Hallo
Nieuwe vraag!
Ik had vandaag een 2 toeren 380 V motor die er termische uit sloeg.(2,2 Kw 1400 rpm, 0.37 kw 720 rpm bij 50 Hertz).
Er gaan 7 draden heen waarvan er 1 de aarde is.
Nu heb ik hem door gemeten daar kwam het volgend uit voort.
U1 V1 W1 2x28 ohm en 1x35 ohm.
U2 V2 W2 2x11 ohm en 1x14 ohm.
Nu gaat het er mij om doe ik dit goed zo enof is hij dan ook stuk als ik dit zo meet?
Groeten
zijn beide snelheden afzonderlijk thermisch beveiligd?
Wat ging er juist fout?
en voor mij gaan deze weerstandswaarden wat ver uit elkaar liggen, maar daar heb ik verder weinig ervaring mee. kan ook aan de meting liggen.
Op 7 januari 2009 20:43:54 schreef king nero:
Ja afzonderlijk beveiligd.
Maar hij draait eigenlijk altijd op hoog toeren.
Maar meet je zo een 2 toeren motor door of niet?
Groet
Is het een Dahlandermotor (dus een dubbel 'ster') ?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dahlandermotor
http://www.circuitsonline.net/forum/view/67305
Heb je de spoelen gemeten met de aansluitingen los ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (13%)]
chuckie
Isolatieweerstand meten (meggeren), met een multimeter kun je dat niet meten.
Je kunt wel de ohmse weerstand van de spoelen meten zoals je al gedaan hebt, dan moeten de spoelen, ohms gezien, per 3 overeen komen.
Bij meerdere poolparen zal die weerstand op de andere wikkelingen beduidend verschillen.
Aangeazien de gemeten waarden nogal af lijken te wijken zal er ook een verschillende stroom per fase lopen. Een thermuisch relais schakeld hierop uit, eem MBS a la PKZM afhankelijk van het type.
Ik zou er even mee langs een wikkelbedrijf gaan.
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Waarschijnlijk zijn je wikkelingen kapot. Deze zijn warm geworden en weg gesmolten. De weerstand moet maar een paar Ohm zijn en allemaal heel dicht bij elkaar liggen.
Zoals GJ al zegt: ga maar een naar een wikkelberdijf en laat hem maar opnieuw wikkelen. (tip: zet er oom meteen nieuwe lagers in)
succes
Ben het met Chuckie eens je kan een motor niet door meten met een multimeter.
Je kan zo niet meten of de isolatie slecht is, meestal slaat die door naar de behuizing bij slechte isolatie, of de fase's onderling.
Maar die waardes die je gemeten hebt wijken wel veel af, dat klopt al niet.
Ik zou er nog even een megger op zetten, en met de bedrading los meten.
Groeten Lambiek.
Motor is defekt volgens mij.
Best vervangen door een nieuwe één toerental motor als je slechts een snelheid gebruikt.
Oorzaak van het defekt opzoeken !!!
Hallo
Motor is inderdaad stuk.
Heb een nieuwe 2 toeren motor geplaatst.(draait als een zonnetje)
Die 2 toeren is nodig van wegen dat het een ventilatie motor beterft.
Dat hij stuk is gegaan denk dat het komt door ouderdom
in kombinatie met vocht.
De cel waar de motor zit is een stoomcel.
Dit houd in dat hij in de zomer maanden in ee Rv van 100%
draait.
Heb onder tussen wat uit gezocht.
Motor word geschakelt door 2 relais( 1 voor laag en 1 voor hoog toeren)
Blijkt dat de motor een eigen ster heeft en met laag toeren
word die ster gebruikt(u2 v2 w2)
En met hoog toeren word er ster gemaakt tussen u1 v1 w1 en u2 v2 w2, en word de ster van laag toeren kort gesloten
( zo heb ik het begrepen )
Wat ster en driehoek ben ik niet goed thuis
dus alle info is welkom.
groet
Waarom een twee toerental motor als je slechts een toerental gebruikt ?
Voor de aansluiting moet je het niet doen, zou normaal ook gaan door slechts 3 draden te gebruiken van de huidige 6 draden.
Kostprijs en energieverbruik zou lager liggen ...
(die zuinige belgen ...
[Bericht gewijzigd door pamwikkeling op (59%)]
Dahlander. (2 snelheden).
Aansluitvoorbeelden:
---------------- Er bevindt zich een wikkeling tussen:
| U1 V1 W1 | U1 - U2 U1 - W2.
| | V1 - V2 V1 - W2.
| U2 V2 W2 | W1 - U2 W1 - V2.
---------------- (6 wikkelingen).
voorbeeld:
Laag = 1,5 Amp. (48 ohm).
Hoog = 1,75 Amp. (45 ohm).
Laag: 380 Volt op U1 - V1 - W1 Geen doorverbindingen.
Hoog: 380 Volt op U2 - V2 - W2 U1 - V1 - W1 doorverbinden.
Laag-toerental: Driehoek (2 spoelen in serie, spoelspanning 380/2= 190 V.).
Hoog-toerental: Dubbel ster (2 spoelen parallel, spoelspanning = 220 V.).
Pas een Dahlander vervangen, deze zat al vele jaren open en bloot buiten op een koeltoren (regen van boven en waterdamp van onder).
Door een defect lager was de motor vast gelopen en doorgebrand.
Er zaten wel thermische beveiligingen is, maar de hulp contakten daarvan waren niet aangesloten
Een Dahlander wordt geschakeld door 3 relais.
