Merk : Thomson 32wz610 s
Chassis : icc21
De tv probeert 3 keer op te starten maar valt dan in beveiliging.
De led knippert de code 33.
Voordat de tv het begaf heb ik in het servicemenu de volgende codes kunnen aflezen:
63 Hardware: Unerwarteter Zustand auf Power_Fail Leitung
33 Ablenkung: Schutzschaltung ist aktiv (TDA9330 Pin 5 >2V)
22 Video: Haupt-Eingangsproz. TDA9321 Betriebsspg. zu gering
Morgen wil ik gaan meten, maar komt iemand dit probleem bekend voor, en kan die alvast een hint geven waar het probleem kan zitten.
Alvast bedankt.
Zegt me even niets maar berucht in deze zijn d elijntrfao en de losse contacten dikwijls van de grijze blokcondensatoren in de afbuiging.
OOk wel voorkomend een defecte elco (groen exemplaar) in de 5 V voeding.
Ook wel defect kleureindversterker eenvoudig te controleren door de steker met de voeding van het LSP los te nemen start het toestel dan dan is er wat mis op de crt module
Ik gok op losse contacten of een rot elco.
Wanneer een van de grijze C,s los vervang ze dan ze zijn dan niet betrouwbaar meer
Vandaag de tv open gemaakt, daarna starte hij weer op zonder iets gedaan te hebben. Ik heb wel 2 bolle elco's gevonden: CL220 en CL250, voor de rest zitten alle elco's vast, alleen de behuizing van SL500 zit los.
Is er iemand misschien lid van euras.com??? Ik kan daar niet lid worden omdat ik niet geregistreerd sta als reparateur.
Wat zou je hebben aan Euras als je niet eens de omvangrijke tips van TV Don volledig nagaat?
Die error codes, daar moet je je niet te veel van aantrekken, slechte contacten geven rare reacties.
Ik heb op ICC21 het meest problemen met de THT (maar meestal slaan de vonken er dan uit), en meestal vervang ik ook die condensatoren, 'k heb hier het schema niet bij mij, maar er zijn er twee van µ29, eentje van - geloof ik - µ51, en dan die 2kV-condensator van de driver.
Sommige van die waardes zijn niet zo eenvoudig te vinden, desnoods stel je ze samen met andere.
Wat heb je aan Euras als je een berg rotte elco's tegenkomt? Dan heb je echt meer aan een ESR-meter. De andere tips klinken me ook in de oren als iets dat je eerst naloopt, en bovendien ook in Euras staat.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (34%)]
Allereerst ik neem alle tips hier serieus, ik heb gisteren ook niet gemeten doordat 1 van de kids ziek was, dus heb ik ze even snel op het oog nagekeken. Een esr meter heb ik niet, maar wel een gewone multimeter ( geen bouwmarkt metertje ), maar daar heb ik nu dus weining aan (die multimeter), ook ben ik geen professionele reparateur, ik heb vroeger wel electronica gestudeerd, maar repareer eens in het half jaar maar iets, als hobby, als er in huis wat sneuvelt.
En de dichtbijzijnste electronica boer zit hier 15km vandaan, dus ben ik een dik uur kwijt voordat ik een elco'tje gehaald heb, duas haal ik liever alles in 1 keer.
Kan iemand een hint geven wat een fatsoenlijke esr meter kost, ik ben er inmiddels al wel achter dat je voor sommige meters de componenten niet eruit gesoldeerd hoeven te worden, maar welk merk is goed en betaalbaar.
En ik had gehoopt dat in de euras database meer stond, maar als daar ook staat: kijk alle elco's na dan is het ook maar een waardeloze database.
Zie dit topic: klikkerdeklik
Ik heb de Peak Atlas ESR60 besteld in Engeland voor 88Euro, bij Vego kost die rond de 145Euro.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Wat ik zeg: als je twee bolle elco's ziet, en als je tips van ervaren reparateurs krijgt over grijze foliecondensatoren.. Dan heb je heel veel te doen voordat de suggesties op zijn en het nut heeft in Euras te laten kijken. Mijn ervaring is dat daar vaak hezelfde in staat wat ervaren reparateurs al weten of wat je zelf al kan zien, doorgaans natuurlijk wel met positienummers e.d.. Het nut toont zich vooral als je het apparaat niet kent, iets niet kan vinden of als je onder tijdsdruk staat.
Overigens hoef je als je eens in het half jaar iets repareert ook niet persee te investeren in een ESR meter, ik heb me ook jarenlang gered door elco's in verdachte gevallen gewoon te vervangen.
De twee elco'tjes zijn besteld en hopelijk morgen binnen, zodra ze erin gaan soldeer ik de grijze foliecondensators meteen even na.
Tijdsdruk heb ik niet, ik kijk nu naar een wat kleiner scherm.
En die esr meter zet ik wel op mijn verlanglijsje als de tv het straks weer goed doet na vervanging en nasolderen. En anders komt hij er wat eerder.
En heel misschien krijgt mijn vrouw toch der zin en komt er een andere tv. Bij de vorige tv heb ik ook 4 jaar kunnen rekken voordat hij echt op was, maar die was ook toen 12 jaar oud, en deze pas 5 jaar.
Bestel in een keer ook maar die grijze blokcondensatortjes hoor, bespaart je binnenkort intermitterende fouten...
Ik was misschien wat bot maar 't is een ellendige klassieker hier, ervaren technici geven 5 tips, topic starter kijkt van verre eens naar het toestel zonder daadwerkelijk iets te doen en vraagt dan of er nog iemand iets anders weet, hopend op een héél simpele oplossing die een gecompliceerd probleem oplost zonder enig meettoestel of liefst nog zonder soldeerbout... Alsof er plots iemand gaat zeggen "oh ja, daar zit een schakelaartje in linksonder, er staat bij 'kapot/in orde', zet dat eens op de andere stand".
