beste mensen
ik heb eem vraag ik heb een botsauto in huis en wil de verlichting laten branden ervan.
op zich geen probleem de botsauto werkt tussen de 80 volt een 110volt de motor is afgesloten en de verlichting moet gaan branden maar op 110 volt wat dus de omvormer is brandt het licht te sterk.
kan je met een licht dimmer voor de omvormer het voltage van de uitgang regelen??? en zoja kan dit geen kwaad?
of is er een andere oplossing?
mvg. Sjengske
nee de lampen werken op 24 volt maar het loopt allemaal via de stroomafnemer en daar zit weer een schakelblok tussen die dat verspreid naar de lampen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Dus heb je 24V nodig, even PWMen om de lichtsterkte te regelen.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
Op 6 december 2008 19:15:08 schreef Henry S.:
er moet minimaal 80volt inkomen anders werkt het schakelblok niet dat is het probleem maar 110 volt wat de omvormer is is te veel
ik kom daar niet omheen dat had ik al geprobeerd want daar zit ook de de voorlampen en de achterlampen op en de stroom naar de motor
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Vreemd, met een kniptang is dat zo voor elkaar.
BTW: Direkt Antwoorden is netter dan die onnodige quotes, en we hebben een mooie edit.
maar is het niet mogelijk om een omvormer van uit het stopcontact niet te dimmen of werkt die dan niet meer?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
Op 6 december 2008 19:32:58 schreef Henry S.:
Valt te proberen, maar je kan gemakkelijk over de 110V komen.
Hoe wordt die 24V verkregen?
daar zit dat schakelblok voor om daar de verlichting op te laten branden een botsauto neemt normaal de stroom met zijn antenne van het stroomnet wat er normaal boven hangt maar dat is er nu niet en krijgt dus de stroom via de omvormer aan de onderkant van de antenne binnen vandaar wordt die gesplitst op dat blok naar de motor en de verlichting als ik wist dat het anders kon had ik het ook gedaan maar hij moet zijn voeding op dat punt krijgen anders werkt het niet
Op 6 december 2008 19:25:24 schreef Henry S.:
Vreemd, met een kniptang is dat zo voor elkaar.BTW: Direkt Antwoorden is netter dan die onnodige quotes, en we hebben een mooie edit.
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
@sjengske: Wat Henry S. bedoelt is dat als je reageert op de laatste post in een topic, dat je dan NIET moet quoten, maar gewoon meteen jouw reaktie/antwoord/nieuwe vraag schrijven.
Quoten is alleen zinvol als je wilt reageren op (een stukje uit) een post die al veel verder terug staat.
Op 6 december 2008 19:49:02 schreef MNM(tm):
@sjengske: Wat Henry S. bedoelt is dat als je reageert op de laatste post in een topic, dat je dan NIET moet quoten, maar gewoon meteen jouw reaktie/antwoord/nieuwe vraag schrijven.Quoten is alleen zinvol als je wilt reageren op (een stukje uit) een post die al veel verder terug staat.
En ik vraag me af waarom de bedrading niet aangepast kan worden.
Omdat eigenwijs ook wijs is....
Zoals ook een woordenbrij neerzetten zonder hoofdletters en leestekens.
Voorts schijnt het verstrekken van informatie ook een probleem te zijn.
Het is mij alleen duidelijk dat meneer 110V nodig heeft, blijkbaar om het even wissel of gelijkspanning.
Dat Henry S. meerdere malen aangeeft dat je die draden door kunt knippen blijkt ook al niet aan te komen.
Topicstarter; wat verwacht je hier nu eigenlijk?
1 juiste vraag behoeft slechts 1 antwoord, geen vraag-en-antwoordspelletje.
