Hallo Techneuten:
Ik heb hier een philips 25pt530b/00 met GR2.4 chassis.
Het toestel hikt.
Open gemaakt en de BU508af en de blauwe c gecontroleerd, zijn goed.
300 volt is aanwezig.
Heb ook nog gekeken naar de bauwe c tjes in de voeding deze zijn goed.
Bij de lamptest gaat de lamp niet branden.
(bu en de afbuigstekker eruit,lamp over de c)
De led knippert dan als ik het goed zie 2x lang 3x kort.
De contacten van de afbuigstekker en de solderingen zien er goed uit.
Ook gelezen met de zoekmachine dat de hoogspanningskabel fout kan zijn ook deze is vervangen zonder resultaat.
Zwarte lijntrafo zou ook verdacht kunnen zijn maar hier zit een grijze philips in Nr OP428 268 30901.
Toch lijntrafo stuk of is dit te kort door de bocht?
Er zit trouwens een EAK buis in dus misschien nog de moeite waard.
Mvg Tien.
Andere mensen hebben hetzelfde gehad en het was de lijntrafo.
Ik vind EAK-buizen erg goede buizen. Heb al diverse tv's met EAK's gefikst, en die gaven nog mooi beeld.
Je zou idd de voorgaande tip eens op kunnen volgen en de trafo vervangen door een geschikte vervanger.
Hoe oud is je tv trouwens?
>15 jaar, en veel uren gespeeld, of tv in een afgesloten slecht geventileerde kast hebben staan--> kijk ook eens naar de elco's.
Soldeer een paar van die kleintjes eruit, en ruik eens aan de onderkant. Stinken ze naar pis, of ligt er misschien een verkleurde vlek onder de elco, dan hebben ze mogelijk gelekt.
Voor een euro of 10 heb je alles rondom de hoogspanningstrafo vervangen.
Dat zijn de kosten niet.
De hoogspanningstrafo is wel redelijk duur.
Met de hoogspanningstrafo moet je direct ook de 10nF C vervangen. Bij mij was die vaak een beetje verkleurd, en soms met een zwart plekje (dan was hij defect).
@Danielvg:
Als ie niet te duur is ga ik dat proberen. Bedankt voor de tip.
@hobby-ist:
Toestel is 14 jaar oud en nooit iets aan gehad.
Zag wel in de hoek bij de lijntrafo een elco 22uf met natte voetjes, print gereinigd en vervangen.
Tv heeft niet zo heel erg veel gespeeld maar wel in een kast gestaan.
Bedankt voor de tip van die 10 nf!
Op internet vindt ik de trafo tussen de 40 en 60 eurie excl verzenden.
Even wachten of ze het geld er nog voor over hebben.
Klopt het trouwens dat de HR vervanger de HR46120 is?
Mvg Tien.
Ik ben niet goed thuis in die hoogspanningsstrafo's en al die types. Daar moet je voor bij danielvg of bv evarist zijn.
De kenners melden zich wel als je het vraagt.
Ik kan je alleen zeggen dat als de tv 14 jaar is EN ook nog in een kast heeft gestaan de elco's best wel eens gaar kunnen zijn.
Je kunt eens kijken wat het zou kosten om bv in de voeding en de afbuiging met hoogspanning de elco's te vervangen.
Het ZOU kunnen zijn dat je dan weer een goed werkende tv hebt.
Soldeerverbindingen zijn ook ZEER vaak de boosdoener.
Maar het schijnt helaas ervaring te zijn dat bij jouw klacht de HS-trafo defect is.
Ik heb er nog wel een paar liggen.
Zit er een sticker op die trafo? Zoja, wat staat erop.
Misschien een foto van het bovenaanzicht van de printplaat. Dan ga ik voor je kijken. Als ik het zie herken ik het wel.
In een gehele tv zit voor ongeveer 35 euro aan elco's.
Het uitsolderen, schoonmaken en vervangen kost je ongeveer een dag.
Nasolderen van diverse eilandjes met tin (en tindros verwijderen met alcohol) kost ongeveer een half uur.
HS-trafo verwijderen kost ongeveer 30 minuten werk.
Als je dit allemaal hebt gedaan is je tv eigenlijk compleet gereviseerd, en mag je er vanuit gaan dat hij weer een jaar of 15 meegaat. De beeldbuis slijt niet zo snel als de meeste beweren.
