Nooby4Ever
- just look at my name -
Ik ben bezig aan een leddimmer te maken, schema :
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1153555.html
(te groot voor te uploaden)
Ik heb al gecheckt op kortsluiting (visueel) en dat is er niet, ik heb schema eens nagelopen en kan geen fout vinden.
Ik heb polen nagekeken en voor zover ik weet zijn die juist (een weerstand heeft er geen he ?)
Nu heb ik nog een kleine vraag, de C1 op het schema is bij mij een rood "dingetje" met opschrift "µ1j63" en de c2 "Wima 1000/100- to" dit klopt toch he of moet de c2 de c1 worden en omgekeerd.
Als het dat niet is wat zou het kunnen zijn? Een onderdeel kapot ?
edit: de dimmer p1 is toch zoals op de afbeelding "gepoolt" of is het zoals de transistor dat de base 1, con 2 en edmi 3 ?
[Bericht gewijzigd door Nooby4Ever op (16%)]
klein is fijn
Wat werkt er niet?
Je hebt in ieder geval C1 en C2 al omgedraait.
µ1 = 0.1µF = 100nF
1000 = 1000pF = 1nF
Hang eens alleen een LED met een 470Ω weerstand tussen pin 3 van de NE555 en de ground.
Legende?
Nooby4Ever
Op 25 december 2008 14:39:32 schreef klein is fijn:
Wat werkt er niet?
(test)Led brand niet en dimt niet
µ1 = 0.1µF = 100nF
1000 = 1000pF = 1nF
dam ik dacht het nog, zou ik het niet eerst vragen
om te testen of de irc enz werken ?
van ? staat toch allemaal op het schema ?
* Ik ga nu de c1 en c2 verwisselen *
klein is fijn
Op 25 december 2008 14:48:11 schreef Nooby4Ever:
IRC? http://en.wikipedia.org/wiki/IRC_(disambiguation)
Gewoon om te testen of die NE555 uberhaupt werkt.
't Is legenda.
Nooby4Ever
Op 25 december 2008 14:55:09 schreef klein is fijn:
[...]IRC? http://en.wikipedia.org/wiki/IRC_(disambiguation)
[...]'t Is legenda.
oops ik dacht dat zo een chips irc's noemen (twas gisteren een laat feestje dus ^^)
edit : Ok ik heb ze gehersoldeerd en nu brand de led maar kan ik hem niet dimmen...
De pot meter is toch niet zoals de transistor base, col, edmi of wel ?
[Bericht gewijzigd door Nooby4Ever op (19%)]
Wat is edmi? Blijf vandaag maar van de drank af...
Een transistor heeft ook niks met een potmeter te maken...
Nooby4Ever
@ thevel ja misschien is dat het beste =p (just kidding)
@ Henry S. : (edmi = etmittor, ben echt slecht vandaag =p)
ik weet dat de transistor niets met de potmeter te maken heeft maar bij de transistor is de base niet in het midden zoals op de tekening getekend staat, de base is links, dan de plus en als 3de de min...
(of is dit de fout ?, moet ik de transistor wel zoals op het schema solderen?)
En ik heb de potmeter gesoldeerd zoals op de tekening staat maar ik weet niet wat de eerste pin is, 2de of 3de dus kan het zijn dat hij daarom niet dimt.... daarom dat ik vroeg hoe die "gepoolt" zijn zelfde manier als transistor of niet
[Bericht gewijzigd door Nooby4Ever op (12%)]
Laat het nu "emmiter" zijn.
Maak je eens wat elementaire basisbegrippen eigen.
Heb je een DVM? Je kan de potmeter dan ook even uitmeten.
Normaliter zijn de buitenste aansluitingen op de potmeter de volledige weerstandsbaan en de middelse aansluiting de loper.
Diodes goedom gemonteerd? IC pinout juist?
Nooby4Ever
IC pins zijn juist, die van de transistor normaal ook en diodes staan ook goed
Van die basis begrippen heb je volledig gelijk in * shame*
Ik denk niet dat ik een DVM (na opzoeken op internet) heb =s
=> ik heb schema nagekeken (al 5de keer) en een draaidje gehersoldeert, nu kan ik de led dimmen maar niet van uit aan (hard en zachter maar niet uit) ... is dit normaal (denk het wel) ?
edit: ik heb de datasheet al gedownload en de aansluitingen bekeken en ze kloppen.
Nooby4Ever
ok thx dan is het klaar ^^ Mijn eerste gesoldeerde schakeling !
Moet je de onderkant met een spre overspuiten of niet? want 1 haartje kan kortsluiting maken =s
[Bericht gewijzigd door Nooby4Ever op (44%)]
Nooby4Ever
mijn vriend zijn moederbord van zijn pc is daardoor kapot gegaan een haartje / draadje was rond 2 pinnetjes aan de achterkant geraakt en boef total los ....
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
