Ik heb vandaag van conrad me 3 KANAAL FM NOVA PLUS 40 MHZ binnen.
Ik wil dit gaan gebruiken om een robotplatformpje te laten rijden.
Nu is mijn probleem dat ik in de ontvanger een servo puls binnenkrijg en daar kan ik geen motortje mee sturen.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik van de servo puls naar PWM gaan met een 16F628A?
Mvg Michel
PS: Alvast fijne jaarwisseling!
EDIT: Titel is verkeert, moet RC zijn.:P
De tijd meten van de puls (via timer-interrupt), deze waarde(tussen 1 en 2ms) omzetten via wat wiskunde naar een waarde tussen 0 en 100%. Dus 1ms = 0% en 2ms = 100%. Heeft deze PIC PWM uitgangen ? Dan kan je die procentueele waarde gemakkelijk naar buiten sturen , anders moet je op interruptbasis een PWM maken. Groetjes
Daar kun je een ESC ( Electronic speed controller) voor bouwen.
Een voorbeeldje:
http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/esc.html
Ik heb een beetje gezocht en een code gevonden van Lambiek. Ik heb deze aangepast maar mijn pic basis taal is bijna 0.
DEVICE 16F628A
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL true
DIM var1 AS WORD
DIM waarde AS DWORD
SYMBOL rechtsled PORTA.1
SYMBOL linksled PORTA.0
SYMBOL ON  = 0
SYMBOL off  = 1
CLEAR
DELAYMS 2000
CLS
;poortb 543210
TRISB = %000011
start:
var1 = PULSIN PORTB.0 , 1
waarde = (var1-243)*1.21
IF waarde > 137 THEN GOTO rechts_om
IF waarde < 117 THEN GOTO links_om
GOTO start
rechts_om:
rechtsled = ON
linksled = off
GOTO rechts_om
links_om:
rechtsled = off
linksled = ON
GOTO links_om
END
Dit is alleen om even te testen.
Hallo MiesMiesMies.
Je hebt het gevonden zie ik, maar als je het goed wil doen dan moet je eerst je ontvanger uitlezen.
Hier heb je het programma.
'*  Name    : PULS IN TEST_1.
'*  Author  : H.v.Zwieten.
'*  Notice  : Copyright (c) 2008.
'*  Notice  : All Rights Reserved.
'*  Date    : 4-11-2008.
'*  Version : 1.0.
'*  Notes   : Met dit programma kan de puls van een
'*  Notes   : modelbouw zender worden gemeten.
'*  Notes   : De waarde wordt op een diplay gezet.
'*  Notes   : 336 programma woorden en 19 variabele bytes.
Device 16F628A                         ; processor type
Config WDT_OFF,_                       ; WatchDog Timer uit
       PWRTE_ON,_                      ; Power-up Timer Enable aan
       LVP_OFF,_                       ; Low Voltage Programming uit
       MCLRE_OFF,_                     ; Externe Master Reset Enable uit
       HS_OSC                          ; cristal groter dan 4 Mhz
XTAL = 10                              ; cristal 10 Mhz
ALL_DIGITAL true                       ; alle poorten digitaal
Declare LCD_ENPIN PORTB.2              ; enable display poort B.2
Declare LCD_RSPIN PORTB.3              ; reset display poort B.3
                                       ; data display poort B.4 t/m B.7
Symbol On = 1                          ; 1 is hoog
Symbol off = 0                         ; 0 is laag
Dim var1 As Word                       ; variabele var1
Dim waarde As Word                     ; variabele waarde
Clear                                  ; wis geheugen
DelayMS 2000                           ; wacht 2 seconden
Cls                                    ; wis display
;poortb  543210                        ; hulpregel poort B
TRISB = %000001                        ; ontvanger op poort B.0
test:                                  ; begin test
    waarde = var1                      ; variabele is waarde
    var1 = PulsIn PORTB.0,1            ; lees puls en zet in variabele
    Print At 1,3,"WAARDE_ONTVANGER"    ; zet text op display
    Print At 2,9,Dec waarde,"  "       ; zet waarde op display
GoTo test                              ; naar begin test
End                                    ; einde programma
En hier het schema voor de pic met het display en ontvanger.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/uitlezing%20-%20ontvanger.jpg
Als je de waarde's afleest van het display, dan kan je met die waarde's gaan rekenen, zo als het nu staat gaat het niet echt goed werken denk ik.
Dus ga eerst de waarde's maar eens uitlezen, sick boven, stick midden, stick onder.
Groeten Lambiek.
Op 31 december 2008 20:13:58 schreef Lambiek:
Geen 100nF ontkoppeling, 100k pull-up veel te hoog, en 10uF extra ontkoppeling is ook geen overbodige luxe.
Terug naar de tekentafel.
Bedankt Lambiek,
Ik zal alvast wat componenten bestellen.
Ik kan alleen de code nog niet omzetten naar hex, omdat Proton IDE lite geen 10 mhz kristal ondersteunt.
Zou je het ook nog even om willen zetten naar hex?
Alvast bedankt.
Je kan er toch gewoon een 20MHz xtal van maken?
@ Henry.
Is het zo beter, voor mij is dat logisch dus vergeet het er nogals eens in te tekenen.
En die 100K dat werkt prima.
@ MiesMiesMies.
Zal het naar je Email adres sturen.
