Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
ksnap niet goed wat die volatile juist betekend
zoals in het voorbeeld van de jal manual:
-- fragment of the i2cp library file,
-- which defines the pins used by the i2c library
var byte volatile i2c_clock is pin_a3
var byte volatile i2c_data_in is pin_a4
var byte volatile i2c_data_out is pin_a4_direction
als je deze bytes nu gewoon aanmaakt zoals:
var byte i2c_clock is pin_a3wat is dan het verschil
Wouter van Ooijen
Op 22 februari 2004 17:13:57 schreef Sp3ci3S:
volatile betekent dat de compiler niet mag aannemen dat de variabele zich als een 'nette' variabele gedraagt. Bij een 'nette' variabele lees je altijd de laatste waarde die er heen geschreven is, en als je 'm nooit leest hoef je 'm dus ook niet te schrijven.
Jonathan
sorry wouter maar het is voor mij nu nog onduidelijker
is het enkel iets die wordt gebruikt bij het compileren?
waar zit het verschil dan juist, in dat voorbeeld van je i2c libary
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Een variable die je niet gaat veranderen of zelf gaat gebruiken in je programma behalve dan voor het definieren van je I/Os
Jonathan
Op 22 februari 2004 22:52:57 schreef Evil Aedolon:
ha de aedolon
kan dit dan
var volatile bit SPI_clock is pin_b1
-- verdere verloop libary
SPI_clock = true
SPI_clock = false
