hello,
Ik heb hier een ijzerzaagmachine staan die op 380v werkt maar nu blijkt dat op mijn nieuwe bedrijfslocatie enkel 3x230 v aanwezig is. Ik zal even de specificaties van de motor hieronder vermelden. Ik heb al wat in de topics gezocht naar informatie die relevant is voor deze situatie maar heb nog niet direct iets gevonden. Wat is mogelijk om deze motor op een goedkope manier op 3*230 te laten werken? Herwikkelen van de motor of transformator van 230 naar 380 zie ik niet zitten vanwege de prijs (heb de machine een paar jaar geleden maar 200€ betaald)
liefst geen ingewikkelde uitleg aub ik ken niet zoveel van elektriciteit om niet te zeggen niets.
gegevens motor:
Mep pergola
n 113034
tipo 112
p33
hp 3/4
v 380
a 6.8
hz 50
colleg
? 0 0 0
| 0 | 0 | 0
Ernaast vermeld poli 8, giri 72
colleg
2 sterren 0---0---0
0 0 0
Poli 4
Giri 1450
De motor draait normaal op 2 snelheden
mvg
Peter Claus
Bij driefasige motoren is het gewoonlijk zo:
De aansluitklemmen staan in ster bij 400V.
o-o-o
o o o
en in driehoek bij 230V
o o o
o o o
Maar als je niks van elektriciteit afweet raad ik af om dit zelf te doen.
Vraag aan een elektricien om dit voor u te doen is mijn advies.
is het een 2 toeren motor? dan is het vermoedelijk een dahlander schakeling, deze kun je niet omzetten naar 3X230V en opnieuw wikkelen naar 230V lijkt mij ook een kostbare zaak.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
t is een Dahlander, die kun je niet op een ander spanning zetten.
Maar waarom probeer je deze niet op 3x230 Volt.
De motor zal een stuk minder kracht leveren, maar proberen kun je het altijd.
Ook de motor niet te lang laten draaien ivm warmte.
Maar voor de hobby, gewoon proberen, hij gaat er niet stuk van.
ehhmm ben ik nu gek?
3x 230 kun je toch ook 380 maken? als die 230 iig t.o.v. een nul is. die 230 moet dan natuurlijk wel 120 graden verdraaid zijn... maarem, das bij 3 fasen volgens mij altijd. hier in NL werkt het neit ander.
ik kan niet zien of TS belg of nederlander is, maar als hij meet TOV 0 heeft hij 3x 230, als hij tussen de fasen onderling meet heeft hij 380. probleem opgelost.
meet hij naar nul 130 V is hij waarsch belg en heeft hij idd een 3 fase net waar hij maar 230 V mee kan maken.
tja wil mezelf neit als krachtstroom expert definieren, maar een meetfoutje van de TS kan tot verkeerde antwoorden en conclusies leiden.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (12%)]
Henk, algemeen mag aangenomen worden dat met 3x230V bedoeld word dat er 230V tussen de fases staat, anders zou het 3x400V genoemd worden. Bij 3x230V is er doorgaans ook geen nuldraad om naar te meten. Deze word niet aangesloten in de meter en kan je dus niet aan.
Misschien kan je ergens een goedkope motor vinden die wel op 320V aangesloten kan worden.
het is inderdaad een 3*230 net met 230 tussen de fasen en 127 tussen aarding en fase.
Ok als er niets anders opzit dan te herwikkelen of een andere motor. Waar vindt ik dan een transfo in occasie 230 naar 380 of een nieuwe of occasie motor die exact past?
Dat van de ster en driehoek weet ik maar in het schema op het motorplaatje staat het wat anders dan gebruikelijk en ook niet de klassieke aanduiding 230/380 v
en ja ik kom idd uit België:-)
mvg
@meije: zei al, ben geen expert, maar heb het in NL nog nooit gehoord.
MAar kan beter even aanstippen, ik ken de kennis van TS niet: dit is zijn 1e post.
Motoren zijn goed te vinden en kunnen bijna altijd passend maakt worden. Zeker als het een snaar overbren ging is het geen probleem.
Als het gat in de snaarwiel groter is dan de as van de moter kan er een bus tussen en andersom kan jet het gat van de snaarwile groter laten maken.
Je hebt er wel iemand met een draaibank voor nodig maar het is te doen.
Trafo is de makkelijkste oplossing zeker als je mischien meer apparaten hebt die ook mogelijk 400V nodig hebben. Voordeel van de trafo is dat je niet hoeft te sluiten aan je machine.
hi,
ik weet niet of ik nog op tijd reageer, maar tuinbouwer hoe oud is je MEP? Is het een lint of cirkelzaag.
Een zaagmachine op een lager toerental laten draaien is niet wijs ivm de verspaning, of je moet een anders getande zaag nemen. De MEP zaagmachines waar ik ervaring mee heb hebben een elektronische toerenregeling, oudere machines werkten waarschijnlijk met dubbelster motoren. Bij deze laatste optie zou je een frequentie regelaar kunnen overwegen waarmee je dan weer wel de juiste toeren eruit perst. Met nadruk op "perst" want je moet de regelaar behoorlijk opschroeven om het juiste toerental te krijgen.
De motor kan wel wat hebben maar of ie bij 100 Hz het erg lang uithoudt weet ik niet zeker.
ciao
Guy
Op 20 december 2008 19:26:06 schreef benleentje:..Als het gat in de snaarwiel groter is dan de as van de moter kan er een bus tussen en andersom kan jet het gat van de snaarwile groter laten maken...
Als het verschil tussen gat en as heel erg veel te groot is heb je toch iets fout gedaan en kan/zal er iets stuk gaan. Een verschil van één asmaat is niet ongebruikelijk maar als de motoras 24mm is en het gat in de poelie maar 10mm klopt er iets heel erg niet.
@GJ. Daar heb je zeker gelijk in.
Ik duide erop als het om enkele mm verschil gaat. Ik weet eigenlijk niet eens of er standaard as maten zijn. Het lijkt me wel dat er bij een bepaald vermogen en/ of koppel er een bepaalde as maat hoort.
Je gaat geen 5kW overbrengen op een as van 16mm die zal dat niet lang uithouden.
hoi,
benleentje, dit is misschien een beetje offtopic.. de motor die op een zaagmachine zit is voorzien van een tandwiel overbrenging/reductie. Als de reductie aan de motor gekoppeld is gaat het waarsch. om een bon fiogli (oid, ben exacte naam kwijt, is redelijk bekend italiaans merk) er komt hoe dan ook geen snaar bij kijken.
guy
Op 22 december 2008 21:23:34 schreef guy hiver:...bon fiogli ...
Bonfiglioli. Goedkoop.
