IK heb volgens onderstaand schema een schakelaar aangesloten.
De lamp brandt echter niet.
Kan iemand mij vertellen wat ik fout heb gedaan?
Alvast bedankt.
Statie
Hieronder een nieuw duidelijker schema.
Het gaat hier om normaal buizenleidingen geel/groen = aarde
http://www.uploadarchief.net/files/download/schema%20schakelaar%20nieu…
[Bericht gewijzigd door statie op (20%)]
Teken eens een fatsoenlijk schema, hier snapt niemand een kont van.
eh...
ik veronderstel dat het om een binnenhuisinstalatie gaat op netspanning (geelgroene = aarding?)
maar verder kan ik hier niets uit opmaken
Ik heb nu een nieuw schema gemaakt.
Ik hoop dat jullie het begrijpen.
Anders hoor ik het wel.
Statie
[Bericht gewijzigd door statie op (27%)]
nee , ik maak er nog niets van.
bruin = voeding ==> naar schakelaar
Blauw = Nul ==> naar lamp
zwart = schakeldraad van schakelaar ==> naar lamp
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (65%)]
Chips zit ik net te tikken is ship me weer voor :-(
klopt
Geel/groen= aarde
Bruin = voeding
Blauw = nul
[Bericht gewijzigd door statie op (16%)]
Schema's in Word bestanden is not-done, Word is een tekstverwerker, geen tekenprogramma.
Maar even geknipt en geplakt:
http://www.kleinisfijn.nl/co/userpictures/statie_01.png
Afgezien van de verkeerde draadkleuren voor het stuk bij de schakelaar zie ik niet in waarom de lamp niet aan zou gaan. Even wat goed advies: haal er iemand bij die er verstand van heeft. Als je zelf al niet de draadkleuren goed krijgt kan het knap gevaarlijk worden als je door gaat sleutelen.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (21%)]
Lamp kapot?
Zet die zwarte eens op het P contact van je schakelaar.
Maar welke hondekop gebruikt er nu een zwarte draad als voeding naar een schakelaar, en vertrekt met blauw?
Je komt normaal met bruin aan, en vertrekt met zwart.
[Bericht gewijzigd door Arlina op (14%)]
Ik zou me vooral niet toeleggen op kleuren van draden. In
elektriciteitswereld zijn de gekste kleuren mogelijk. Paars,oranje, geel, groen, violet. Meten is weten...zoals altijd... Ik vermoed dat er ergens een slechte wago aangesloten is... klussers strippen meestal te kort of te lang...
Op 7 december 2008 18:17:26 schreef skinny:
Maar voor deze situatie liggen de kleuren vast!
Lamp is niet kapot.
Kan mij dan iemand aangeven welke kleuren ik dan wel moet gebruiken. Hoe moet het schema er dan uit moet komen te zien.
Vanuit de voeding komen een geel/groene, bruine en blauwe draad.
Statie
Bruin naar de schakelaar.
Zwart naar de lamp van de schakelaar.
blauw naar de lamp.
hopelijk gebeuren hier geen ongevallen.best iemand prof.
inschakelen
Op 7 december 2008 18:51:38 schreef statie:
Lamp is niet kapot.
Statie
Je zit zeker met mijn voeten te spelen?
Je leest alleen van lamp kapot, en maakt dan een vraagstelling op de rest van mijn antwoorden.
Dat je onwetend bent, maar toch een poging waagt, juig ik alleen maar toe.
Dat je tijdens de cursus "begrijpend lezen" in de kroeg hebt gezeten, tabé dan maar.
Het zal je zeker niet verbazen dat ik geen "collega" tegen je zeg.....
[Bericht gewijzigd door Arlina op (16%)]
Defekte lamp
Defekte schakelaar
Defekte lamphouder
Slechte las
Verkeerd aangesloten schakelaar.
Heb hje wel; spanning, in de meterkast kan ook nog van alles verkeerd gaan...
Lamp is niet kapot.
Statie
het lezen van de antwoorden is ook al teveel gevraagd?
3 uur geleden stond het er al, en daarna nog een paar maal
trek de blauwe draad vanaf de schakelaar eruit (en weggooien), haal de zwarte draad bij de bruine draden uit de lasdop en vebind deze met de zwarte(dus zwart aan zwart) nu tek je een nieuwe bruine draad vanaf de schakelaar, en berbinde die met de rest van de draden.
let op als je meer als 2 aansluitingen op je schakelaar hebt, altijd de bruine op de "P" aansluiten
Aansluiting P is toch voor de lamp? de zwarte draad dus? Of zie ik het fout?
P (Phase) is waar de bruin op de schakelaar moet. Als je daar even de zwarte tegenaan houd zou de lamp aan moeten gaan. Zoniet, dan zit er ergens anders wat fout. Zoja, dan is de schakelaar stuk.
Op 7 december 2008 20:10:39 schreef Periang:
allé Periang, nu moet je toch toegeven dat er veel verkeerd loopt met fasedraden, schakeldraden en aardingsdraden. Ik zit nog niet zolang in het vak ( 12 jaar ), maar wat ik wel weet is dat ik dagdagelijks foutieve schakelingen recht zet en niet alleen met schakel en fasedraden maar zelfs rode draden die gebruikt werden als aardingsdraad. Maar ja, ik woon dan ook in het apenland België....
Het is gelukt.
Heel hartelijk bedankt voor jullie ondersteuning.
Statie
He dit was weer spanned.Zoo veel uitleg om een lamp te doen branden. Die van CO zijn wel goed he.
[Bericht gewijzigd door overslag op (60%)]
@Statie; leuk dat je meldt dat het weer goed is, maar wat was er nu fout?
@Skinny; het was die kleuren draad die je aangaf, hier in Nederland zie ik niet vaak in die kleuren (voor huisinstallaties) 1,5 en 2,5 kwadraat ;)
Op 8 december 2008 22:17:41 schreef Periang:
waarschijnlijk software probleempje ;)
Ah, light.dll was niet gevonden door lamp.exe. :)