Ik heb twee GR2.2 21inch tv's volledig gereviseerd (HS-trafo NIET vervangen want niet defect). Ik heb verbluffend goed beeld. Ik lach iedereen uit met die LCD's.
De rest is up to you.
als je foto's hebt ed ga ik kijken hoe ik je kan helpen.
Ik zit (nog steeds) met hetzelfde probleem.
zie dit topic.
Wat ik niet begrijp is dat wanneer je de BU en afbuigstekker er uit haalt, de voeding nog steeds hikt.
De hoogspanningstransformator heeft dan toch geen invloed?
In de mate van het mogelijke heb ik alles rond de voeding gecontroleerd, en niet verdacht bevonden.
Rest mij nog de optocoupler CNR en eventueel IC te vervangen.
@Pertinax: Als de voeding nog altijd hikt dan zie ik geen andere uitweg dan de lijntrafo te vervangen.
Meten is weten en daar ben je mee bezig en je hebt gelijk als de voeding nog steeds hikt zonder balast in dit geval dus de lijntrafo dan kan je er van uit gaan dat deze niet defect is.
Nooit zo maar gokken dat is geen repareren.
Meet eerst primair over de main aloc of je 300V hebt voor hetzelfde is de main elco cap loos en dan doettie ook vreemd.
Zonder belasting met lamp op de 160 V elco starten en meten.
Meet andere voedingslijnen zoals die van de audio versterker ligt daar een diode plat dan gaat de voeding ook niet werken.
Blijkt ales secundair goed dan is de voeding zelf oorzaak .
Ik zou dan denken aan verlopen elco,s en weerstanden.
Is alweer erg lang geleden een GR2.4 waren goede toestellen trouwens alleen ging inderdaad de lijntrfao wel eens defect maar dan niet met jou genomed symptoom
Wanneer de LOT toch defect blijkt plaats dan in dit geval GEEN HR
Origineel zal er wel niet meer zijn maar dan is eldor denk ik nog beter
Wat voor lijntrafo zit erin?
Een witte of een zwarte?
Als het een zwarte is, tip ik op die trafo. Dan is het een eldor, en als daar iets mee fout gaat ben je niet jarig . . .
Heb zelf op zolder nog een (totall loss) gr2.4, aardige toestellen, maar ben stuk beter tegengekomen, zowel qua beeld als levensduur.
hier zit een grijze philips in Nr OP428, 268 30901
Een echte Portugees dus en lees bovendien even wat TV Don hier vlak boven schreef.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
Op 10 december 2008 20:22:58 schreef Pertinax:
zie dit topic.
Je zegt hetzelf al de lijntrafo is NIET de oorzaak .
Lees mijn andere posting
Vandaag een GR 2.4 slopertje gekregen van mijn plaatselijke electronica dealer en de lijntrafo daar uitgehaald en spelen!
Het is wel een HR maar ja, een bekend spreekwoord zegt:
je moet een gegeven paard niet in de bek kijken.
De rest van het toestel gaat een keer naar de milieustraat.
Allen bedankt!
Mvg Tien.
Ik zou dit chasis bewaren, en ergens op zolder gooien.
als je tv weer eens stuk gaat kun je hem gebruiken voor de onderdelen, bv dure IC's ed.
Zo heb ik een GR2.2 sloper op zolder liggen voor mijn twee werkende GR2.2 tv's.
Op 20 december 2008 16:44:34 schreef Tien:
Ik wist het!!!! Ik wist het!!!:-)
Ik zeg het toch de lijntrafo!!!:-)
@Pertinax: Als je nu die lijntrafo vervangt?
[Bericht gewijzigd door Danielvg op (10%)]
Allen bedankt!
Mvg Tien.
Mooi resultaat. Overigens zijn HR trafo's eigenlijk altijd prima van constructie, dus als het werkt blijft het dat wel doen, mogelijk langer dan het origineel. In een paar modellen zijn ze niet 100% vervangend, dat is eigelijk het enige grote probleem.
Na het vervangen van de HS-trafo heb je natuurlijk ook nog even de G2 en de focus opnieuw afgesteld hoop ik.
Je kunt dit het beste doen met een spiegel voor de tv, en dan achter de tv aan de focus draaien, terwijl je in de spiegel kijkt of de ondertiteling al beter wordt.
Zo doe ik het altijd.
