Beste forum leden.
Ik heb sinds ongeveer 1 jaar, in het toilet de licht schakelaar vervangen door een elektronische met ir sensor.
Dit omdat het toilet een thema ruimte heeft.
Er zit een plafond in met witte leds ( plafond is donkerblauw) en de lamp is een zelfgemaakte raket naar de maan van kuifje.
In de raketmotor zit een 35 watt halogeenlampje.
En gezien de raket niet al te heet mag worden heb ik er de ir schakelaar ingezet.
Zodat de kleinkinderen niet kunnen vergeten het licht uit te doen, en wij oudjes ook niet. :-)
Nu is de min. Belasting van de ir schakelaar 50 watt.
De lamp is 35 watt en gevoed met een 50 watt elektronische trafo.
En de leds ongeveer 50stuks met een adapter, die vreemd genoeg altijd blijven branden.
Nu wilde het wel eens gebeuren dat de lamp na het uitschakelen direct weer aanging.
Dat deed hij meestal een keer of drie en dan bleef hij uit.
Echter sinds een paar dagen blijft de lamp soms na het uitschakelen gelijk weer aangaan, en blijft dat doen.
En dat gebeurd meestal als er iemand wat langer op het toilet is geweest, na een kleine boodschap gaat het eigenlijk altijd goed.
Ik heb helaas geen schema van het ding ( komt bij Hornbach vandaan ) maar heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn ?
De belasting is te laag voor de specs van de ir schakelaar, maar waarom een jaar min of meer prima werken en plots niet meer?
Je lamp word bij een grote boodschap warm en word door de IR gedetecteerd?
Daar heb ik ook aan gedacht, maar daar zit de lamp te hoog voor.
Hij kijkt wel recht tegen de stortbak aan, en die wordt na het doortrekken gevuld met koud water.
Maar ik heb het uitgeprobeerd door een poosje heel stil voor de ir sensor te gaan staan, en dan gaat de lamp inderdaad gewoon uit.
Maar als ik lang blijf staan dan gaat ook na verloop van tijd de lamp weer aan en uit.
Het lijkt erop dat er iets in de ir schakelaar warm wordt en daardoor zich gaat misdragen.
Die sensoren reageren doorgaans op een bewegend warmteverschil. Zou het kunnen dat je lamp zo lekker warm wordt dat je daardoor een circulatie in je toilet krijgt?
Daar had ik nog niet over nagedacht.
En is niet geheel onmogelijk, er zit ook een centrale afzuiging in het toilet.
Wie weet heeft dat ook invloed op het geheel.
Ik ga de opening van de ventilatie eens afsluiten, wie weet help het.
Maak hem eens open, het zal niet de eeste zijn die spook verschijnselen vertoon om dat er beestje in rondlopen, spinnen zijn favoriet ;)
Ga ik ook doen maar gezien de compacte bouw van het ding, moet het een heel bijdehand spinnetje zijn. :-)
Zou het kunnen dat het zo een enkelfasige IR sensor is die voor de voeding van de electronica de lekstroom door de lamp gebruikt?
Als je gewoon gloeilampen gebruikt, is de lekstroom groot genoeg, maar omdat je nu elektronische belasting hebt,
is de lekstroom niet groot genoeg.
Hierdoor schakelt de dimmer telkens de sturing uit, en terug in, waardoor het licht blijft branden.
Ik heb ooit hetzelfde effect gehad met 2IR ogen in het plafond die in parallel stonden.
Oplossing was IR ogen gebruiken die aparte (continue) voeding en aparte schakel contacten hadden.
Succes,
CaMoo
Het is inderdaad een enkelfasige IR sensor.
Ik heb daar ook al aan gedacht maar omdat hij het vaak wel goed doet, zocht ik het egenlijk ergens anders.
Als ik een heel klein gloeilampje op 220V erbij zet zou dan het probleem kunnen oplossen?
IR-detectors met een ingebouwd relay vereisen GEEN minimale belasting. als je er nu een ledje met trafo aanhangt van 2W, of een 250W halogeenbouwlamp, het maakt niet meer uit.
Werkt altijd.
Een brandbare lampenkap direct rondom een gloeilamp monteren is een niet zo verstandige zet...
U geeft zelf al aan dat de lamp niet al te lang aan mag.
Ik ben niet direct door een uil uitgebroed. :-)
De lamp is niet direct brandbaar, maar wordt er niet mooier op als hij erg warm wordt.
En de halogeenlamp zit in een metalen buis dus branden doet hij niet zomaar.
Even een update.
Vandaag heb ik er een klein gloeilampje van 7 Watt bij gehangen.
En het probleem lijkt te zijn opgelost, alleen blijft het 7 Watt lampje heel zachtjes branden.
Maar dat mag de pret niet drukken.
Dus de lekstroom was toch het probleem.
Als ik goed begrijp heb je het nu zo opgelost?
L ---+--[LED]---+--+--[IR detectie]--+------ N
     +-[7Wlamp]-+  |         /       |
                      schakelcontact
Yep alleen is de led in dit geval de electronische halogeen trafo.