Dat geldt daarom niet 100% in dit geval, maar 't moest me even van het hart. (Veel naar "House M.D." kijken maakt je knorrig en cynisch"
Morgen mag ik ook weer aan de slag met zo,n bak maar dan in projetcie uitvoering.
Ook daar gingen heel vaal de groene elco,s in defect.
Deze groene elco,s kunnen niet tegen een HF rimpel .
Wil je het goed doen plaats IGV BOLLE elco,s goede types (low esr) en ontstoor ze middels een mkp van 10 nf
Die grijze c van 0,51 is een lastige waarde echter hier kan probleemloos een 470 nf geplaats worden (bekende philips waarde)
Mocht deze los liggen VERVANGEN anders zonder meer repeat
Bedankt voor de tips Don, had alleen de mkp van 10 nf niet meebesteld, maar daar heb ik er nog wel een paar van liggen ergens, de elco's zaten er vandaag niet bij, maar ik zal het nog wel laten weten hoe het afgeloopt.
En Stefaan, iets minder House m.d. kijken
, maar ik begrijp wat je bedoelt.
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
Op 7 januari 2009 18:47:39 schreef Stefaan Van Slycken:
... daar zit een schakelaartje in linksonder, er staat bij 'kapot/in orde', zet dat eens op de andere stand".
Dat zou dé uitvinding van de eeuw zijn!!!
Dan nog zou je hier vragen krijgen à la "welke schroeven moet ik losdraaien eer ik er aan kan", waarop er dan eerst twee verkeerde antwoorden komen van wannabe-herstellers die de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt (de eerste zegt: "geen schroeven, je moet plastic pinnetjes losklikken", de tweede zegt "nee hoor, gewoon even hard met het toeestel schudden"), daarna een correct antwoord van een ervaren technicus en eventueel een tweede of derde die dat bevestigen, en daarna weer de topic starter die zegt "ja maar moeten al die schroeven er ècht uit of is er een andere manier om dit op te lossen"...
Vanmorgen eerst even tijd gehad om te solderen, tijdens het vervangen een van de blok elco's kwam ik erachter dat er toch 1 los zat van de print, dus toch maar goed dat deze meteen mee vervangen zijn.
De tv speelt nu weer, en de esd meter staat op het verlanglijsje voor de volgende verjaardag, iedereen bedankt.
Ja, Stefaan, dat klopt als een bus wat je allemaal becommentarieerdt. Dat is dan ook de reden waarom ik wat minder actief ben op het forum.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 11 januari 2009 22:57:31 schreef Evarist:
Klopt volledig Stefaan.
Zo zijn er nog Stan
GR
Ward
Ik stoor me soms ook aan figuren die goedbedoeld ondeskndig advies geven, maar tot nu toe heeft het voor mij goed genoeg gewerkt om ze even voor te lichten en ook te zien dat ze daadwerkelijk wat bijleren. Ik leer zelf ook nog genoeg bij maar probeer als ik iets niet zeker weet ook terughoudend te zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
Mij boeit het allemaal niet zo wat andere schrijven of met mijn info doen is mijn probleem niet wanneer een raad niet wordt opgevolgt.
Probeer mensen alleen te helpen en dat lukt volgens mij wel aardig.
Wat me altijd is opgevallen is dat TV techneuten heel slecht tegen kritiek kunnen en het altijd beter weten.
Ik liet de hogere in de hierarchie altijd maar lullen en nam alle info op maar heb mezelf nooit kunnen betrappen op arrogant gedrag .
Nu sta ik inmiddels zelf boven aan de ladder maar nu wordt het vak tja hoe zal ik het zeggen minder gezellig maar goed ik doe het er nog mee.
Ik leer trouwens nog elke dag
Voor mensen die maar eenmalig hier met een TV-probleem komen is dit uiteraard wat minder zichtbaar maar ik denk dat voor de anderen het wel duidelijk is wiens antwoorden bijzonder waardevol zijn en je zelf een inschatting kunt maken waarmee te beginnen.
Zelf soldeer en knutsel ik al zo'n 30 jaar met electronica maar in sommige categorieen zul je ook mij die vragen zien stellen. Dat heeft oa te maken met de creatieve manier waarop fabrikanten altijd proberen schroeven te verstoppen (positieve uitzondering daarin vind ik altijd Sony, met de "pijltjes"), maar ook met het feit dat ik onbekend ben met de materie. Ik kan me best voorstellen dat "Don" in het plasma topic gedacht heeft "niet zeuren , vervang die paar elco'tje nou maar" maar op dat moment wil je gewoon zeker zijn.
Groeten, Bram
P.S. Dan voorkom je ook dat net als wat mij vroeger met mn stage overkwam je enthousiast aan schroeven begint te draaien (aan een versterker), opeens "bonk" hoort, je je realiseert dat de voedingstrafo nu los in de kast ligt maar de deksel nog steeds stevig op de kast zit.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (13%)]
Haa in mijn stage tijdperk moest ik een keer een bandrecorder met ingebouwde versterker herstellen ALTHANS trachten te herstellen.
En jawel het lukte alleen met dichtmaken ging de netschakelspanning selector welke toen nog vrij standaard op alle apparaten op 110V.
Hij deed het even de rest laat zich raden.
ik vond vandaag wel een nieuwe manier om een plasma tv te repareren
http://www.biertijd.com/mediaplayer/?itemid=11404
