ik heb een 220 electro moter wil ik links rechts laten draaien schakelaar heb ik komen 4 kabels uit 2 plus 2 min als het goed is
op de moter zit een blok met de volgende nummers
w1 u2 v2
u1 v1 wi op v2 en v1 zit condensater op aangesloten
moet ik dan nog ergens een doorverbind plaatje op aan sluiten ik kan hem nu maar naar een kant laten draaien
nu heb ik hem zo aangesloten
u1 is plus1
u2 is min 1
v1 is plus 2
v2 is min2
wat doe ik verkeerd
moter kan 2 kanten op staat er ook op om de draai richting te veranderen staat in de dekksel moet je plaatjes verleggen heb ik gedaan en dan draait hij ook de andere kant op moter is een bauknecht zal even het type nr en zo opgeven is klf ip 44
vde 0530/72 gos 0.96
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Welkom op dit forum.
Zit de motor nog in de machine, maar draait deze maar één kant op, of wordt de motor nu ergens anders voor gebruikt er zoek je een mogelijkheid om de draairichting van deze motor om te schakelen ?
Post eens een foto van het aansluit plaatje
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (15%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Even een paar aanvullingen.
We heben al jaaaaren 230 Volt.
En bij 230 Volt spreek je niet van +(plus) en -(min), maar van fase en nul.
U2 en V2 verbind je door met elkaar, en verbind je met de Nul van de voeding (stroomtoevoer)
Tussen U1 en V1 monteer je de condensator.
De Fase van de voeding (stroomtoevoer)verbind je met????
U1, en de motor draait de enen kant op, of
V1, en de motor draait de ander kant op.
Je omschakelaar zet dus of de stroom op U1, of op V1.
Nooit direkt van draairichting veranderen, eerst wachten tot de motor stil staat, en dan eventueel de andere kant op.
Laat even weten of het werkt.
ls ik hem aansluit zoals hierboven vliegen er de stoppen uit
groeten rien
Op 18 december 2008 20:07:00 schreef MMSoft:
Welkom op dit forum.Zit de motor nog in de machine, maar draait deze maar één kant op, of wordt de motor nu ergens anders voor gebruikt er zoek je een mogelijkheid om de draairichting van deze motor om te schakelen ?
moter is ergens anders voor gebruikt moet op een machine komen en wil hem rechts en links laten draaien
zo ziet het plaatje er uit
w2 u2 v2
u1 v1 w1
op v1 en v2 zit condensater
en er komen 4 kabels uit de machine 2 maal fase en 2 maal nul
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (81%)]
Ik heb me een prachtschema voor een omkeerrelais, die ik altijd gebruikte voor slagbomen op en neer te laten gaan.
Maar niet voordat ik wat leestekens en hoofdletters zie.
Ik denk dat je een motor hebt met een centrifugaal schakelaar. Door verkeerde aansluiting staat de spanning over die schakelaar. Het is anders niet mogelijk dat de stoppen er uit gaan, of de motor ligt kortgesloten in de wikkelingen.
