Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Wij hadden eerst een oude beeldbuis-tv, die aangesloten was volgens het volgende schema:
Alles werkte goed en het beeld was overal goed.
Toen kregen wij een LCD-Tv, nu werkt het niet meer goed.
Ik weet niet exact welke, maar een deel van de zenders (Discovery/Nat.Geo./Animalplanet/Eurosport bv.) zijn 's avonds niet goed te zien. Dat verschilt van trillend beeld tot helemaal ruis.
Het schema waarmee het nu aangesloten zit is als volgt:
De twee CRT-tv's aan het einde van de lange kabels hebben nog goed beeld, alleen de LCD tv 's avonds niet. Overdag is het wel goed.
Ik dacht eerst dat het door de splitters en de VCR kwam, dus ik heb de tv via een 5m kabel rechtstreeks op het aansluitpunt aangesloten. Het beeld was nog steeds niet goed.
Nou hebben we een signaalversterker liggen, maar geen stroom in de meterkast, die kan ik dus alleen maar aansluiten na die 5m kabel. Zou dat zin hebben?
Verder heb ik ontdekt dat als ik tv kijk via de videorecorder (Tv op 0/AV zet en ga zappen met de videorecorder) het beeld wel goed is.
Hoe kan dit en wat kan ik er aan doen? NB. Het gaat hier dus om normale tv, geen digitale.
Alvast bedankt!
's avonds slechter beeld dan overdag betekent waarschijnlijk dat er 's avonds meerdere apparaten tegelijk aanstaan. Is dat hier ook het geval?
(dit i.c.m. met een fout in het systeem: te weinig ontkoppeldemping)
Bedoel je dat je zelfs met alleen 5 meter kabel vanaf het AOP in de meterkast, verder niets ertussen, al geen goed beeld hebt!?
Het plaatsen van de versterker zou kunnen helpen, maar het hangt volledig af van de oorzaak van de storing. Wanneer het signaal al niet goed is op het punt waar je de versterker aansluit dan zal het probleem er niet mee opgelost worden. Dan versterk je de stoorsignalen evenveel als het radio en TV signaal wat je wilt versterken.
Zijn de splitters verdelers (lage gelijke demping op beide uitgangen) of zijn het misschien aftakelementen? En gebruik je na de splitters dozen? Zo ja zijn dat einddozen of rijgdozen?
Pietdepiet
Nee, de hoeveelheid tv's die aanstaan heeft geen invloed op de beeldkwaliteit.
Op 5 januari 2009 13:40:51 schreef pauldB:
Dat is precies wat ik bedoel! Misschien is het 6 meter, maar niet meer.
De splitters zijn metalen t's. Ze zijn blijkbaar Duits aangezien erop staat:
Fernsehen 0-1000MHz mit transformator.
Durchgangsdämpfung 3.5db
Entkopplung 22db
Er zijn geen dozen, ook nooit geweest. Het is gewoon:
Aansluitpunt-splitter-coaxkabel-splitter-coaxkabel-VCR-coaxkabel-LCDTV
Dan zal ik vanavond de versterker er eens tussen zetten.
Maar waarom heeft alleen de LCD er last van en de VCR/CRT niet?
Als de andere TV's geen enkel probleem hebben met het signaal, zelfs met de splitters ertussen, neem ik aan dat het signaal wat binnenkomt vanaf het AOP goed is.
Dus wanneer de LCD dan al problemen heeft met alleen maar die 5 meter kabel ertussen, dan zou ik denken dat die kabel defect is, of dat de tv defect is (ook nieuwe tv's zijn weleens defect).
Pietdepiet
De tv is nu al ruim een jaar oud. Het probleem was er in het begin ook al, maar toen alleen op Natgeo/animal/eurosport en die zenders keken we nooit, maar de laatste tijd ook op discovery, een zender die wel bekeken wordt.
Maar de VCR kan het signaal wel goed weergeven, en die hangt aan dezelfde kabels. Hoewel, dat stukje tussen de VCR en de LCDTV kan rot zijn. Ik ga dat even vervangen vanavond.
De meeste VCR's hebben een ingebouwde UHF modulator (staat vaak standaard op kanaal 36 of 38).
Die wil nog wel eens storen op sommige kanalen.
Wat experimenteren met een ander kanaal wil soms wel helpen...
Fantomaz
Op 5 januari 2009 15:05:57 schreef Arco:
Daar is rekening mee gehouden bij het ontwerpen van het raster...
Als het goed is hebben kabelbedrijven geen TV zenders in dat frequentiegebied.
Anoniem
Dat je via video beter beeld hebt is normaal door dat in je vcr een versterketje ingebouwd is.
Dus als je appart versterkertje koopt en dit op de 2de spitter steekt denkik dat het beter zal lopen
Pietdepiet
Ik heb de versterker ertussen gezet, dat hielp geen fluit. Nou was het ook een goedkope versterker. Het probleem is wel opgelost. Het bleek dat het korte kabeltje van de vcr naar de tv brak was. Nou snap ik nog niet waarom dat alleen effect had op sommige zenders en alleen 's avonds, maar na vervanging van dat kabeltje werken alle zenders weer.
Fantomaz
De signalen op het netwerk schommelen altijd wel een beetje.
De versterkers in de straat willen nog wel eens wat inkakken wanneer het koud wordt.
Het hoort niet zo, maar we hebben ze ook die inzakken wanneer de temperatuur te hoog wordt.
Daar komt bij dat veel TV's van Poep nogal eens Appeltaart maken. Dus als het signaal zwak is, wordt het toch nog voldoende versterkt voor een (ogenschijnlijk) goed signaal.
Maar als je al op het randje zit en de boel zakt buiten wat in, kan dat net voldoende zijn om de TV niet meer te laten versterken.
Ik ben geen TV monteur maar ik heb het idee dat in de modernere modellen wel een soort van versterker in zit.
Als je het minimale signaalnivo niet haalt, versterkt hij helemaal niet.
Tenminste... Dat denk ik, afgaande op wat ervaringen.
Dat het op de ene zender meer invloed heeft dan de andere is ook niet vreemd. Een kleine onderbreking is bijvoorbeeld een condensator en vormt dus een hoog doorlaat filter. En bij een kortsluiting op een bepaalde plek in de kabel zullen bepaalde golflengtes ongemoeid doorgelaten worden, en andere golflengtes zullen in mindere of meerdere mate worden gereflecteerd (afhankelijk van hoe de golf uitkomt bij de sluiting).
