Ik ben hier in huis het energie verbruik aan het meten met een plugwise systeem. Nu kom ik er echter achter dat de C (ook al uit 1987) 85 watt gebruikt als de ketel niet brand.
Ketel elektronica
Pomp
Thermostaat
Lijkt mij ook al is de ketel uit 1987 wel wat veel.
Iemand hier ervaring mee
Volgens mij moet je toch aardig wat kunnen besparen met 't vervangen van je 30+ jaar oude ketel...
ehhmm Alex278....
OF het is al laat voor je, of je moet even terug naar school...
die ketel is nu net 20 jaar gepasserd...1987, 1997, 2007, 2009
22 jaar dus.
maar 70W vindt ik niet heel veel voor zo'n ketel. Je zal meer besparen op Gas verbruik dan op elektriciteits verbruik...
Ik denk dat je het geld er heel snel uit hebt als je een huidige HR ketel daarin zet.
Zit de pomp in de ketel, en draait deze soms continu ?
HEHE helemaal mee eens dat vervanging een hoger rendement heeft. Maar het is een huurhuis vandaar dat ik het niet ga doen.
Verder zou het kwaad kunnen om de CV iedere nacht uit te schakelen aangezien het monitoring systeem dit ook kan doen voor mij.
Dus iedere dag van 01:00 tot 06:00 uitschakelen.
Scheelt toch op jaarbasis: 365 * 5 * 80 W = 146 kW
Op 14 januari 2009 22:09:02 schreef klein is fijn:
Idd, zo snel mogelijk vervangen.
Op 14 januari 2009 22:13:32 schreef NL2TTL:
Handig... maar doe dat niet in de winter...
146kWh, dat stelt niks voor. Hopelijk zet je elke avond de computer uit.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Dan is het toch helemaal makkelijk? Dan wordt het voor je gedaan. Hooguit een paar euro huurverhoging maar dat kan makkelijk uit.
Hang de Amperemeter eens tussen de pomp zou ik zeggen.
Groeten, Bram
PC gaat inderdaad netjes uit :) Zelfs geautomatiseerd vanaf nu.
Zal de pomp eens meten.
Je weet dat je wel zelf de energierekening voor 100% betaalt? Hoogstwaarschijnlijk is die ketel allang afgeschreven door de woningbouw. Even bellen en je hebt een nieuwe ketel.
[Bericht gewijzigd door alex278 op (17%)]
In oude CV-ketels draait de pomp 24/7 voor Jan Joker. Bij mij thuis draait de pomp alleen als het moet.
Onze combiketel is van 1994, de pomp een stuk jonger, en die trekt zo'n 70 watt. Dat zou meer dan 600 kWh per jaar zijn, als hij continu zou draaien.
Je zou in je huurketel een pompschakelaar kunnen zetten, die de pomp inschakelt bij warmtevraag (thermostaat aan) en 10 minuten na laat draaien.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (22%)]
Het is een koophuis dat ik een jaar huur :) dus allemaal wat complex. Vandaar dat het niet een kwestie is van bellen en een nieuwe regelen.
@Fuzzbass bedankt voor de tip ga kijken of het uitkan om zo'n schakelaar te kopen.
[Bericht gewijzigd door NL2TTL op (24%)]
Pomp vervangen door een grundfos UPE magna, dit is een toeren geregelde pomp zodat de pomp nooit in zijn eigen water staat te soppen.
Het is geen kombiketel?
De Thermostaat heeft een aan/uitregeling?
een timer (afvalvertraagt) tussen de de thermostaat zetten zodat als er warmtevraag is de ketel en de pomp door de thermostaat aangestuurd wordt, als de warmtevraag wordt beëindigd ketel uit, en de timer zo instellen dat de pomp nog circa 10-20 min door blijft draaien.
Het is geen combiketel.
Pomp vervangen zou idd kunnen.
Timer zou ik ook kunnen bouwen geen probleem. Thermostaat is een honeywell wel elektronisch. Elektronische variant van de ouderwetse draai versie. Kan zo geen type vinden.
Op 14 januari 2009 23:50:35 schreef NL2TTL:
De verhuurder heeft hier ook baat bij.
Pompschakelaar er tussen klussen en klaar. Die dingen koop je voor een appel en een ei op de diverse 2dehands sites. Voordeel is ook nog eens dat 's zomers die pomp zo her en der een schop krijgt zodat-ie niet vast gaat zitten.
Met deze modificatie kan vervangen op basis van stroomgebruik niet meer uit. Of het op basis van gasgebruik uit kan, hangt van jouw eigen situatie af.
Op 14 januari 2009 23:51:45 schreef meije:
/quote]
Ik denk als je een jaar het huis maar kunt huren, je gewoon niets of heel weinig moet doen. Het kost al heel gauw meer dan je bespaart. Wil je besparen zoek dan alle stille verbruikers op :bijv. PC's die uit staan maar nog wel iets gebruiken ; DVD spelers vaak is de voedingstrafo gewoon met het net verbonden en wordt hij na de trafo afgeschakeld.
Kan een investering van een pompschakelaar wel uit als je maar voor een jaar huurt? Het gaat zo uit het hoofd maar om een paar tientjes besparing, hooguit.
Bij mijn ATAG blauwe engel II staat er op dat ATAG brain een optie pomp programma aan/uit.
Ik zet dat op automatisch, en dan slaat de pomp enkel aan als er warmtevraag is, of als het buiten vriest.
De pomp manueel doen draaien kun je ook, en dan pompt ie continue het water rond, maar dan hoor je dit 's nachts passeren naast je bed...
De electronica van die ATAG staat ook steeds aan, maar ik vermoed dat dit niet zoveel trekt.
Misschien is dat op jouw toestel ook instelbaar ?
Ketel uit 1987 , toen had Nefit al een pompschakeling. Wellicht ook andere
