Er is al een Topic over een soort gelijk probleem met dit type TV maar mijn storing is iets anders.
Deze TV geeft na aanzetten geen beeld en/of geluid.
Aan de voorzijde branden alle lampjes, volgens mij
komt de stereo indicator als laatste lampje erbij.
De lampjes knipperen dus niet!
Er lag aan 20 jaar stof in het toestel, dit is er allemaal
uitgehaald en de soldeerpunten zijn waar nodig hersteld.
Dit waren er niet veel....
Wie heeft een soort gelijk probleem weten op te lossen?
Klinkt alsof de processor blijft hangen. Reageert hij nog op knopjes of op de afstandsbediening?
Als hij in een tele-tijd-machine is geweest (anders krijg je er geen 20 jaar stof in
) is dat misschien de oorzaak.
Wanneer Fl1.0 dan zouden de leds moeten knipperen en dat doen ze niet dan denk ik toch aan een defect micro processor board.
Chassis type zou toch wel makkelijk zijn
Op 8 januari 2009 23:30:20 schreef knutsel:
chassis is FL1.0
Ik heb het toestel niet thuis staan.
Moet ervoor naar mijn schoonouders.
Moet ik ze al voorbereiden op een einde verhaal??
Er zit wel een knutselboer hier in Enschede maar of deze
het op kan lossen.....
Zoef de Haas.
Bij de FL kwam het weleens voor dat er een 22R SMD weerstand aan één kant los zat in het POR circuit waardoor de processor niet werd gereset.
Groetjes Hans.
Op 9 januari 2009 16:29:38 schreef Zoef de Haas.:
Bij de FL kwam het weleens voor dat er een 22R SMD weerstand aan één kant los zat in het POR circuit waardoor de processor niet werd gereset.Groetjes Hans.
Hee die ken ik nog niet maar idd wanneer geen por uit de voeding dan gaat dat apparaat niet spelen
Hoi Hans,
Waar zit het por circuit?
Ik heb alleen een soldeerbout en tin.
(geen schema of kennis van dit toestel)|
Groet Robin
Zoef de Haas.
Lastig uit te leggen zonder schema. In ieder geval bestaat het uit 2 SMD torren met wat componenten en staat op het schema aangegeven als POR. (Power On Reset) Deze schakeling houdt de spanning op een bepaald punt van de processor laag tot alle spanningen aanwezig zijn en daarmee start dan de processor.
Andere techneuten op dit forum zullen ongetwijfeld over een doc beschikken en kunnen dat dan vermelden.
Groetjes Hans.
Bij de FL 1 zit de por gewoon in de 5 V stand by voeding inderdaad in SMD uitvoering.
Klein geel trafootje voor bij de netingang.
Zoeken in dat deel dus