Uiteraard Hobby-ist G2 en focus opnieuw afgesteld.
Toestel speelt inmiddels alweer 10 dagen probleemloos.
Enige kleine "maar" is dat het beeld in zijn geheel een klein beetje te ver naar links staat.
Maar dit is niet storend.
Heb in dit gebied toch enkele elco's vervangen.
Ik denk dat dit in het service menu wel wat te verstellen is.
Maar dan moet de kast weer open.
Ik laat het voorlopig even zo.
Mvg Tien.
Leuk dat je toestel het weer doet en dat voor weinig:)
Alleen klopt er toch echt iets niet in je verhaal wat betreft het spelen zonder belasting en dan een lamp er op dan moet de voeding namelijk echt wel opkomen.
Uit je verhaal blijkt dat niet of ik moet mijn andere bril opzetten:(
@tv-don:
Bu eruit, afbuig stekker los, lamp over de C, lamp ging niet aan.
Dat heb ik gedaan.
Onderbreking (of lek) in de lijntrafo?
Ik heb hem hier nog wel liggen.
Zal eens een keer kijken of ik nog iets kan meten aan dat ding.
Mvg Tien.
Hallo Tien
Nee joh gewoon wegmikken die trafo ze gingen inderdaad wel eens stuk in de GR2.4 dat weet ik nog wel en ook dat ze met de destijds leverbare lijntrafo,s van HR voor de 29inch een vreselijk beeld hadden maar jij hebt een 25 pt.
IS dit trouwens een SF beeldbuis? oftewel een ESF dan heb je geluk want die zijn al heel lang niet meer leverbaar.
Goede toestellen de GR2.4 weinig defect gehad.
Misschien speelt de voeding wel niet zonder de benodigde belasting dat weet ik eerlijk gezegd niet meer daar het een jaar of 10 geleden is dat ik een GR2.4 maakte.
Heb zelf nog een gr2.4 gehad goed beeld alleen die black stretch functie kon je niet uitzetten in het menu en dat was nu jammer.
Op 31 december 2008 00:01:58 schreef TV Don:
Hallo Tien
Met BU eruit MOET de lamp branden (op 148V dacht ik) dan is uw voeding OK.
voorspoedig 2009
Ward
Hoe iemand met de stekker van de hor. afbuiging er uit en de BU er uit kan vaststellen dat dan de lijntrafo stuk is, dat is mij een raadsel!
Lamptest op deze manier heeft ook niet zoveel zin, omdat er dan ook geen spanning meer komt, tenzij er een test wordt gedaan direct op de diode van de voeding.
2 Dingen die bij de GR.. serie regelmatig voor kwamen, dat waren bij de blackline serie de hoogspanningskabel en losse pennen op het juk van de beeldbuis. Ook de C van 8.2Nf vervangen als de kabel inwendig lek is.
Groetjes Hans.
Hans de lampentest dient om de voeding te testen. Ik pas dit al jaren toe. het heeft niets te maken met een goede of slechte lijntransfo. Maar.. als ge weet dat uw voeding OK is en de BU en de sturing op BU is gemeten en OK en geen defecte kondensatoren in de hoogspanning dan kunt ge voor 99% zeker zijn dat de trafo stuk is. Dat is 5min werk terwijl ge de lampentest doet kunt ge bij de meeste toestellen de sturing met scoop meten op de BU.
Ward
DAT is nu juist wat ik niet begreep uit zijn verhaal.
ALLES ligt los en de voeding hikt nog vandaar mijn veronderstelling dat de LOT NIET defect KON zijn.
Hoe Tien dus gemeten heeft weet ik niet maar uiteindelijk gaat het om het resultaat en de TV doet het weer.
Het was doorgaans inderdaad de afbuigsteker en wat condensatoren en wanneer de LOT los dan kon je keurig voeding meten over de U batt de elco .
Vaak werd ook de koelplaat goed warm met een defecte LOT.
Ach wat ik al schreef is een poos geleden .
zie dit topic.
Is dat zo? Dat zou ik echt niet weten met meer dan 40 jaar ervaring!
Waar het mij om ging was het aangeven van het feit dat er geen lampetest gedaan kan worden op de voeding van de lijntrap als de hor. stekker er af is, dan komt daar geen spanning meer, dus zoals ik aangaf, meten met de lamp direct op de diode bij de voeding of de elco.
Groetjes Hans.
