Beste co-ers.
Ik heb een probleempje met de bovenstaande boiler, denk dat de titel al verklapt wat het probleem is.
De boiler zal ongeveer een jaar of 10 oud zijn (schat ik zo, want het appartement waar het ding hangt is bijna 10 jaar oud)
Ik weet eigenlijk wel zeker dat het apparaat nooit ontkalt is (onderhoud in slovenie, dat kennen ze alleen bij auto's)
Nu is mijn vraag, hoe pak ik zoiets aan ?
Moet ik daarvoor het gehele apparaat uit elkaar schroeven, of zijn er andere opties ? een nieuw exemplaar kost slechts 130 euro, dus als ik er meer dan 3 uur in moet steken loont het voor mij niet meer.
Met vriendelijke groet,
Patrick
Ik zou eerder een (verlopen) thermostaat verdenken
bedankt voor je reactie.
Daar heb ik ook nog aan zitten denken.
zou ik simpel kunnen testen door de voeler eruit te trekken toch ?
En heb je enig idee in welke positie deze ongeveer zou moeten zitten ?
de voeler zit in een koperen buis in de watertank gemonteerd, maar moet hij bovenin, onderin of ergens halverwege zitten ?
sorry dat ik zoveel vragen stel, maar van boilers heb ik niet zoveel kaas gegeten.
Ik zou er niet te lang bij stil staan. Kijk eens hoeveel uur je er nu al in hebt gestoken. Met het eraf halen en weer ophangen ben je meer kwijt dan een nieuwe.
Nu kan ik natuurlijk niet in je portomone kijken maar ik zou deze erafhalen en een betere nieuwe er neer hangen.
Kost wat maar je hebt wel wat. Doe je dit niet zit je over 10 maanden weer op circuitsonline :)
succes
tot nu toe 3 berichten op co en 2 minuten kijken naar de boiler, valt dus wel mee.
Maar idd, ik haal wel een nieuwe
toch bedankt voor de antwoorden
Probleem opgelost, voeler van de thermostaat iets lager geplaatst, nu warmt deze weer keurig op.
Toch allen zeer bedankt voor het meedenken.
Een electraboiler heeft normaal een magnesium electrode voor ontkalking, deze moet je na een poosje (1 of 2 jaar) vervangen, Komt de koude aansluiting nog wel onder in de boiler , pijpje rot nog wel eens door. Zomaar wat opmerkingen , voeler lager plaatsen met resultaat moet m.i. een oorzaak hebben.
