wie kan er mij opweg helpen met men scoop deze heeft dus geen vertikale afbuiging meer,
Voedingsspanningen zijn ok; Component tester doet het ook niet. Enkel een horizontale lijn dus tijdbasis is ok veronderstel ik.
Heb reeds enkele metingen gedaan maar kan geen verband leggen waarom op de ingang van de y- versterker de spanningen niet overeenstemmen met het schema.
er is en vertragingslijn opgebouwd met een stuk coax, dit om het tiggersignaal te synchroniseren met het ingangssignaal, heb dit los gemaakt en signaal geinjecteerd van de Y- probe uitgang.
Dan zie je wel een afbuiging op het einde van het scherm rechts.
Veronderstel dus dat er iets mis met de ingangsvesterker of chopper/alternate circuit.
Als je het schema nodig heb kan ik het wel even posten
Wat zijn de gemeten spanningen?
De HM 604 of 604-2 of 604-3?
