Hallo, ik zit met een groot probleem. Sinds twee weken woon ik in een splinternieuwe woning, met 16A groepen. Als ik mijn zelfbouw versterker in het stopcontact steek dan springt de schakelautomaat uit. In mijn oude woning had ik hier nooit last van. De versterker wordt voor de gloeispanning in het stopcontact gestopt, de hoogspanning wordt apart geschakeld via twee schakelaars. Het lijkt er dus op dat de inschakelstroom voor gloei dusdanig piekt dat hierdoor de schakelautomaat stopt. Zoals gezegd het betreft een 16A groep, dus ik begrijp niet zo goed waarom dit gebeurd. Het betreft een trafo uit een tektronix oscilloscoop van het type 565. Deze stuurt 4*EL34 en 2*ECC83 aan.
Heeft iemand enig idee waarom dit gebeurd, en hoe ik dit kan oplossen?
Groeten en dank.
Is het geen aardlek probleem ?
Heb je anders teveel apparaten op de groep?
En als het daar allemaal niet aanligt die inschakelvertraging bouwen.
Springt je groep eruit of de aardlek?
Misschien heeft iemand een andere karakteristiek automaat gebruikt, maar dat lijkt me sterk (er komen voornamelijk tolerantere automaten voor dan de B die in woningbouw toegepast wordt).
Wat ook als oplossing kan dienen is eerst de trafos half op laten starten dmv een weerstand, die daarna overbrugd word.
@elmowww wat doet de inschakelvertraging van de site?
Zie de post van alex278
Of de weerstand gewoon lekker in serie laten staan, zo heb ik dat ook gedaan met een 220/110 trafo voor bij oscilloscoop, totdat ik een andere voeding voor de scope had.
Ik had een weerstand of 4 ohm/20W of zo. Voor de modificatie had ik zo'n 50% kans op de automaat te laten trippen, daarna is het nooit meer gebeurd.
Er zijn zelfs speciale NTC weerstanden voor dit soort doelen, deze worden bij zwaardere (ringkern-)trafo's door de fabrikant voorgeschreven.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (39%)]
Zelfs al is de trafo sec. kortgesloten, 16A groep mag niet reageren. Ik denk eerder aan een fout met de verplaatsing van de verhuis.
Google eens op 'inrush current'. Als ik een van mijn buizenbakken aanzet zonder inschakelvertraging, dan ploft ook in de helft van de gevallen de stop eruit.
Op 13 december 2008 19:27:19 schreef SparkyGSX:
Welke weerstand bedoel je, en waar plaats ik deze?
Op 13 december 2008 19:42:32 schreef maartenbakker:
Heb je een voorbeeld waar ik zo`n ntc zou kunnen krijgen?
Op 13 december 2008 18:38:04 schreef elmowww:
De groep springt er uit. Geen aardlek dus.
Je opmerking betreft het voorgestelde schema van de inschakelvertraging, toch? De effectieve werking hiervan doet mij enigzins twijfelen door de opmerking van Hugo.
Ik ga googlen op inrush current.
Hugo doelt er juist op dat die schakeling geschikt is. De opmerking slaat denk ik op het feit dat alex278 eigenlijk door te verwijzen naar de schakeling hetzelfde al zegt wat elmowww bedoelt. En ik denk ook dat die schakeling prima werkt.
Wat er gebeurt is het volgende. Je trafo is bij het opstarten secundair vrijwel kortgesloten. Door de koude gloeidraden ten eerste en, mocht je er een gelijkrichter met bufferelco's tussen hebben staan, ook de lege elco's. Die weerstand beperkt de stroom en verwarmt/laadt de boel een beetje op. Als dan de weerstanden worden overbrugd is de piekstroom al zoveel kleiner dat de automaat in blijft! :)
Je hebt ook nog het verschijnsel dat er nog wat 'restmagnetizatie' in je trafo aanwezig is, waardoor de op te bouwen flux bij het aansluiten 'tegen' de restmagnetizatie in moet werken. Kun je eindeloos over auwehoeren, het enige praktische wat je er aan kunt doen is met zo'n inschakelvertraging werken.
PTC's als 'variabele weerstand' zijn IMO ook een non-oplossing; die dingen worden snel warm/heet (+65'C), en als je --door omstandigheden-- snel je buizenversterker aan en uit zet heb je een PTC die nog warm is, dus een lage weerstand heeft en alsnog de stoppen er uit laat ploffen.
Ik denk dat Alex 278 een NTC bedoeld i.p.v. een PTC.
Als je een PTC neemt,op die plaats, dan heb je nooit problemen met uitschakelende zekeringen (automaten), maar ook geen fatsoenlijk werkende apparaten. :lol:
Op 14 december 2008 13:14:22 schreef mississippi:
Als je een PTC neemt,op die plaats, dan heb je nooit problemen met uitschakelende zekeringen (automaten), ..
Toch wel. Bij het inschakelen is de PTC nog koud, de stroom dus hoog, en de automaat ploft eruit. :):):)
dan ben ik bijna helemaal gelukkig met de oplossing. blijft een vraag over. Waarom dienen er bij voorkeur draadgewonden weerstanden gebruikt te worden in de inschakelvertraging schakeling? Voldoen hier ok de normale 10 ohm 5 watt "witte blokjes" ?
Blijft vreemd dat mijn versterker dit gedrag in de oude woning niet vertoonde. Het verschil is dat in mijn huidige woning schakelautomaten gebruikt worden, en in de oude woning ouderwetse porseleinen zekeringen. Wellicht hebben deze laatste een hogere spiekspanning die ze kunnen verdragen?
Geen piekspanning; maar piekstroom.
De "witte blokjes" zijn draadgewonden weerstanden in een net pakje (zoals ik zelf ontdekte toen ik er eentje brak).
Op 14 december 2008 13:33:43 schreef thetris:
Bijna goed.
De ouderwetse smeltzekeringen verdragen hogere piekSTROOM dan de meeste automaten.
@TS: ik had dus gewoon een forse weerstand (= groot formaat, hoog vermogen) met een weerstand van 4 ohm of zo in serie gezet met de primaire wikkeling. Omdat die trafo niet veel vermogen hoefde te leveren, werd die weerstand niet echt warm, en is de spanningsval ook echt boeiend.
Even een klein vraagje in de kantlijn:
Is het in NL verplicht volgens de nen1010 om B karakteristieken te gebruiken? Hier in BE worden standaard meestal C-automaten gebruikt. Dan moet je al grote pieken trekken om die eruit te krijgen door een inschakelpiek.
Indien dit niet verplicht is zou ik overwegen om een C-automaat te plaatsen.
Thetris:
Kijk toch eens heel goed naar je automaat.
Wat staat er op??
Ik denk toch dat het een aardlekautomaat is, die er op de aardlek uit gaat
Inrush Current Limiter NTC gebruiken: http://nl.farnell.com/rhopoint/sg39/thermistor-ntc-surge-gard/dp/11866…
(Wel even de goede waarde kiezen ivm. vermogen trafo)
Of anders kan een condensator over de primaire van de trafo helpen door verlaging van de blindstroom en dus het vermogen...
[Bericht gewijzigd door Arco op (26%)]
