Ik heb een PIC16F628A.
is het mogelijk om bijvoorbeeld twee of meerdere poorten tegelijk aan te sturen?
Bijvoorbeeld op poort A.0 laat ik continu een klein motortje draaien met PWM, (de gehelecode), en op een andere poort knippert een led.
Ik hoop dat jullie mijn verhaal een beetje kunnen begrijpen.
Ik hoop snel op jullie reacties, en alvast bedankt.
Michel
De instructie PWM heeft echter een probleem met het aansturen van motoren.
Je merkt dat de motor stoterig loopt.
Het PIC programma is continu bezig om pulsjes op te wekken, waardoor je in dezelfde tijd nauwelijks iets anders kunt gaan doen.
Staan er veel instructies in de lus waar ook de PWM instructie staat, dan wordt dit stoten van de motor nog erger.
Als je bijvoorbeeld elke seconde een LED wilt laten knipperen terwijl de motor loopt, dan is dat niet simpel op te lossen met een DELAYMS 1000 want dan komt de motor stil te staan.
Daarom hebben de meeste PIC types een CCP(PWM) module aan boord.
Niet het programma, maar een circuitje in de PIC wekken dan de PWM pulsjes op.
Je stelt van dat inwendige circuitje (= de CCP module) eenmalig de dutycycle in en de CCP in de PIC wekt op de achtergrond de pulsjes op, waardoor het PIC programma zelf verder kan gaan met andere dingen besturen.
Het instellen van de CCP module gebeurt met de instructie HPWM (= Hardwarematige PWM).
Mvg Michel
krisje8
"Keyboard not connected, press F1 to continue." - MS-DOS ... Check www.krisje8.nl !
De 16F628A beschikt over 1 CCP poort.
Door middel van HPWN kun je deze dan gebruiken, en de PWM blijft doorgaan terwijl jouw programma ook verder loopt.
Zie ook Picbasic beginners 7
Anoniem
klein is fijn
Op 3 januari 2009 11:08:18 schreef MichelS:
Tuurlijk kan dat. Zelfs nog met softwarematige PWM, 100Hz PWM is al voldoende voor een motortje.
Kan redelijk simpel.
Ik heb in JAL eens een speedtrap gemaakt voor een kogel uit een niet nader te omschrijven voorwerp.
Je kunt een counter variabele maken (nouja, niet een, maar eens tuk of 4).
Die steeds met 1 verhogen. Omdat de frequentie van je PIC vaststaat weet je het aantal instructies per seconde, en kun je gemakkelijk uit laten rekenen hoeveel tijd er is verstreken.
Je moet alleen zorgen dat een byte die van 255 naar 0 springt (overflow) een andere variabele met 1 verhoogt.
Als een soort kilometerteller dus.
Frits Kieftenbelt
Dit programmaatje laat je motor lopen op een ingestelde PWM frequentie en knippert een LED om de 0,5 sec.
DEVICE 16F628A ;Gebruik een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
SYMBOL LED = PORTA.2 ;Groene LED op deze poort aansluiten
HPWM 1, 63, 2000 ;CCP1, Dutcycle 63 (= 25%), 2000Hz
; 76543210
TRISA = %11111011 ;PORTA.2 uitgang voor LED
TRISB = %11110111 ;PORTB.3 uitgang voor motorbesturing (L293D IC)
WHILE 1 = 1 ;Oneindige lus
DELAYMS 500 ;Knippersnelheid van de LED
LED = LED ^ 1 ;Als LED aan was dan uitzetten anders aanzetten
WEND
Voorbeeld uit cursus deel 7.
Hartstikke bedankt voor jullie reacties. Zoals Frits al zei, zo had ik het geprobeerd.
Ik had mijn motor aangesloten op poort b.3 (CCP) en dan naar de min.
Het is trouwens een klein motortje, zoals die van een cd speler. (Hij moet namelijk niks verplaatsen.)
Heeft iemand, of kan iemand misschien een schema geven, waarop staat hoe ik de motor evt. aan zou kunnen sluiten? (Met transistor ofzo?)
Ook wil ik geen L293D IC gebruiken, het gaat er alleen om dat de motor draait op een zachte snelheid, en dat ik ondertussen ook een aantal ledjes kan laten knipperen.
Dit lukt mij wel, alleen het deel van HPWM, daar loop ik vast.
Wie o Wie kan mij helpen?
Ik zal diegene erg dankbaar zijn.
Groetjes Michel
