Wie kan me helpen aan een service manual van de Philips 26PF5321/10 lcd tv
Power supply is het belangrijkste
of wie kan me vertellen wat voor transistoren of fet's de T530 en T532 zijn en Ic U500
Bedankt
Voor zover ik kan zien LC4.31E AA chassis.
Is 29Mb, kun je dat ergens kwijt (mail) ?
Groeten , Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (27%)]
Hallo Bram
Ik weet niet zeker of mijn mailbox het aan kan.
Als je even een mailtje stuurt naar mijn mailadres
krijg je even een ander mailadres waar ik hoop
het wel kwijt te kunnen.
Lukt dat niet dan mag je het ook even op een schijfje zetten hoor ik wat de kosten zijn en maak ik dat naar je over zodat jij het naar mij kunt sturen
Alvast ontzettend bedankt
Groeten Eric
inzippen in delen dan kun je het in delen verzenden
Als je het toch in delen gaat zetten, kan je het net zo goed in stukken van 3MB op eserviceinfo zetten. Dan heeft iedereen er wat aan.
Voedingen van deze apparaten zijn doorgaans niet zo duur.
Is het een voeding van het merk DELTA begin er dan gewoon niet aan dat is zulke troep dan kan je alles wel vervangen.
Is het een philips voeding uit china.
Controleer de diodes secundair en de elco,s welke bol kunnen staan.
Stook de voeding eens warm
Heb je echt een defecte fet primair wat ik denk op te maken uit je verhaal dan is de ic waarschijnlijk defect en deze is bijna nergens te krijgen in deze swap tijd
Beide Fet's primair en het Ic zijn defect dus als iemand weet welke type's dit zijn. Het is leuker om de voeding te repareren dan te swappen. Maar als het niet anders kan waar kan ik deze bestellen?
Bedankt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
repareren is zeker mogelijk echter zijn vaak juist de ic,s niet leverbaar en dan heb je gewoon geen keuze.
De voeding is leverbaar bij philips of aswo
Op 19 januari 2009 23:33:06 schreef TV Don:
Ik leen het topic heel even... Heb me altijd afgevraagd of de "Delta" die ik op heel veel voedingen zie staan, b.v. adapters van HP laptops, dezelfde Delta is als het Nederlandse bedrijf in Zierikzee wat gespecialiseerd is in voedingen.
Hoi Bram
Ik heb deze gedownload echter nu is het voeding gedeelte
de 26" versie niet in dit manual
Wel van een 37" en een 42" maar dat is totaal anders.
Dus als iemand me daar weer aan zou kunnen helpen
Bedankt voor al je moeite
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Zoek ik nog wel even verder.
[Update] Wazig, ik zie hier alle toesteltypen staan (ook 26"), alle product leaflets, alle info mbt de diverse merken panels, alle CompAir zut , maar geen specifieke 26" voedingsinfo :-(
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (68%)]
Op 20 januari 2009 10:10:21 schreef joopv:
[...]Ik leen het topic heel even... Heb me altijd afgevraagd of de "Delta" die ik op heel veel voedingen zie staan, b.v. adapters van HP laptops, dezelfde Delta is als het Nederlandse bedrijf in Zierikzee wat gespecialiseerd is in voedingen.
Was het maar waar, dan zouden ze waarschijnlijk niet stuk gaan. Deze Delta is een behoorlijk grote jongen uit, ik dacht, Taiwan. Vermoedelijk ook al een vrij lang bestaande fabrikant maar kennelijk moeten ze qua kwaliteit met hun tijd mee...
Ik heb ook een schema van dit toestel maar er zit warempel geen schema bij van de 26" 32" voeding alhoewel de rest van de 26" en 32" wel besproken wordt.
Die delta voedingen zijn echt heel slecht echt geen goed component ze stoppen er gewoon mee en je kan niets vinden wat defect meet en geen schema dus vervangen die troep.
Dan krijg je wel een PH voeding welke een stuk beter maar ook daarvan zijn bijvoorbeeld geen IC,s te verkrijgen.
Vandaag een probleem opgelost met de WU5 panels invertor hersteld daar we nu wel 20 van die toestellen hebben liggen met dus defecte invertors en die zijn er niet net zoals de panels.
Ik mag het merk hier niet noemen maar het laat zich raden en het zijn heel dure toestellen hoor
Naast de bekende lampenfabriek uit het zuiden des lands hebben we dus nu de bekende Japanse fabrikant uit ho-even-dorp ;-)
WU5 is toch van "Oom Frits" ?
Die benaming zal na 2012 ook moeten veranderen dan.
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (58%)]
Kennelijk gebruikt de ho-even-fabrikant, waarvan de naam niet mag worden uitgesproken, panelen van ome "Lucky" uit het zuiden des lands... Dat was in elk geval mijn conclusie. Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat Don liever geen enkele fabrikant noemt. WU5 is in elk geval voor de kenner voldoende om te weten om welk paneel het gaat.
In 2012, in het meest pessimistische scenario, maakt de lampenfabrikant niet alleen geen lampen meer, maar helemaal niets meer maar en zal als een soort kruising van Grundig en Telefunken bestaan uit een kantoortje met magazijn en wat stickertjesplakkende uitzendkrachten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
Hallo Allemaal
Ik heb een 2de handse voeding op de kop kunnen tikken.
Maar allemaal ontzettend bedankt voor de reactie's.
Mvg Eric
