hallo
ik heb bij het uithalen van de PIC uit het voetje de twee laatste pootjes gebroken.
het is niet het hele pootje, maar het dunne gedeelte.
mijn vraag: kan dit kwaad? of zou alles nog goed kunnen werken?
of moet ik een nieuwe kopen?
bedankt!
Het is alleen het pootje dus behalve dat is er niks stuk.
Wat ik zou doen is een goed ic voetje pakken (gedraaide pennen) en de pic daarin zetten. Die 2 afgebroken pootjes dan aan het voetje vast solderen.
het is in een voetje geplaatst, maar kan niet goed zien of het goed contact maakt. maar het maakt in principe dus niets uit.
bedankt!
edit:// zag post bassie te laat.
[Bericht gewijzigd door water07 op (12%)]
Het maakt wel uit. Je mist 2 pinnen en als het belangrijke pinnen zijn kan je de hele pic niet gebruiken. Gewoon even vast solderen aan het voetje. Dan ben je zeker dat het goed zit.
Slecht contact is een naar iets. Misschien dat je deze pic over een tijdje weer wilt gebruiken, bouw je een schakeling en blijkt dat een deel niet werkt. Ben je uren aan het zoeken herinner je je opeens weer dat 2 pootjes slecht waren.
Ic voetje opofferen en die pic er aan solderen.
het zijn de laatste twee pootjes van de PIC. hier wordt een deel van de displays mee aangestuurd. er worden telkens twee waardes gegeven. terwijl het telkens verschillende moeten zijn. kan het daaraan liggen?
en ik moet de PIC nog verder programmeren, dus is solderen niet echt handig.
thanx
Op 9 december 2008 18:42:13 schreef water07:
Nee
Waarom niet, nooit van ICSP gehoord? En waarom is een tussenvoet sowieso een probleem bij het programmeren?
Als je toch het programma hebt: Is het vervangen van deze PIC geen oplossing ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (11%)]
@ water 07 Koop een IC trekker.Dan blijven de pootjes heel.
[Bericht gewijzigd door overslag op (31%)]
Wat men bedoelt is:
je neemt een IC socket....
http://nl.farnell.com/aries/16-3518-10/socket-dip-16way/dp/1674786
en zet daar het PICje in. Vervolgens soldeer je de twee kapotte pootjes aan het socket. Daarna gebruik je het voetje-met-picje alsof het een picje is.
In '87 hadden we een dure chip, en dan zetten we hem ook in zo'n voetje. Als je dan dom een pootje afbrak (ICSP bestond toen nog niet, bovendien moest het ding in de UV eraser voorddat ie weer geprogrammeerd kon worden), dan haalde je 1x heel voorzichtig het voetje van de chip, en ging er een nieuw voetje op....
