Welke waarde moet de weerstand hebben naar de + 5V , ik weet dat er een R aan moet alleen de waarde kan ik niet achterkomen volgens sommige sheets 4k7 andere weer min 1K
Zelf gebruik ik altijd 10k, maar alles tussen 1k en 15k werkt zeker. (Al hangt het ook een beetje af van de gebruikte voedingsspanning.) Je kunt in de datasheet kijken wat de ingangsimpedantie van de betreffende pin is. Als je een weerstandswaarde neemt die daar ver onder zit, dan zit je altijd goed.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (63%)]
Och, komt niet zo nauw. 4K7 is prima, maar bijvoorbeeld 10K mag ook...
Zelf gebruik ik meestal 10K. Hoe hoger de weerstand, hoe minder stroom er zal lopen. Min 1K wordt waarschijnlijk opgegeven om niet te veel stroom te laten lopen. Te hoog is overigens ook niet goed, maar de bovengrens weet ik zo niet uit mijn hoofd. Zal wel iets over in de datasheet staan.
Ik neem aan dat je de 18f4550 bedoelt...
Hoe hoger de waarde, hoe meer last van storing je kunt hebben. (Kan spontane resets geven)
Max. waarde is zo'n 33k. Vergeet ook niet een 100nF naar Gnd.
klopt ,16f4550 moet 18f4550 zijn .
