hallo ik heb een 10watt versterker gebouwd nu is deze vekeerd aangesloten geweest nu geeft ie alleen een soort tik als ik em aansluit wat kan er kapot zijn.
mvg (schakeling kan ik niet posten maar staat op deze site: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/2/TDA2003.shtml )het moet volgende week donderdag ingeleverd worden
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
klein is fijn
Verplaatst naar sectie schoolvragen.
Gewoon dit ding dus: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/3
Wat denk je zelf dat er stuk is nadat je de voeding verkeerd om aangesloten hebt?
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (15%)]
klein is fijn
Elco's kan je meten. Maar als je elco's verkeerd aansluit en ze gaan stuk, dan is het meestal met veel rook.
Ik zou niet moeilijk doen en alles weg gooien en opnieuw beginnen. Die paar weerstandjes en condensatortjes kosten je misschien €2. Lijkt mij dat je voor zo'n laag bedrag beter alles kan vervangen ipv hopen dat je het goede vervangt.
Het ic ken ik niet, maar de meeste die ik ken houden niet van verkeerd om aangesloten voedingen. Dus die zal ook wel kapot zijn.
ik heb net al hulp gehad en alleen het ic is kapot, gelukig maaar, foto's lukt me op een of andere manier niet... als ik nog problemen heb horen jullie het wel
mvg
[Bericht gewijzigd door syb op (43%)]
Op 30 december 2008 14:41:05 schreef Henry S.:
Dan schrijf je alles op...
En als je dat netjes doet, heb je weer het schema uit de datasheet terug.
Maar gelukkig werkt alles weer zie ik. Mooi!
hij doet et weer perfect!! , de mijne is wel anders als op deze site : er zitten bij mij sowiezo 1 gewone transistor en een elco, nu is mijn vraag waar dienen deze voor want ik moet et uitleggen in een verslag... en de elco van het ingansingaal waar is die voor?n en de rest van de schakeling is tegen osscilatie right??
mvg
die heb ik bovenaan al gepost in een link(dan moet je de bovenste aanklikken van de 2) en plaatjes lukke mij niet want ik had ook al foto's gemaakt om te posten..
[Bericht gewijzigd door syb op (16%)]
jah maar de schakeling vanaf het ic tot de luidspreker is hetzelfde ik moet alleen de functies van de onderdelen kunnen noemen
Plaatjes, schema's en foto kan je uploaden naar het upload archief. http://www.uploadarchief.net
Wel even registreren.
Vervolgens zet je de url van het plaatje, schema, foto in je post.
Lees ook even de faq http://www.circuitsonline.net/forum/faq/2
Foto's e.d. kan je tussen de tags [ img ]...url foto...[ /img ] zetten. (zonder de extra spaties)
Ze worden dan direct zichtbaar in je post.
ik kan nog steeds geen foto's uploaden|:( en ik heb het echt geprobeerd, weten jullie de functies wel van die delen?
[Bericht gewijzigd door syb op (24%)]
Intussen kun je eens posten wat je zelf al hebt uitgevonden?
Die elko in serie met de luidspreker bijvoorbeeld, dat moet je toch kunnen bedenken. Laat hem anders - in gedachten - eens weg, wat zou er gebeuren?
Moeilijker is al die serieschakeling van R en C over de uitgang naar massa. Had je daar al over nagedacht? Geraden?
Kom je er echt helemaal niet uit, lees dan eens die datasheet die je zelf aangeeft in je startpost. Daar staat alles letterlijk in.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (17%)]
I.p.v. een schema, plaatjes cq foto's om om het upload archief te zetten kreeg ik het verzoek het schema uit de datasheet even te analyseren en op componentniveau uit te werken.
Het is dus niet de bedoeling dat ik, de mods of een andere gebruiker van CO je huiswerk c.q. PWS maken.
Je moet daar zelf moeite voor doen. Je wordt anders zo doorgeprikt door je docent.
Mail alles maar naar mijn adres. Zie mijn profiel
Je kùnt het zo lezen alsof dat je aanbod was.
Maar kennelijk was mijn tip nog veel te vaag, dus nu iets sterker: in de datasheet staan die functies van de componenten omschreven.
ik ben al lang blij dat ie werkt, ik kijk wel ff naar de rest van het werkstuk over de functies, en sorry voor het breken van waarschijnlijk 100 regels
mvg
Lijstje gezien in de datasheet?
Component C5
Recommmended value 0.1 uF
Purpose Frequency stability
Larger than recommended value -
Smaller than recommended value Danger of oscillation at
high frequencies with
inductive loads
(en zo van alle andere onderdelen ook)
