muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
ik heb enkele HV diodes: 10mA 20KV 150nS.
Nu wil ik er enkele in serie zetten, maar daar heb ik wat vragen over:
Spanning: als ik er twee in serie zet, bij welke spanning mag ik dan aannemen dat ze nog gewoon functioneren? En hoe verandert dit als ik er 3 in serie zet?
Stroom blijft gelijk neem ik aan.
Tijd: moet ik, bij twee diodes in serie, de tijden optellen? Dus wordt de totale tijd dan 300nS? Of iets er tussen in? En is hier een vuistregel voor oid?
mvgr Tom
Er is altijd spreiding in sperstroom en omschakeltijd bij diodes. Als je er meer in serie zet betekent dit dat de sperspanning zich niet mooi verdeelt en dat de omschakeltijd ook verschillend is waardoor de snelste diode de volle mep krijgt. Voor iedere diode moet dan ook parallel een weerstand en een condensator worden opgenomen.
Vraag is:
- Welke spanning wil je sperren?
- Wat zijn de min- en max-waarden van de lekstroom?
- Wat zijn de min- en max-waarden van de capaciteit?
Heb je misschien een typenummer van dat ding?
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Wat ze vaak doen, idd. zoals bolbuyk al aangeeft, is over elke diode een condensator zetten. Die helpen bij transients de spanning te verdelen over de dioden. Waarde is natuurlijk afh. van wat in de schakeling getolereerd mag worden (iets van 100...470pF ofzo). In ieder geval duidelijk groter dan de junction capaciteit van de dioden.
Als het allemaal supersnel moet, werkt dit niet...
FullPower
muddy
Ik heb er nog geen concrete plannen voor, maar wil vooral weten waar ik op moet letten.
Ik had er inderdaad nog niet bij nagedacht dat de een sneller in geleiding kan gaan dan de ander, en zo de volle mep krijgt.
Is alleen een condensator voldoende om dit probleem te verhelpen? Of is een weerstand ook aan te raden?
Gegevens die ik heb:
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage 20 kV
Maximum Average Forward Current 10 mA
Maximum Forward Voltage Drop 40V
Maximum Reverse Current 5uA
Maximum Surge Current 200mA
Maximum Reverse Recovery Time 150nS
Ja, ook een weerstand, omdat de reverse current ook lager kan zijn dan 5uA. In dat geval krijgt de diode met de laagste reverse current de meeste sperspanning. Je moet dan wel speciale hoogohmige weerstanden nemen (va 1GOhm) of genoegen nemen met een hoge stroom door deze weerstanden in een spersituatie.
In de praktijk zie je dat meestal alleen condensatoren gebruikt worden.. Maar het hangt er natuurlijk ook van af hoe dicht tegen de specs je de diodes wilt gaan gebruiken.
muddy
aha. Bedankt voor de info, ik denk dat ik genoeg weet.
Duurt nog een tijdje voordat ik ermee ga spelen, maar dan heb ik alvast wat criteria om rekening mee te houden.
Ik heb ooit geleerd dat er HV dioden worden gemaakt die van zichzelf geschikt zijn om in serie gebruikt te worden (de parallelweerstand en capaciteit zaten ahw. ingebakken).
Misschien kun je erachter komen of jouw type er zo een is. Dat zou veel componenten kunnen uitsparen.
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Over die weerstanden en condensatoren zou ik me hier geen zorgen maken.
Die dioden zijn al opgebouwd uit 50 of 100 dioden. Die hebben al junctie capaciteiten en recovery tijden die heel erg dicht bij elkaar liggen. Ook wordt er in de rating al rekening gehouden met eventuele verschillen. Meestal ligt de daadwerkelijke doorslag spanning een stuk hoger. Zo heb ik hier 6kv dioden die pas bij 10-11kv doorslaan.
De afzonderlijke dioden kunnen meestal ook avalanchen. Dus doorslaan bij overspanning en zo de junctiecapaciteit van de naast liggende dioden verder opladen. Ze kunnen dan dus de spanning beter verdelen over de hele serie.
