Anoniem
Ik heb de avr programmer van CO (http://www.circuitsonline.net/circuits/view/112) gebouwd, en hij programmeert ongeveer zoals het zou moeten, op een klein detail na.
De avr gaat niet zijn programma uitvoeren na het flashen, ook niet wanneer ik avrdude het "-D noreset" argument geef, of in ponyprog de "Launch program cycle" knop aanklik. Dit is vrij hinderlijk aangezien ik elke keer de connector los moet halen van het breadboard, wat in mijn huidige opstelling niet echt snel gaat.
Ook het handmatig enablen van de buffer en daarna de resetpin laag maken mag niet baten. (voor zover ik dit goed doe?)
De programmeer indicatie werkt goed Pitfall/horde: (moest overigens wel een low-current led gebruiken! wat niet in het originele schema staat). Ook verifieert alles perfect en gaat het programma runnen wanneer ik de programmer van de breadboard loskoppel.
Heeft iemand enig idee wat hier fout gaat?
En nog een makefile http://avrlol.pastebin.com/m5bf41f49
overigens ondervindt ik ook nog een probleem met de programma's zelf (timing) maar dit is weer een [url=]ander verhaal[/url]
ymoona
voor hobby elektronica projecten => http://ymoona.com/wiki
Hebben AVRs ook een MCLR pin? Anders zou je deze eens aan de 5v moeten hangen met een 39k weerstand.
Anoniem
Op 16 december 2008 17:07:49 schreef ymoona:
dit is de RESET pin. althans, ze hebben ongeveer de zelfde functie voor zover ik weet.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Probeer eens alleen een knipperend ledje of zoiets. Als dat werkt weet je dat het programmeren goed gaat.
Normaal gesproken zou je programma direct moeten starten als het programmeren klaar is.
Heb je aan de reset een 10k pullup-je zitten en eventueel een schakelaartje naar de GND om handmatig te kunnen resetten?
Anoniem
Het programmeren gaat vrijwel perfect. Een knipperledje is al gelukt.
Ook met een pullupweerstand gaat de AVR zijn programma niet uitvoeren zolang de programmer er aan hangt ):
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
WilToyo
Anoniem
Dat lijkt me niet. De AVR gaat simpelweg niet in uit zn resetstaat en gaat dus het programma niet uitvoeren wat ik zojuist heb geflasht, welk programa dat ook maar mag wezen. Zodra ik de programmer van de avr afhaal werkt alles prima, de led gaat knipperen (of wat er dan ook maar zou moeten gebeuren).
WilToyo
Je zei dat een LEDje wel werkt, dan ga ik er vanuit dat het werkt zoals het zou moeten.
Zet eens een schakelaartje tussen reset en gnd en druk die even in na het programmeren, als dat niet werkt is je programmer waarschijnlijk niet helemaal goed. Dan houd de programmer de reset laag en zal je programma nooit starten.
pros
Die buffer (74HC244) krijgt toch wel voedingsspanning? Als dat niet het geval is, gaat hij zichzelf voeden via de beschermingsdioden aan de ingangen. Dat kan vrij goed werken, tot je er bv. een LED met een 470R-weerstand aan hangt.
Anoniem
Na nog wat meer doormeten zie ik dat wanneer de bufferic uit de houder is en de programmer niet aangesloten is op zowel de parallele poort als de AVR dat de reset ergens doorverbonden is aan de massa. Dit verklaart natuurlijk een hoop. Nu nog uitvinden waar. Dat wordt met mijn soldeerwerk nog de grootste opgave denk ik.
pros
en verder schreef hij:
Als een knipperledje werkt, is je hardware in orde.
Tja...
@Peter Rus: pin 7 (RESET) ligt naast pin 8, die met GND verbonden is.
WilToyo
Op 16 december 2008 19:34:51 schreef pros:
Tja...
Niet wetende dat het werkte nadat de programmer was losgehaald...
pros
Troost je. Dat was maar plagerij van mijnentwege.
Zelf gebruik ik een soortgelijke programmer, waarbij zowel MISO, MOSI als CLK een LED op de programmerprint sturen. Daar zijn poorten genoeg voor.
Anoniem
Ik had blijkbaar een draad gelegd tussen de reset en de gnd (vraag me niet waarom) dus ik heb deze doorgeknipt, nu kan ik door wat handmatig gekloot met de parallelle poort mn schakeling in en uit de run-modus laten gaan, maar nu kan ik niet meer programmeren.
verbind ik de doorgeknipte draad weer, dan gaat programmeren wel en runnen weer niet.
heel vreemd allemaal
dit gaat nader onderzoek vergen.
WilToyo
Dat het programmeren lukt met de reset aan de gnd is niet gek, de reset wordt tijdens het programmeren naar beneden getrokken. En word na het programmeren weer hoog gemaakt en zou je programma moeten gaan runnen. Dit gebeurd echter niet omdat je de reset keihard aan de gnd hebt hangen.
Kun je foto posten of anders een schema hoe je het hebt aangesloten? inclusief programmer.
no hard feelings
Anoniem
Ik denk niet dat dit enig nut gaat hebben, met een vergrootglas kan ik al amper navigeren tussen deze dradenzooi. Het hele gebeuren zit op een gatenprint met soldeereilandjes (bah, rommel) en over structuur zullen we maar helemaal zwijgen.
Ik denk dat het beter is om de print overnieuw te gaan bouwen en het dan nog eens te proberen.
Eerst nog een laatste keer alles nakijken.
