Hallo Allemaal,
Ik heb vroeger wat printplaatjes ontworpen in ExpressPCB, nu wil ik graag over stappen naar de freeware versie van Eagle.
Hoe zet ik eagle op single layer? want ik heb nog nooit gewerkt met dubbelzijdige printen :)
Bedankt & Groetjes,
Bas
Gewoon niet in de top layer tekenen en niet de autorouter gebruiken.
Ik weet niet of je ooit een draadbrug nodig hebt, maar ik teken altijd eerst een schema. Daarna doe ik "switch to board" en vraagt hij of ie een board voor mee moet maken. Dat laat ik hem dan doen.
Vervolgens heb ik de componentne, en gele ratsnest lijnen waar de draden moeten komen. Als ik single-layer moet, dan kan ik toch de draden in de andere layer tekeken. De VIA zorgt er dan voor dat ie denkt dat daar een via gaat komen. Daar kan ik dan een gaatje boren en een draadje in steken om de draadbrug te maken. Wel gaat ie dan zeuren als je met je top-layer draadbruggen te dicht bij andere dingen komt. Dat zul je dan maar voor lief moeten nemen. Of nadat je de via getekend hebt, laat je de ratsnest wire gewoon staan.
waarschijnlijk gebruik je de Autorouter in eagle.
als je dat doet moet je de top-laag (rood) instellen op NA daardoor gaat de autorouter geen toplagen trekken en enkel, in bottom werken.
als je dan nog gele "airwires" over houd, dan zal je zelf componenten moeten verzetten en manueel routten om een resultaat te verkrijgen zonder Via's of toplayer
Op 14 december 2008 16:45:16 schreef wushu1989:
je meteen de hele autorouter vergeten.
Autorouter? Das toch zo'n ding die alle verbindingen omlegt?
Gewoon handmatig routen op de blauwe bottom-layer = het beste resultaat
inderdaad,
maar ik zie niet in waarom hij de singellayer niet kan vinden.
de enige manier om met eagle de toplaag perongeluk te vinden is zelf handmatig de laag veranderen (maar dan zou hij deze vraag niet stellen)
ofwel door de autorouter te gebruiken.
dus veronderstel ik dat hij autorouter gebruikt.
maar zoals ken536 zegt.
manueel routen geeft steeds beste resultaat
Op 14 december 2008 12:31:26 schreef AnalogBoy:
In de Board kies je 'Edit', vervolgens 'Design Rules' en dan het tabblad 'Layers'.
Achter 'Setup' alleen "16" (=bottom layer) invullen.
Toplaag op N/A zetten kan ook, maar dan moet je dat iedere keer weer opnieuw doen als je gaat autorouten
[Bericht gewijzigd door Willis op (16%)]