Vermoedelijk gaat het hier NIETeen dahlander motor, de twee vermogen verhoudingen liggen te ver uit elkaar om een dahlander met kwadratisch toenemend koppel te zijn ( Y/YY).
Ik gok erop dat het een motor is met gescheiden wikkelingen. En dan klopt het verhaal van de twee contactoren....
aceje
onder voorbehoud van spel en typefouten
Hallo
Als ik alles zo lees en bekijk dan denk ook dat het geen
dahlander is.
Ligt zo'n dahlander ook veel hoger qua prijs.
groet
Inderdaad, dahlander is duurder,
en als het een motor met gescheiden wikkelingen is, is hij nog duurder
Voor een ééntoerental motor zou hij ongeveer +/- 150 euro betaald hebben.
Wikkelen wordt steeds minder gedaan !
Wikkelen is tegenwoordig alleen nog rendabel voor zeer grote en dure motoren....
Vraag maar na: http://www.wikkelcentrale.nl/main.php
Op 8 januari 2009 20:35:12 schreef MMSoft:
Als het van die oost duitse meuk is niet nee, maar anders is het altijd nog goedkoper als een nieuwe motor.
En vaak zitten er een flenzen op die dan anders zijn, of de nieuwe motor is niet snel genoeg leverbaar, dus wikkelen heeft soms ook nog voordelen.
Mijn ervaring is echt anders.
Ik heb de laatste jaren diverse motoren defect gehad, en wikkelen was niet rendabel.
De huidige motoren zijn 'norm' motoren, en de motor leverancier heeft diverse flenzen liggen, zodat het (bijna) altijd past.
Wikkelen duurt bovendien ook (te) lang...
Wat echter wel eens probleem is: De aansluitkastjes zijn bij de nieuwere motoren soms een stuk groter, en dat geeft nog wel eens de nodige problemen.
Zo is het wel een voor gekomen dat het oude aansluitkastje op de nieuwe motor is geplaast.
chuckie
Bij mij is het vaak wel rendabel, omdat ik zulke vreemde type's motoren op al die kermisattracties tegenkom.
Vaak ga ik dan naar een adres hier in Limburg die van zowat alle typen motoren wel tweede handsjes heeft liggen voor niet teveel geld, en meestal laten we de oude kapotte motor reviseren als reserve.
Stilstand op een kermis kan heel duur worden, dus dan toch maar opnieuw wikkelen.
Bij een speciale motor (o.a. een twee toerige) kan het wikkelen voordeliger zijn.
Bij de dahlander die wij pas vervangen hebben is daar niet naar gekeken, omdat er voor het vervangen een kraanwagen nodig was, en die laat je niet graag 2 keer komen...
Binnen onze firma worden nog iedere dag motoren herwikkeld.
Indien het standaard IEC motoren zijn, kan je ze beter weggooien en vervangen door een nieuwe motor, dit is sneller en goedkoper.
Indien er iets speciaal aan zit (rem, tacho, speciale flens, verlengde as, motor voor reduktor, trommelmotor, etc ... ) is het normaal voordeliger om de motor te laten herwikkelen.
Wat ook voor komt is dat de producent / invoerder zijn markt wil afschermen door bijvoorbeeld alleen aan de eindklant te leveren. Meestal wordt er dan geprofiteerd van de technische onwetendheid van de eindklant en betaalt die laatste zich blauw. (bv bakker met bakkerij machines, drukker met drukpersen, etc.)
Een bijkomend voordeel dat herwikkelen nog steeds heeft is dat de herstelde motor normaal zonder problemen terug op de defekte machine kan, zonder dat er enige aanpassingen nodig zijn.
Tenslotte herwikkelen wij de motoren steeds in isolatie klasse H (180°C). Hierbij worden grondstoffen (aansluitkabel, gleufisolatie, tussenfaze isolatie, groefkappen, vernis, wikkeldraad, etc.) gebruikt die tegen een hogere temperatuur kunnen dan oorspronkelijk het geval was.
Bij het ontwerp van een motor moet men een aantal keuzes maken ivm de afmetingen van het blikpakket, de magnetisatie van het blikpakket, dikte van koperdraad, de motorverliezen etc.
Het resultaat is een motor die ontworpen is om een bepaald vermogen te leveren.
Bij gebruik gaat deze motor opwarmen. Inwendig warmt een motor, bij normaal gebruik, op tot 90 à 110 °C .
Indien er echter iets abnormaals gebeurt, (overbelasting, spanningsval, niet symetrische net, één faze die weg valt, te vaak starten, langdurig starten,... ) dan gaat de wikkeling nog feller opwarmen.
De grondstoffen waarvan de wikkeling gemaakt is, zijn meestal bestand tot een maximum temperatuur van 130°C (isol CL B) of 155°C (isol Cl F).
Het verschil tussen de normale inwendige temperatuur en de maximum temperatuur van het wikkelmateriaal vormt een soort veiligheidsmarge.
De tijdsduur tussen het opwarmen van de motor van zijn normale temperatuur tot de maximum temperatuur van het wikkelmateriaal, geeft de motorbeveiliging de mogelijkheid om te reageren.
Een grotere veiligheidsmarge geeft meer tijd om te reageren en een kleinere kans op defekte wikkelingen.
Zoals je kan zien zijn het niet louter economische faktoren die ervoor zorgen dat een motor herwikkeld moet worden.
