar keer aan/uit zetten van mijn Weller soldeerstation is al voldoende om de ventilator te laten draaien.
Bedankt voor het advies aleen gaat het nu nu alleemaal erg technische worden, ik dacht gewoon 3 draadjes aansluiten en klaar.
Ik hoor nu diverse "vreemde" kreten voor mij. Weerstandje er tussen zetten????
Ik hoor graag iets concreets.
Alvast allemaal bedankt voor jullie input.
Zoals ik al eerder schreef, gewoon aansluiten dat ding volgens schema.
I.p.v de lamp sluit je hem aan aan op de schakeldraad van de dimmer.
