Hoi,
ik heb hier een digibox voeding die wat raar doet.
Deze tikt gestand, elke keer als je een tik hoord zie je een vonk verschijnen in dit component.
Dt lijkt me op het eerste zicht een diode of zener. of is het toch wat anders?
http://www.uploadarchief.net/files/download/voed.jpg
het gaat om het comonent net tussen de transfo en de weerstanden.
Vage foto... Dat helpt... niet.
Welke code staat er bij?
op de print staat gedrukt T 2AL(H)250v
De kleurcode rood/geel
een tik hoord
Wat doe je met die tik??
Klinkt alsof er ergens een spanning veel te hoog oploopt. Op een foto waarop wat te zien is, is wellicht *iets* te baseren. Ergens een secundaire C stuk waardoor de secundaire van die trafo ongedempt is?
dat is volgens mij gewoon een glas zekering , 2 Ampere , traag
bij elke tik
springt er een vonk over in dat component
Nuttige toevoeging..
Voor zover ik het kan ontcijferen zit er links een zekering, waar de tekst op zou slaan. Het glazen ding met rood/gele markering is iets anders. Kan een diode zijn.
Conclusie, duidelijkere foto nodig. Gebruik de macro stand van de camera.
Het is duidelijk een vonkbrug. Dus of de vonkbrug zelf is defect of je hebt een constante blikseminslag :P
Ik krijg er geen beter foto van genomen, omdat die 'diode' verstopt zit naarst andere componenten.
Het kan idd een vonkbrug zijn deze zit direct naast een transfo.
Wat heeft dit als doel, kan ik deze er gewoon uitsolderen, en niets terug in de plaats zetten?
Een overspanning beveiliging ziet er uit als een dikke grote keramische condensator een rond plaatje met aan elke kant een draadje. Deze component is dan gelakt.
Mogelijk gaat het om een kolstof weerstand waarvan de lak eraf gebrand is en overslaat
Er zijn meerdere soorten overspanningsbeveiliging. Dit is er een van. De TS zal even een schema'tje moeten uittekenen van het gedeelte rond de ingang van de netspanning, dan wordt duidelijk waarom er teveel spanning over kan komen te staan.
een schema tekene is ook geen oplossing
Op 99% van alle componenten staan geen waardes op of je kan ze niet allezen wegens ingegoten te zijn.
Heb je ondertussen het probleem al gevonden?
Mijn digibox heeft ondertussen nl hetzelfde fenomeen
Waarom zou je die waardes nodig hebben? Als je een schema tekent (op z'n minst van het deel rond het mysterieuze component) kom je de functie van het betreffende onderdeel te weten... Enige basiskennis electronica vereist, maar ik kan je uit ervaring vertellen dat schema's optekenen (reverse engineering) best goed is voor je electronicaervaring en begrip opdoen van schakelingen.
Kennelijk is het een meer optredend probleem, maar treed het niet zo vaak op dat iemand hier een kant-en-klare oplossing heeft. Helaas.
Digibox is toch huurcomponent????????
Telenet vervangt die toch bij defect.
idd, je prult er beter niet aan.
Gewoon binnendoen bij Telenet center die handel en je krijgt zo weer een nieuwe.
Zo te zien genomen met een telefoon?
Je kunt nu eenmaal niet verwachten dat zo'n afgekeurde contactlens geschikt is om fatsoenlijke foto's door te nemen...
(En al zeker geen macro of detail foto's...)
Hi
Heb nu ook zelfde probleem. Winkel wil de Digibox niet meer omruilen.
Is nu mijn derde die defekt is. In de winkel tikte de Digibox voeding ook.
Ik zie dat ik hem dan zelf wel zou herstellen als het de voeding was.
Thuis gekomen, uitbouwen, en de voeding terug aanzetten : zekering ontploft !
Geen getik meer, enkel glasscherven van de 2A zekering.