Groet Lambiek.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Bedankt. Dus het schema is goed, alleen nog even 100nf en 10uf ontkoppeling erbij en dan moet het werken?
Kan het met het kristal ook anders?
Mvg Michel
PS: Klein foutje in het schema, moet 16F628A i.p.v 16F728A
Op 1 januari 2009 15:49:50 schreef Lambiek:
Zou ik niet hoger doen dan 33k.
Ik adviseer die 10uF ivm de servodecoder.
Op 1 januari 2009 17:05:04 schreef miesmiesmies:
Zoals eerder gezegd:
XTAL = 20
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Je kan er 20MHz van maken als je dat wilt, maar dan moet je dat in je andere programma ook gaan gebruiken, als je dat niet doet dan krijg je andere waarde's, en dan gaat het niet werken.
@ Henry.
Je hebt helemaal niets met een servo decoder te maken, de waarde's die er uitkomen liggen tussen de 243 en 457, dat kan per zender iets verschillen, ligt aan het merk zender.
Zo schema is bijgewerkt.
Groeten Lambiek.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Op 1 januari 2009 21:09:22 schreef Lambiek:
@ Henry.
Die waarden kunnen mij niks schelen, het gaat om de voeding en ontkoppeling daarvan.
Let je btw eens op de edit, ipv het topic te kicken?
Bedankt lambiek. Morgen ga ik bestellen. Waarom die 100uf in het schema? Standaart is toch 47uf?
En die 100k, gaat dat goed werken?
En als ik xtal=20 doe, moet ik mijn kristal dan ook 20Mhz kopen?
100uF of 47uF maakt niet uit.
100K aan de MCLR lijkt mij iets te hoog, 10K lijkt mij beter.
Die xtal = 20 gebruikt picbasic voor zijn timing. Als jij in je programma zet delayms 1. Dan wordt aan de hand van de xtal waarde uitgerekend hoeveel Nop's dat zijn (niks doen).
Dus als jij er een 10MHz xtal aan hangt terwijl jij zegt dat je 20MHz gebruikt doet alles er 2x zo lang over. Dus een 1ms delay duurt 2ms.
Kan je ook zonder externe kristal werken? Gewoon de 4Mhz van de pic gebruiken?
De weerstand hoor ik nu wel veel van, 33k, 10k, 100k. Ik neem denk ik gewoon 33k, dat ligt in het midden.:P
Ik denk dat ik gewoon de hex van Lambiek gebruik, en er een 10Mhz kristal aan hang. Ik neem wel wat meer soorten kristallen dan meteen in huis!
Mvg Michel
Op 3 januari 2009 16:33:19 schreef bassie-:
Daarom
XTAL=20
DelayMs 2000 blijft dan 2000ms
Op 3 januari 2009 16:39:12 schreef miesmiesmies:
Dat kan ook, als je het maar in je programma aangeeft.
Mvg Michel
@ MiesMiesMies.
Zoals Henry al zij dat kan, maar als je 4MHz bij het uitlezen gebruikt moet je dat ook in je andere programma gebruiken, zoals ik al eerder zij.
Groeten Lambiek.
Ok. Ik neem denk ik 10k, want 100k lijkt me ook wel wat hoog. Ik heb nog een vraagje:
Dit staat er in de code, maar dit zijn toch de standaart poorten? Is dit overbodig of niet?
Ja dat kan je weg laten, of laten staan maakt niet uit.
Was ook een voorbeeld voor iemand anders die niet wist hoe je de LCD poorten eventueel kon benoemen.
Gr Lambiek.
Ik heb het schema nagemaakt op mijn breadbord. Als ik de puls draad er niet indoe staat er gewoon 0 op het lcdtje. Logisch dus. Maar al doe ik hem erin en zet de zender+ontvanger aan en de puls draad in de ontvanger, dan wisselt hij heel snel met de 0 en de 1 en er komen allemaal getallen achter maar zo snel dat het niet te lezen is. Als er verzoek is, maak ik wel een filmpje.
Zet nog even een delayMs 250(ofzo).
Dan heb je 4 lezingen per seconde, je display zal wat rustiger zijn.
test:                                  ; begin test
delayMs 250
Dat moet niet nodig zijn, je hoort gewoon het display af te kunnen lezen.
Ik doe het ook altijd zonder delay en kan gewoon de ontvanger uitlezen.
Heb je de min van de ontvanger ook aan de min van de pic gelegd, en wat voor een kristal heb je gebruikt.
Groeten Lambiek.
Ik heb de min van de ontvanger nog niet aan de min van de pic gelegt. Ik heb gewoon 10Mhz kristal gebruikt. Ik zal het even proberen met de min van de ontvanger. Bedankt.
EDIT: Het werkt nu perfect! Ik ga nu even expirimenteren met het kristal en met ledjes bij een bepaalde waarde aan!
Stick Naar beneden: +/-230
Stick Naar Nutraal: +/-330
Stick Naar Boven : +/-420
Bedankt iedereen voor zijn hulp, speciaal bedankje aan Lambiek, voor het schema en de code.
[Bericht gewijzigd door miesmiesmies op (12%)]
@ MiesMiesMies.
Geen dank daar zijn we voor.
Als je meerdere schakelingen aan elkaar hangt, moet je altijd de GND aan elkaar hangen.
Als je nog vragen hebt horen we het wel.
En hou ons op de hoogte van je vorderingen, kan een ander ook nog wat van opsteken.
Groeten Lambiek.
