Zoals de titel al aangeeft: ik heb hier een philips DVDr 610 staat met een dvd erin en die geeft aan dat hij 'locked' is als je de lade wilt openen
Reset dmv stekker eruit en erin help niet.
Reset dmv stekker eruit en erin met powerknop ingedrukt helpt niet.
Reset dmv stekker eruit en erin met open/close en stop ingedrukt helpt ook niet (dealer mode ?)
Weet iemand hoe ik dat ding weer aan de praat krijg ??
Bij mij kwam t een keer voor dat ie echt mechanisch vast zat (kast een beetje vervormd in de loop der jaren). Spanning dr af, open maken en kijken of ie met de hand open wil. Ikzelf was wat lomper en heb er t blad van een mes tussen gezet.
Groeten, Bram
Met mesje lukt niet erg, misschien doe ik dat te voorzichtig ?
Je hoort hem overigens ook geen poging doen om te openen !
Yep. ding open maken, voorzichtig de head assembly iets verschuiven, ding aan zetten en draaien maar.
Spul blijft plakken op de sliders. Ik heb de mijne nooit meer goed gekregen en uiteindelijk heb ik er afscheid van genomen.
onderkant zit een wit papieren vlak,openen en met een pinnetje dat witte nokje verschuiven
daarmee is het ding niet hersteld want daarvoor moet je de loopwerk kit vervangen
Witte stikker gevonden op de onderzijde van het loopwerk.
Nu kon in ieder geval de dvd eruit.
Apparaat weer in elkaar gezet, lade open gelaten en stekker erin.
Gaat soepel dicht, maar weer niet open met de melding Blocked
Is dit nu een software of hardwarefout, want hij ging in ieder geval soepel dicht ?!?
Nog een keer:
Ding open maken, voorzichtig de head assembly iets verschuiven, ding aan zetten en draaien maar.
Op 29 december 2008 17:09:04 schreef Marco69:
Nog een keer:
Ook al gedaan, ook de geleiders van de rails beetje ingevet, maar baat niet.
Nou schijnt er een kit te zijn: 9965 000 29182 van philips, die bevat het driver IC en wat losse componenten.
Maar ik kan nu niet vinden of het specifiek voor dit probleem is.
Ah, ok.
Dat vet is nou juist het probleem
Ik heb een aantal van die dingen op die manier een tijd in leven gehouden. Probleem is dat ze last kregen van stick-slip. Dat zag je bij het afspelen soms.
Als het apparaat een tijdje uit stond, was de 'stick' zo sterk dat er geen beweging meer in kwam. Keer 'los' trekken was genoeg voor weer een paar weken plezier (je voelde dat loskomen ook echt gebeuren). Paar weken werd een paar dagen werd een paar uur. Spul uit elkaar gehad, schoon gemaakt, werd wel wat beter, maar echt goed heb ik het nooit gekregen.
Veel philips apparaten waaronder waarschiijnlijk deze en diegene die ik heb de 725 hebben te kampen met een servo ic welke defect raakt waardoor het apparaat het in zijn geheel niet meer doet.
Probleem is dat dit ic vaak defect blijft gaan ook wanneer je hem als dvd speler NIET gebruikt.
Ik heb in mijn 725 een geselecteerde ic zitten (met zilveren stip bij de 1 aansluiting) en wat extra componenten in de vorm van 2 SMD condensatoren en een diode .
Tot nu toe blijft het apparaat werken ook dus de DVD en dat is denk ik nu een maand of 3
Afwachten dus.
Wanneer weer defect bij mij dan plaats ik een DVD loopwerk van samsung daar ik nooit opneem op dvd maar op de HD.
In een eerdere posting betreft de 726 heb ik vermeld welk loopwerk dus werkt in een philips
Zou kunnen maar ik durf het je niet met zekerheid te zeggen.
Is een IC wat ook aan de onderkant tbv warmteafvoer gesoldeerd zit.
