ksnap niet goed wat die volatile juist betekend
zoals in het voorbeeld van de jal manual:
-- fragment of the i2cp library file,
   -- which defines the pins used by the i2c library
   var byte volatile i2c_clock    is pin_a3
   var byte volatile i2c_data_in  is pin_a4
   var byte volatile i2c_data_out is pin_a4_direction
als je deze bytes nu gewoon aanmaakt zoals:
var byte i2c_clock is pin_a3
wat is dan het verschil
Op 22 februari 2004 17:13:57 schreef Sp3ci3S:
volatile betekent dat de compiler niet mag aannemen dat de variabele zich als een 'nette' variabele gedraagt. Bij een 'nette' variabele lees je altijd de laatste waarde die er heen geschreven is, en als je 'm nooit leest hoef je 'm dus ook niet te schrijven.
sorry wouter maar het is voor mij nu nog onduidelijker
is het enkel iets die wordt gebruikt bij het compileren?
waar zit het verschil dan juist, in dat voorbeeld van je i2c libary
Een variable die je niet gaat veranderen of zelf gaat gebruiken in je programma behalve dan voor het definieren van je I/Os
Op 22 februari 2004 22:52:57 schreef Evil Aedolon:
ha de aedolon
kan dit dan
var volatile bit SPI_clock is pin_b1
-- verdere verloop libary
SPI_clock = true
SPI_clock = false
