Weet iemand of je de klapschakelaar van Velleman of van Conrad zo kan instellen dat het relais bekrachtigd blijft zolang er geluid aanwezig is. Pas als het geluid wegvalt moet het relais ook "afvallen"??
vr.gr soske
Op 29 december 2008 15:26:20 schreef soske:
vr.gr soske
je hebt 2 leds op de kit. eentje voor als de relais aan sttat en de ander die alleen brandt bij geluid. als je nou die 2e led vervang door een relais. dan ben je er volgensmij wel.
Volgens mij heb je dan ook nog een (extra) transistor nodig, en een vrijloopdiode over het relais.
(Correct me if im wrong.)
Maar dit weten de experts hier wel.
meet eens hoeveel spanning er over de led en zijn voorschakel weerstand staat.
Als dit 6V ofzo is kan je gewoon de led en weerstand weg laten en verbinden met een relais ;) wel anti parallel een diode leggen ;)
