Ik ben een redelijke noob op electronica gebied, daarom vraag ik hier of een van jullie een schematje voor mij wil maken.
Ik wil namelijk een (gelijkstroom) motertje zo op variabele weerstand aansluiten dat als de weerstand in het midden staat, het motertje stil staat, als de podmeter naar links staat het motertje linksom draaid( dus hoe veder de potmeter open, hoe harder het motertje draaid),
En voor rechtsom natuurlijk het zelfde als voor linksom.
Is dit mogelijk ?
Met vriendelijke groet,
Robert Baelde
eagle987
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
hetgeen je bedoelt is een spanningsdeler met een potmeter en daaraan dan je motor hangen?
het is zeker mogelijk maar niet aan te raden, aangezien een motor maar vanaf een bepaalde spanning begint te draaien
het is beter om een PWM-regelaar te maken, die zorgt ervoor dat je motor kleine spanningspulsen krijgt waardoor je hem beter kan regelen
Als het een klein motortje is kun je de ouderwetse casetterecorderschakeling met de L2720 nemen.
Zie daarvoor het schema op blz.6.
Potmeter op Vin aansluiten.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1321.pdf
oke,
kan iemand mij uitleggen hoe ik het makkelijkst zo`n schakeling kan maken? want van dat schema snap ik vrij wijnig.
het gaat om een klein motertje ( ik denk dat hij tussen de 1,5-3 V nodig heeft) , en het liefts zou ik de schakeling aansluiten op een voeding van:
3v-200mA,
of 30 V -400 mA
(deze heb ik namelijk nog liggen)
Alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Electronick
In theory there's no diffrence between theory and practice, in practice there is!
Klik hierboven eens op schakelingen->Modelbouw->motorrelelling.
Je komt dan uit bij een PWM gestuurde motorschakeling. Hiermee kan je een motortje zowel linksom als rechtsom laten lopen.
Voor meer informatie kan je eens ten rade gaan bij mijn grote vrien Google; trefwoord PWM.
succes
Op 22 december 2008 09:22:35 schreef shiptronic:
link: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
Die schakeling is toch alleen maar een snelheidsregelaar?
Want er staat namelijk nergens dat hij ook de polen van de motor omdraaid?
En verder kan ik op die schakeling ook een 1,5 - 3 V motortje op aansluiten ?
(p.s. google wordt ik ook niet egt wijzer van
Dit gaat niet lukken, vrees ik.
@Zonnepaneeltje gaf je al een goed schema.
Maar dan kun je het vervolgens niet lezen.
Wat wil je dan? Dan moeten we er eerst een bouwen en daar dan foto's van maken, ofzo?
Ik bedoel het niet kwaad, maar had je daar al over nagedacht, hoe je dat zou moeten doen?
Wat ik eigenlijk wil is een (normaal) schema, waar gewoon duidelijk opstaat waar ik wat moet aansluiten,
(ook een onderdelen lijst zou handig zijn, dan kan ik morgen ff de onderdelen halen en gaan expirimenteren)
( sorry da ik zo`n noob ben
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
@FET: TS schrijft dat hij een noob op electronica gebied is. Dan kan je in alle redelijkheid van hem niet verwachten dat hij inhoudelijk heeft kunnen nadenken hoe de oplossing voor zijn vraag er uit zou kunnen zien. In globale zin heeft hij het al prima beschreven. Menig ander stelt zijn vragen veel gebrekkiger. Overigens weet ik ook geen kant en klaar oplossing hoor, maar iets met een regelbare spanningsdeler aan een opamp tussen +Vb en -Vb waarbij de uitgang door het nulpunt gaat, en daarachter een motorsturing lijkt me iets om verder uit te werken.
@CarelM, en TS;
De vraag is naar 'een (normaal) schema, waar gewoon duidelijk opstaat waar ik wat moet aansluiten'.
Het probleem is nu: het schema van @Zonnepaneeltje, op pagina 6, IS een normaal schema. Bij alle onderdeeltjes staat de waarde. Waar een lijntje loopt moet je een verbinding maken.
Alleen de pennummers van het IC moet je van pagina 1 afhalen. En het typenummer van dat IC staat op alle pagina's bovenaan.
Verder: een rechthoekje is een weerstand; twee streepjes is een condensator.
Voor de waarde van Rx staat er een formule. Daarvoor moet je de weerstand van de motor weten. Maar ja, als je die niet weet houdt alles op.
