eagle987
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
Dag iedereen,
Op school krijgen we de kans om deze keer een digitale schakeling te maken
ik had gedacht om een kleine functiegenerator te maken (http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/1998/juli/goedkope-functiegene…)
helaas ontbreekt het het schema aan een frequentieuitlezing, daarom had ik gedacht aan deze schakeling Verwijderd wegens copyright
na enig speurwerk heb ik dan toch nog een site gevonden waar het schema opstaat
nu vroeg ik me enkel af of het schema geschikt is om frequenties te meten, in de tekst staat van wel maar moeten er dan aanpassingen gebeuren aan het schema?
het IC is obsolete maar bij de elektronica-boer zijn er nog 2 verkrijgbaar maar dan wel voor 15 euro, ik zou dus graag weten of het 15 euro waard is
alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
pros
De 74C926 is louter een teller - niet echt geschikt om er een frequentiemeter mee te maken. Onmogelijk is het niet, als je hem uitbreidt met wat randcomponenten die:
Een kortstondige reset geven.
De CLK v/d functiegenerator precies 1 seconde doorlaten.
De tellerstand nog een seconde laten staan, alvorens de volgende reset te geven.
eagle987
dan is het waarschijnlijk beter om een geheel nieuw schema te zoeken
het probleem is dat de meeste schema's met PIC's of AVR's zijn en het ontbreekt mij voorlopig nog aan een PIC programmer
hebben jullie een idee voor een frequentiemeter die eenvoudig is en tot maximum 15kHz meet? de functiegenerator gaat tot 10Vtt
[Bericht gewijzigd door eagle987 op (25%)]
Elektor heeft in de januari uitgave een leuke tot 5MHz met een AVR.
Iets simpels en kleins kan je alleen met een PIC of AVR in elkaar frutten.ICL7126 is een counter IC, alleen met de rand troep er omheen is het duurder
[edit]
ICM7226 is een counter IC, alleen met de rand electronica er omheen is het duurder dan een simpele AVR of PIC counter.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (23%)]
eagle987
de noodzaak van een pic programmer word alsmaar duidelijker
dit is het nieuwe schema van de frequentiemeter (met pic 16F268)
http://freenet-homepage.de/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html
dit is alvast een schema met een pic en er zullen er waarschijnlijk nog volgen, daarom heb ik alvast eens gekeken naar de velleman kits, daarin stonden 2 programmers die mijn voorkeur uitdragen
http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=350903
http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=364426
beide kits kunnen ook gemonteerd gekocht worden maar kosten dan wel 15 euro meer
wat vinden jullie van het schema en de pic programmers?
Over de programmers staat heel veel op het forum, geen echte aanrader. Zoek eens op Wisp648, een betere.
eagle987
de wisp ziet er alleszins zeer goed uit (afgezien van de kleine bug)
dan vraag ik me enkel nog af wat het verschil is tussen de 2 velleman kits...
--edit--
hoe ziet het schema eruit van de ICL7126 als je hem wilt ombouwen tot frequentiemeter?
pros
Vooreerst: de ICL7126 is een ADC, die een passief LCD kan aansturen. Onbruikbaar als frequentiemeter, tenzij je een betrouwbare frequentie-naar-spanning omzetter kan bouwen.
Wat de 74C926 betreft:
Je hebt om te beginnen een bruikbare tijdbasis nodig - liefst met een frequentie die een macht van 2 is. Een kristal-oscillator dus.
Met behulp van een stel delers leidt je daar een blokspanning uit af, met een frequentie van 0.5Hz en een puls/pause-verhouding van 50/50.
Als de uitgang daarvan hoog is, laat hij (via een AND- of NAND-poort) de te meten frequentie door naar de 74C926.
Net voor hij hoog wordt, geeft hij de 74C926 een reset-puls, zodat die van 0 begint te tellen.
Wat je dan te zien krijgt, is een display dat gedurende 1 seconde van nul tot "frequentie" telt, zo een seconde blijft staan, waarna de cyclus zich herhaalt.
Het werkt, maar of je daar indruk mee gaat maken, is een andere vraag.
Voor die 15 euro die men vraagt voor dat stuk antiek koop je een ATmega32 + enkele flessen WTT. En met de nodige vlijt kan je die AVR meer nuttige taken laten verrichten. Frequentiebereik instellen met behulp van enkele toetsen, bv.
Op 17 december 2008 20:13:37 schreef eagle987:
Welke kleine bug?
eagle987
deze bug:
PCB 1.05 bug
Version 1.05 of the Wisp648 PCB has a bug: the PGM line is permanently shorted to ground. The effect is that if you use the white wire to pull the PGM/LVP pin low during programming, this pin will permanently be pulled low, thus preventing normal use of this pin. If you don’t use this pin you won’t notice this problem (which is why I did not discover it – thanks Johan Van Hecke!).
tegenwoordig is de bug al verholpen en maken ze gebruik van versie 1.06
klein foutje van mezelf
--edit--
de 8 digits van de ICM7226 ic zijn wat overkill, ik zal het dan toch maar houden op een pic programmer (die zal ik toch ooit eens moeten aanschaffen) en het schema van http://freenet-homepage.de/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html
[Bericht gewijzigd door eagle987 op (20%)]
Turbokeu
Met een 'obsolete' 74C925 en wat componenten (inclusief latch/resetfunctie):
De schakeling rond de 4521 is een kwartsoscillator en 24-stage frequency divider, levert 0.5Hz (1 seconde hoog/1 seconde laag) aan output Q22.
De schakeling is oorspronkelijk bedoeld voor het weergeven van het waterdebiet in mijn watergekoelde PC:
De +12V was nodig voor de blauwe displays:
Zelfde schema maar zonder 74C925 en goedkope/gangbare componenten:
Op 17 december 2008 19:24:49 schreef eagle987:
Oh? Voorlopig overleef ik al jaaaaren zonder!
Er is vast wel iemand die een AVR voor je wil programmeren als het eenmalig en goed voorbereid is.
Overigens is 'los' opbouwen natuurlijk wel leuker en leerzamer. Zo spannend is een gate-counter-display nou ook weer niet echt, zeker niet op deze frequenties.
