Weet iemand of je de klapschakelaar van Velleman of van Conrad zo kan instellen dat het relais bekrachtigd blijft zolang er geluid aanwezig is. Pas als het geluid wegvalt moet het relais ook "afvallen"??
vr.gr soske
Op 29 december 2008 15:26:20 schreef soske:
Weet iemand of je de klapschakelaar van Velleman of van Conrad zo kan instellen dat het relais bekrachtigd blijft zolang er geluid aanwezig is. Pas als het geluid wegvalt moet het relais ook "afvallen"??vr.gr soske
je hebt 2 leds op de kit. eentje voor als de relais aan sttat en de ander die alleen brandt bij geluid. als je nou die 2e led vervang door een relais. dan ben je er volgensmij wel.
aceje
onder voorbehoud van spel en typefouten
Volgens mij heb je dan ook nog een (extra) transistor nodig, en een vrijloopdiode over het relais.
(Correct me if im wrong.)
Maar dit weten de experts hier wel.
wel anti parallel een diode leggen
