Ik heb tot op heden voornamelijk met de PIC 16F628a gewerkt en deze zijn bijna niet kapot te krijgen (ok, 12 volt op een 5 volt input is einde input maar dat is logisch).
Nu heb ik een tijdje geleden wat 12F629's besteld en ben hiermee gaan experimenteren. Mijn eerste printje ge-etst, voorheen werkte ik altijd op een breadboard of op gaatjesprint.
Maar nu heb ik al 4 12F629's die niet meer te programmeren zijn... Soms kan ik ze slechts 1x beschrijven, soms kan ik hem een keer of 10 herschrijven maar ik heb er nu dus wel erg snel een zooi versleten...
Het schema waarin de PIC's zijn opgenomen is als volgt:
R2 is een weerstand van 33k ohm (pull-down) en R1 is een weerstand van 1k ohm welke aan de basis van de BD139 transistor hangt.
Rechts-boven zit een ICSP header, daarnaast een (+12, gnd, +5) voeding aansluiting en onderaan zijn de pinnen van het relais naar buiten gebracht
De schakeling heeft dus een schakelaar als input en een transistor/relais als output
Als programmer heb ik een Galva-wisp met daaraan een extra stukje electronica (BD139 transistor en een weerstand)... Ik weet niet meer waar ik dit vandaan had maar ik las ergens dat voor het programmeren van de kleine pic's je een reset-before-vcc (of iets dergelijks) moest toepassen en dat je dat kon bereiken met een extra transistor
Ik heb als software zowel bumblebee als xwisp2 geprobeerd...
Zien jullie een fout in mijn ontwerp? zit er een fout in mijn werkwijze? Of zijn de 12f629's gewoon een stuk gevoeliger als de 16f628a's? die heb ik immers nog geen stuk gekregen (en deze zit nu ook in de bovenstaande print met een beetje creatief knutselwerk)
Sommige proggers hebben wat moeite met deze PIC's.
Als ik mij niet vergis dan moet er eerst een hoge programmeer spanning aangeboden worden voordat de reset pen laag wordt gemaakt.
Bij sommige proggers kan een soort adapter gemaakt worden om dit probleem op te lossen.
zoek maar eens op 'dongle'
Edit:
Heb je deze 'dongle'?: http://www.circuitsonline.net/forum/view/55349
Op 29 december 2008 19:55:36 schreef MMSoft:
Edit:
Op 29 december 2008 19:04:11 schreef No13:
Behalve de 100nF ben je ook nog een kleine buffer (47uF) vergeten. Die wil in sommige gevallen ook nog wel eens helpen.
Op 29 december 2008 20:27:10 schreef Frits Kieftenbelt:
Zie www.picbasic.nl/pic-wisp12f.htm
Ik zal dat schema eens opbouwen op mijn breadboard, wordt vervolgt
Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
Let er wel op dat je een flinke grote elco in de +5V van de wisp zit, want anders reset de PIC in de wisp door de tijdelijke daling van de voedingsspanning. Bij mij begon het pas betrouwbaar te werken met 1000 uF in de voeding, terwijl in de meeste schema's waardes van 47-470 uF staan.
Voor de eerlijkheid moet ik er wel bij zeggen dat ik de Wisp628 op een breadboard had opgebouwd , misschien heeft dat nog invloed gehad. Ik verwacht het echter niet, omdat de elco echt heel 'direct' verbonden was met de PIC in de wisp (i.e. korte verbindingen).
[Bericht gewijzigd door Phlogiston op (11%)]
HEt probleem lijkt voor een groot deel verholpen, ik heb de schakeling van http://www.picbasic.nl/pic-wisp12f.htm eens nagemaakt en het bleek al snel dat de 10 ohm weerstand het probleem verhelpt.
Ik heb nu dus een 100nf condensator en een 10 ohm weerstand toegevoegd en nu kan ik de helft van de PIC's weer programmeren...
Helaas lijken er 2 permanent overleden (error while sending commando W oid) welke ook in de exacte opstelling zoals beschreven op http://www.picbasic.nl/pic-wisp12f.htm niets lijken te doen...
Bedankt voor jullie hulp in ieder geval, die condensator en weerstand weglaten was gewoon slordigheid van mijn kant en ik stond er niet eens bij stil
Je moet er een gewoonte van maken bij alle(dus ook 74xx etc) digitale ic's een ontkoppel C tje te plaatsen.
Op 31 december 2008 07:38:02 schreef bassie-:
Ben ik met je eens, maar als je het niet doet gaan ze niet dood... Niet na 2 keer programmeren in ieder geval
Ik heb een PIC12C509 eens per ongeluk op 9V aangesloten gehad. De software gaf daarna taal nog teken, ook na een paar uur nog niet. Maar nadat ik de chip met alle poten tegelijk zo'n 30 seconden lang had kortgesloten op een metalen vlak, ging de PIC weer vrolijk aan de gang.
Wellicht heeft het iets met statische ontlading te maken.
Omdat die stommiteit me helaas twee keer is overkomen (2e keer 'n PIC12F629) en deze kortsluiting toen ook hielp, lijkt het me de poging in jou geval ook waard. Probeer het eens, je weet maar nooit.
Op 31 december 2008 09:54:50 schreef Boeip:
Dood gaan ze idd niet, maar je kunt wel van die rare problemen krijgen die heel lang zoeken zijn.
Frits Kieftenbelt
Ik weet het niet zeker, heb het zelf niet meegemaakt, maar heb wel eens gehoord dat IC's zeer warm kunnen worden als ze staan te oscilleren omdat ze niet ontkoppeld zijn.
Lijkt me niet best voor de levensduur van zo'n IC.
