Energiezuinig alternatief voor bouwlamp+bewegingsmelder ?
Een ouderwetse bouwlamp met sensor met een 500 Watt R7S lampje is goedkoop en het geeft veel licht. Maar als zo'n lamp dan in totaal 2-3 uur brandt per dag, elke keer 2 minuten en dan weer uit, dan vraag je je af of het niet zuiniger kan. TL- en spaarlampen geven niet genoeg licht, gasontladingslampen kunnen niet tegen frequent inschakelen. Wie weet wat ?
2-3 uur per dag op bewegingsmelder? Waar heb je dat ding dan hangen?
3 uur x 500W is 1500w
tl 63W x 4 is 254 x 3uur 756W en geeft meer licht dan een bouwlamp vooral als je deze verspreid hangt
als je een tl-buis tig keer per dag laat aangaan, gaat 'ie snel naar de jeweetwel en hij brandt nooit op volle sterkte.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Tijd voor andere lampen (hoge-druk)
Schakelklok ?
Betere sensor ?
Wat moet het uitlichten ? en voor hoe lang ?
je doet je naam eer aan, gaat plankgas en geeft weinig info.
De lamp verlicht een pad. Elke keer brandt de lamp misschien 2 minuten, vroeg in de avond brandt de lamp vaak, 's nachts bijna niet.
En moet dat pad volledig verlicht zijn ?
of is het om te zien, waar het pad naartoe gaat....
Halogeen lampen vinden in en uitschakelen overigens ook niet heel erg fijn.
Persoonlijk zou ik voor een andere lamp gaan, i.c.m. een tijdschakelaar.
Of eventueel langs het pad, die solar-led paddestoelen plaatsen (5 voor 10 euro), maar goed probleem is nog steeds niet duidelijk geschetst.
enige wat echt goed tegen aan en uit schakelen kan zijn ledjes.
alleen een 500W led lamp lijkt me en beetje duur.
500W led lamp verlicht je de hele benelux mee
http://www.wielevert.nl/persberichten/koopman-jacs/eerste-spaarlamp-vo…
Spaarlamp voor in een bouwlamp armatuur.
Denk alleen niet dat dat goed werkt met een bewegingsmelder.
Vaak in en uitschakelen vinden spaarlampen niet zo fijn.
Ik denk dat je beter van de bewegingsmelder kunt afzien, en de verlichting kunt vervangen voor bij TL, of nog beter natriumlampen. Zeker de laatste verbruiken voor dezelfde hoeveelheid licht bij 12 uur continu aan minder dan die bouwlamp in 3 uur doet. Nadeel is wellicht de lichtkleur, maar of dat bij een pad zo erg is?
Ik vermoedde al dat er geen gemakkelijk alternatief is. Het is kiezen voor zuinig licht de hele avond AAN of onzuinig licht op een sensor.
Daar komt het idd wel op neer, goed rendement, snel schakelbaar EN betaalbaar is een onhaalbare combinatie.
Of het de moeite is te vervangen betwijfel ik trouwens, 3 uur 500W kost je pakweg 100 euro aan stroom op jaarbasis. Daarop zou je wel wat besparen als je bijv LPS of TL permanent laat branden, maar die dingen zijn ook niet gratis.
Er zijn tegenwoordig bouwlampen met CCFL buizen er in. geven een plas licht.
Ik weeet niet hoe ze op regelmatig aan/uit schakelen reageren en of ze redelijk snel op sterkte zijn.
Mooier zijn die metaal-halide lampjes: 35W geeft 2000 lumen!
Aanschafprijs is hoog, maar met wat gegoogle of eBay kom je een stuk goedkoper uit. Ik heb zelf net een setje (lamp plus ballast) gekocht voor nog geen 15 Euro. Ook op Marktplaats zie je regelmatig complete sets (uit winkels?).
CCFL: de afkorting staat voor Cold Cathode Fluorescent Lamp. In gewoon Nederlands: te vaak schakelen betekent helaas de dood van de kathode.
Metaal Halide: Bedoel je HQI-TS aka CDM-TD ? Want die zijn na het doven maar moeilijk warm te herstarten.
Het hangt er ook allemaal van af hoe groot de passage frekwentie en duty-cycle zijn. Ik heb nog geen ervaring met die kleine HQI (HID)lampjes (wacht nog op een G8,5 voetje). De warmte capaciteit zal iig zo klein zijn dat de koeltijd ook klein is, maar wachten, ja dat zal soms wel moeten
Op 16 januari 2009 12:39:22 schreef plankgas:
Druk pad als je daarmee 2-3 branduren per dag haalt.
Hoeveel brandt de lamp nu werkelijk per dag?
Wat te denken aan een PAR25 of PAR38 die de adverteerder (LEDS-BUY) op zijn site heeft staan?
Ga naar LED SPOTS->PAR38, wel prijzig maar geeft een volgens mij wel een berg licht. Die moet je redelijk snel terug verdiend hebben.
http://www.leds-buy.nl/led-spots-par38-c-53_62.html
helemaal vergeten hoe je 10.000 mcd van zo'n LED spot vergelijkt met ansi lm ...
De brandduur is (uiteraard) gebaseerd op een schatting. Als je 100 keer schakelt en elke keer brandt de lamp 2 minuten, dan zit je op 200 minuten.
[Bericht gewijzigd door plankgas op (48%)]
Je kan het terugrekenen van het getal in candela en de hoek waaronder het licht eruit komt... maar of dat zinnig is? Die getallen worden vaak zover overdreven dat het helemaal nergens meer over gaat.
Een standaard 5mm witte led heeft een electrisch vermogen van 50 a 100 mW, als het rendement goed is (dat is al afwachten) kom je in d orde van 5 lumen per stuk uit.
volgens mij is het goedkoopste zo een led kerstboomverlichting ding gaan halen, en deze omhooghangen net boven dat wandelpad en laten schakelen met die bewegingssensor.
in het donker geven leds best genoeg licht. je kan je zelf bezighouden door de leds allemaal naar beneden te richten met bv een ijzerdraadje ofzo. want een led geeft enkel licht in 1 richting (allé ja, met een bepaalde hoek)
dit spul is zeer goedkoop (vooral NA de kerstperiode), gaat normaal niet stuk, kan tegen veel schakelen en is zuinig. wat moet je meer hebben
Ben net hier een aanbieding voor bouwlampen (38 W ccfl spaarlamp) voor 16 Euro tegen gekomen ('online folder' pagina 3).
Misschien kun je er wat mee.
Ze sparen zoveel stroon t.o.v. die 500 W halogeen, dat je ze misschien best wel continue kunt laten branden!