Bij nazicht zijn 2 diodes defect en de zener van 27 Volt (op print staat wel ZD20 ! ) Vermoedelik is ook de PWM chip defect, want na vervanging onderdelen werk ze nog niet.
Vraag : weet er iemand de voedingsspanningen die op de connectoren moet staan ?
http://i36.tinypic.com/33w0gnq.jpg
niet mijn foto is van een ander forum
http://www.tik.be/forum/viewtopic.php?t=12076&f=25
wordt zelfde besproken
ik denk dat er veel te maken heeft met slecht elco's staat op mijn voeding van mijn digibox staat die ook zo te vonken. maar staat ook een slecht elco op die 33µF 450V staat erg bol. vreemd genoeg geeft de voeding nog steeds de juiste spanningen. voedingen staan op de print 9V, 5V, 3,3V eigenlijk logische waarde Zwart is massa rood 5V, paars 9V, grijs 3,3V bij digibox oude ( geen HD)
http://i50.tinypic.com/b66iwn.jpg
http://i49.tinypic.com/2v0evb8.jpg
http://i48.tinypic.com/2hcm2pe.jpg
http://i50.tinypic.com/dbhavp.jpg
mvg Davy VH
[Bericht gewijzigd door soulreaper op (12%)]
Ik heb hetzelfde probleem. Heb de zener (27V), de gelijkrichterdiodes, de 2 weerstanden 39K/3W en natuurlijk de zekering vervangen (waren allemaal defect). Over de zener meet ik nu slechts 8V, maar de zekering blijft OK.
De voeding werkt dus nog niet. Nog iemand tips?
Alvast bedankt.
18:15
Net C14 (33µF/450V) eruit gehaald. Deze ziet er onderaan niet te best uit (uitgelopen). Ik heb hem vervangen, maar nog geen resultaat. Ik vrees dat deze het PWM-IC heeft meegesleurd in zijn 'val'.
Deze moet ik nu nog bestellen. Ik hou jullie op de hoogte.
[Bericht gewijzigd door on1biq op (32%)]
Vergeet die primaire elco in eerste instantie (vervangen kan geen kwaad, maar uitloopsel zal lijm zijn). Vervang naast het PWM IC ook gewoon de secundaire elco's en primair wel eventueel aanwezige kleinjes. Gebruik goede condensatoren.
Ik heb ondertussen alle elco's en het PWM IC vervangen. De gelijkrichterdioden en de zener waren reeds eerder vervangen. Resultaat: een werkende voeding/digibox.
Dank voor de tips.
En ik had ondertussen in een ander topic begrepen dat juist bij dit apparaat die primaire elco wel stuk wil gaan, wat normaal zeldzaam is. Blij toe dat je alle elco's hebt vervangen en het nu weer werkt.
Heb ook een defecte digibox voeding.
Zekering fikte steeds door. Varistoren waren allemaal ok. Twee dioden moeten vervangen. Resultaat is dat de zekering niet meer springt maar geen enkele uitgangspanning.
Dat glazen component (zoals hier boven al is beschreven)is ook doorgebrand. Ik weet niet of hier echt een vervanger voor te vinden is. Op dit component staat niets op. Ik denk wel niet dat dit de oorzaak van het probleem gaat zijn. Bolle elco's zitten er niet op.
Iemand een tip?
Koen
http://pix.pixagogo.com/S5TEYu7vlnFU!A0l-wGvYReYwVys5wHx5gxa9a-bxYgzyZzrDK!bV3sNq6N8xZEfMpfzjTJzOZJEPk5tjiazWRbd3VL3wsiRup8vjnD5Wt2Js_/100_1426.JPG
had het zelfde probleem.Heb eerst zoals maarten reeds aanhaalde het
pwm ic 3842 vervangen,en daarna de primaire elco en de voeding was
in orde!Maar op de foto te zien hebben die 2 eco's naast die grote
transf wel degelijk een bolhoed.
veel succes
