WISP648 incircuit programmer werkt niet incircuit
Ik heb een wisp648 pic programmer en deze werkt correct. Echter ik heb nu voor het eerst dat hij een 16F628A niet wil programmeren (in circuit) en wel buiten het circuit om. Hij meld dan dat de Pic Target ID niet bekend is.
Kan dit komen dat ik een RC (om stoorpulsen op te vangen) op de ingangen heb zitten van de pic?
Met een RC filter deel je de spanning. Dat kan mischien invloed hebben op je schakeling
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (71%)]
Op 1 december 2008 15:01:35
Die kristallen bollen van tegenwoordig zijn niet meer zo helder. Geef eens het volledige schema, dan kunnen we misschien wat zinnigs zeggen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/alarm_fregerd.jpg
beetje klein plaatje eens even kijken of ik hem groter kan maken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Ik heb in mijn schakeling ook zoiets gehad.
Doordat de poorten, die gebruikt werden voor het proggen van de PIC, ook een andere funktie hadden in mijn schema, werden deze laag(of hoog?) getrokken door het IC waar ze aan hingen.
Ik heb dat opgelost door 10K weerstanden tussen de PIC en het gekoppelde IC te plaatsen.
Dan is de poort niet automatisch laag wanneer het gekoppelde IC zijn uitgang laag forceert.
zowel RB6 als RB7 als mclr/vpp hangen direct aan de voeding? En dat moet die arme wisp nog laag zien te trekken resp naar 13V zien te krijgen?
EDIT: ah, in de war, NC contacts...
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (12%)]
Er hangt nu 100nF direct aan RB6/7, en zo te zien ook nog een NC contact, dat voorkomt ICSP. Zet een weerstand tussen de C/contact en de chip pin, minimaal 1k, maar ik zou 10k nemen (of 33k).
Voor MCLR/RA5 geldt hetzelfde, maar daar is ook de transzorb of wat het ook is een deel van het probleem, en de serieweerstand (tussen trasnzorb/c/nc-contact en MCLR) moet minimaal 22k zijn, liever 33k.
ok bedankt, ik ga het uitproberen.
