ik heb hier een HE COMBIE MAGNETRON WAARVAN DE ZEKERING
5KV 0,7 A STUK WAS
IK HEB HEM DOORVERBONDEN MET EEN DUN DRAADJE IN DE GLASZEKERING EN HIJ DOET HET WEER
NU WIL IK HEM VERVANGEN DOOR EEN 5KV 1 A
KAN DIT ZOMAAR OF KRIJG IK DAN PROBLEMEN
waarom zou er origineel een 0,7A inzitten en geen 1A of een stuk draad?
De zekering in het keyboard van de TS is ook al vervangen door een zwaardere zo te zien.
Waar komen anders die hoofdletters vandaan.
@TS. Schreeuwen is niet nodig, men hoort je toch wel.
dit is de zekering die in de hoogspannings gedeelte zit
de keyboard zekering was nog goed
bij het onderdelenhuis is de 5kv 1a voorradig en de 0,7 niet moest besteld worden kon enegetijd duren
maar doordat ze duur zijn plus/minus 16 euro eerst geprobeerd met een dun draadje
/mod edit, dan maar alles lowercase. Ik ga de boel niet overtypen om het leesbaarder te maken.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (1%)]
Vroeger heb ik op deze manier heel wat autoradio's etc. gemaakt.
Kwamen ze bij me met het verhaal;
Hij deed het niet meer en toen zag ik dat de zekering defect was. Deze heb ik toen even doorverbonden om te kijken of het aan de zekering lag en nu doet hij het helemaal niet meer. Ik had hem maar heel even doorverbonden, snap je dat nou??
Een zekering is een beveiliging, en beveiligingen moet je niet doorverbinden of door andere vervangen.
Druk eens 1x op dat knopje links naast de A.
Ik stel voor dat je geduldig wacht op dat ding van 0,7. Enneh, hoofdletters is nergens voor nodig, staat nogal onbeschoft en ongeduldig...
IK BEGRIJP WAT JE BEDOELD
MAAR WAARSCHIJNLIJK VORIGE ZEKERING DOOR MECHANISCHE BELASTING STUK GEGAAN DOORDAT DE ZEKERINGDRAAD DOOR EEN VEER OP SPANNING WERD GEHOUDEN NET EEN OUDE SMELTVEILIGHEID IN HUIS
MAAR KAN ER DOOR EEN ZWAARDERE 0,3 A VEEL GEBEUREN
VOLGENS MIJN WETEN SPRINGT DIE ER OOK WEL UIT ALS ER ECHT WAT AAN DE HAND IS
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (5%)]
De veer is er voor om te zorgen dat de zekering snel stuk gaat, een zogenaamd FAST zekering en is NIET de oorzaak van de defecte zekering. En je kunt het zeker niet vergelijken met het verklikkertje in huiszekering.
Ik zou er geen 1A inzetten, dat is 50% zwaarder. Je werkt hier wel met 5000V. 5000x0,3A= 1500W MEER energie nodig om hem te laten springen.
Druk toch maar een keertje op het knopje onder de TAB op je tb.
[Bericht gewijzigd door 2N3055 op (14%)]
Inderdaad. Een kapotte zekering overbruggen of vervangen door een hogere waarde heeft zelden of nooit het gewenste resultaat. Een smeltzekering gaat eigenlijk nooit zomaar uit zichzelf kapot. Als een zekering doorgaat is daar een reden voor. Als die reden niet weggenomen wordt, zal de volgende zekering er ook weer uit gaan. Overbruggen of verhogen van de waarde zal er bijna altijd toe leiden dat er nog meer kapot gaat.
Als in je auto het lampje dat aangeeft dat er olie bij moet gaat branden, los je het probleem toch ook niet op door het lampje er maar uit te halen?
Aller eerst, zet CAPS LOCK eens uit als je een post plaatst
In principe gaat een zwaardere zekering (tot een bepaalde hoogte uiteraard) er idd wel uit als er iets aan de hand is. Echter is er dan meer kans dat rand componenten ook stuk zijn gegaan. Zo'n zekering is niet voor niets die waarde.
Vooral bij magnetrons raad ik wel af om een zwaardere zekering te plaatsen.. Eigenlijk bij alle consumenten elektronica maar oké daar hebben we t nu even niet over.
Ik bestel de orginele waarde en bekijk wat die dan doet
Lijkt me dan toch het beste
Bedankt voor medewerking
Of het gelukt is volgt nog
Op 28 december 2008 01:34:34 schreef willemtwee:
Waarschijnlijk hetzelfde als de vorige, misschien niet meteen... maar een zekering gaat niet zomaar kapot.