Dit soort hv dioden kun je dus meestal wel gewoon in serie zetten.
Bij 40kv wordt corona wel een steeds groter probleem. Dat kan dan op den duur de behuizing aantasten of zelfs direct overslag langs de behuizing veroorzaken. Mooie ronde solderingen gebruiken of zelfs de keten onder olie plaatsen kan nodig zijn. De meeste corona zul je waarschijnlijk aan de AC kant zien.
Bij ketens die ik zelf gebruik heb ik al bij 28kv lekker gesis en blauw licht in het donker op alle scherpe hoekjes.
Het simpele antwoord is: je kunt ze wel in serie zetten, maar het gaat niet opleveren wat je wilt (hogere sperspanning). Zonder truuks krijgt de beste diode de volle mep, vliegt er uit, en trekt vervolgens z'n broertje kapot.
ArjanEmm
Sorry Rew dat gaat dus wel. Die dioden bestaan al uit vele dioden en je gaat mij niet wijs maken dat ze 1000den deeldiodes eindeloos gaan matchen tot ze er 50 vinden om er 1 20kv 10ma diode van te maken.
Men kan gewoon diodes maken die je wel in serie kan zetten zonder problemen.
Neem bijvoorbeeld deze van ixys, mits in olie kan je die parallel of in serie zetten tot je krijgt wat je wilt. Gewoon lekker in elkaar schroeven, klaar.
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/L590.pdf
Een 1n4007 is zo goedkoop mogelijk geproduceerd als het maar kan. Die kun je ook niet zomaar in serie zetten. Als een halfgeleider fabrikant wat meer moeite doet kan het wel zonder problemen.
Mij ga je niet wijs maken dat dat meer dan twee diodes in serie is: Bij 55A stroom is de forward voltagedrop 2.72 volt. Klinkt mij in de oren als ongeveer 1, 2 of MAX 3 dioden.... En voor een fabrikant is het niet zo moeilijk om uit duizenden onderdelen de boel te matchen. Wat je moet doen is bijvoorbeeld duizend bakjes maken, de boel meten, en in 1 van de 1000 bakjes gooien. Na 1001 onderdelen heb je gegarandeerd 1 paar die gematched in hetzelfde bakje zijn gekomen, en die kan je dan gematched verkopen. 2 onderdelen verder en je kan weer gegarandeerd minstens 1 paar verkopen. Moet je er drie matchen dan duurt het wat langer.
Die diode die jij linkte zou ook wel eens gewoon 1 enkele diode kunnen zijn. De 0.6V die we allemaal uit ons hoofd kennen zou best wel eens iets anders kunnen zijn als je je proces zodanig anders maakt dat de sperspanning 3200V kan zijn. En de weerstand van de materialen gaat ook meespelen bij 55A.
Bij farnell kan je 1 1000V diode kopen:
http://nl.farnell.com/vishay/s4pm-e3-86a/diode-schottky-rectifier-4a-1…
Daar zie je in het datasheet op blz 3 in fig 3 dat je een recht stuk hebt, en dan gata ie krom. In het rechte stuk heb je de V=I0e^(V.kt/q) o.i.d. en in het kromme stuk wordt de weerstand van de materialen belangrijk. In dit voorbeeld heb je bij 4A al een significante bijdrage van de weerstand. (iets van 0.1V)
Dit zelfde grafiekje zie je bij jou diode ook, en daar lees ik af dat ie vrijwel 1.2V heeft bij kleine stromen. Mogelijk dus twee diodes in serie, vast gematched, en mogelijk met een condenstator en/of weerstand uitgerust van binnen....
muddy
Hmm, maar uit de 40V voltage drop van mijn diodes lees ik af dat het minimaal 50 units in serie zijn.
Ik ben sowieso niet van plan om de diodes helemaal to the limits te pushen zegmaar.
Toch bedankt voor de uitgebreide info.