Maar goed, laat ik de vraag dan eens andersom stellen: wat voor motor is het, en wat wil je gaan aandrijven?
@robo10000
Wat jij wilt kan niet met alleen maar een potmeter. Om de motor links- en rechtsom te laten draaien moet hij omgepoolt worden: dus + en - omkeren. Met alleen een potmeter kun je de motor alleen maar in snelheid laten variëren. De potmeter heeft drie pinnetjes. De bovenste pin leg je aan de plus van een batterij, de onderste pin leg je aan de min van de batterij. De middelste pin van de potmeter sluit je op een van de pinnen op je motor aan, en vervolgens sluit je de tweede pin van de motor ook op de min van de batterij aan. Door nu aan de loper (middelste pin) te draaien, kun je de motor in snelheid laten variëren.
Grttzzz.
WLM
FET was me voor...
klein is fijn
Op 22 december 2008 14:10:53 schreef WoeLiMaster:
Tuurlijk wel.
Met een 3V 200mA motortje en een 0.5W potmeter werkt dit best wel hoor.
Op 21 december 2008 12:37:18 schreef robo10000:
Ik zou gewoon een modelbouw servo nemen. Potmeter naar buiten brengen met wat draadjes en de mechanische eind nok eruit slopen.
Dit zal ook wel werken, je hebt wel 6 V nodig.
De 10 Ohm 2 Watt weerstanden kun je eventueel maken door 5 stuks 47 ohm 0,25 Watt parallel te zetten.
De potmeter is een draadgewonden potmeter.
hardstikke bedankt
dit is wat ik zocht !
( die potmeter is die 100 Ohm 5watt toch? )
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Ik heb nog 2 vraagjes
1. maakt het uit welk ampere de voeding heeft ?
2. ik heb op conrad een motor gevonden die meschien beter is voor de toepassing dan die ik nu al heb, de motor heeft deze specs:
Afm.: (lxbxh) 35 x 12 x 10 mm
Afgiftevermogen: 0.015 W
Max. draaimoment: 1.65
Onbelast toerental: 10 rpm
Nullast-stroom: 0.020 A
Nominale spanning: 1 V
Spanningsbereik: 0.9 - 1.1 V
Stroom bij max. werking: 0.07 A
Aslengte: 10 mm
As-Ø: 3 mm
Belast toerental: 7.3 rpm
hoe moet het schema worden aangepast voor deze motor ?
het schema blijft hetzelfde. De waardes van de componenten kan je dan wat veranderen. Omdat deze motor slechts 1V nodig heeft, en de gegeven truuk de helft van de voedingsspanning oplevert, komen de componentenwaarden wat nauwkeuriger.
Je kunt nu het beste je 3V voeding nemen. De 10 ohm weerstanden worden nu 47 ohm. De 100 ohm die er in het schema getekend staat is volgens mij wat aan de grote kant (i.e. dat schema gaat niet goed werken). Volgens mij moet je iets van 47 ohm of nog minder. Een half watt is wel genoeg, omdat je nu een kleiner motortje hebt.
P.S. De voeding moet de gewenste stroom kunnen leveren. In dit geval moet je rekenen op 200 mA. Poeh! die 3V 200mA is met de door mij gegeven waardes maar NET groot genoeg....
[Bericht gewijzigd door rew op (14%)]
200mA adapter moet kunnen.
Grof gerekend is de max stroom: 63mA door de 47 Ohm potmeter, 31mA door de twee 47 Ohm weerstanden, en 70mA door de motor.
dus ik kan de voeding van 3V-200mA gebruiken,
en ik moet dan een draadgewonden potmeter van 47 Ohm en 0.5 watt halen + 2 weerstanden van 47 Ohm 0,5 watt ?
edit: ik kom er net achter dat ik ook nog een 3V-300mA voeding heb kiggen, is deze mss beter om te gebruiken?
Als je toch een 3V-300mA voeding hebt kun je die beter gebruiken.
Voor de weerstanden kun je gewoon 47 Ohm 0,25 Watt weerstanden nemen, deze zullen slechts een beetje warm worden, eventueel zet je 2 weerstanden van 100 Ohm in serie.
Een potmeter van 0,5 Watt ga je denk ik niet vinden, je kunt het proberen met een gewone potmeter van 47 Ohm, anders een draadgewonden 4 Watt exemplaar nemen maar deze is wel fors duurder.
