Ik heb een schema gemaakt voor een motorsturing. Ik heb het bestaande schema van de site aangepast.
Mijn schema is hier te vinden!
Wat is de bedoeling
Ik heb twee schakelaars, S1 en S2. Als een van deze schakelaars is ingedrukt moet de motor langzaam draaien. Als geen een schakelaar word ingedrukt moet de motor snel draaien. Verder moet de motor omgepoold en uitgeschakeld kunnen worden. Deze laatste twee dingen moeten gebeuren met een PLC.
Mijn schema
Met het relais K1 kan de hele schakeling in- en uitgeschakeld worden.
Met het relais K5 kan de motor omgepoold worden.
Met de schakelaars kan via K2, K3 en K4 geschakeld worden tussen twee snelheden die kunnen worden ingesteld met de potmeters.
De vraag
Heb ik het stuk rond de motor goed getekend? Ik zit vooral met de diodes. Ik denk dat het zo goed zit maar als er iemand anders naar kijkt komen er vaak wel wat fouten aan het licht;) En denken jullie dat ik op deze manier kan schakelen tussen de twee snelheden?
Alvast bedankt!
Klein kickje;)
Ik weet inmiddels dat de diodes goed zitten, maar kan iemand me vertellen of het schakelen tussen twee snelheden ook goed gaat?
Ik heb de boel vanmiddag even in Crocodile gemaakt maar daar kan ik de snelheid helemaal niet regelen. Ook niet in het originele schema dus dat zal wel aan het programma liggen.
Het is wel een heel originele manier om de snelheid om te schakelen, maar het zou wel moeten werken.
Tijdens het omschakelen kun je wel rare uitgangssignalen verwachten..
Normaal doe je zoiets elektronisch en niet met relaiscontacten.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (18%)]
Als de boel tijdens het schakelen een beetje raar doet is dat niet zo erg. Het komt niet zo nauw. Als het maar ongeveer doet wat de bedoeling is;)
Bedankt voor je antwoord in ieder geval!
kun je het schema eens uitleggen. Geloof dat ik het niet goed begrijp. Wat is de functie van de diodes bij de motor en wat veandert er precies bij het indrukken van de snelheidschakelaar? K3 / 4 en K2 schakelen toch hetzelfde?
De diodes staan als blusdiode over de motorspoel. Ik heb er twee nodig omdat de motor word omgepoold. Als je het met 1 doet word de motor in een stand kortgesloten door de diode. Dat lijkt me ook niet de bedoeling.
K3 en K4 zorgen ervoor dat de motor op hoge snelheid draait als S1 EN S2 niet zijn ingedrukt.
K2 zorgt ervoor dat de motor op lage snelheid draait als S1 OF S1 is ingedrukt.
Het kan dus nooit zo zijn dat de beide regelingen samen worden ingeschakeld. (parallel staan dus)
Met de linker potmeter stel je de snelheid in die de motor op de langzame stand moet draaien en met de rechter stel je de snelheid in die de motor op de hoge snelheid moet draaien.
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben?
Kan je niet beter gewoon een H-brug gebruiken waar je een PWM signaal laat uit komen? (kan een PLC dat?)
klein is fijn
Op 20 januari 2009 10:21:32 schreef Maurice S.:
Je hebt er maar 1 nodig op de juiste plek. Even bedenken wat die dingen ook alweer moesten doen.
Hallo.
En met de relais kan het ook simpeler, drie relais is voldoende : een voor het ompolen, een om de schakeling vrij te geven, en een voor de keuze hoog of laag toerental.
Dat kan ook met een wissel schakelaar dus dan heb je maar twee relais nodig.
Ik zeur waarschijn weer, maar toch: het knooppunt van de diodes zit helemaal nergens aan vast.
En als je vindt van wel, dàn heb je kortsluiting bij S1.
kun je de blusdiodes dan niet beter over de relaisspoel aansluiten? Je hebt er volgens mij maar 1 antiparallel nodig. welk type motor is het? pool je de ankerstroom om?
Aangezien het PWM signaal niet negatief word is een blusdiode genoeg inderdaad. Anode aan de collector van de transistor en kathode aan de +.
Als je 1 schakelaar gebruikt kan je het inderdaad met 1 wisselcontact van 1 relais doen. Het probleem is dat mijn schakelaars (microswitches) ongeveer 10 cm uit elkaar zitten. En voor de 'and-functie' heb ik volgens mij toch echt 2 relais nodig, plus 1 voor de 'or-functie'. Of zie ik dit nou verkeerd?
Met een PLC kan ik inderdaad wel een PWM signaal maken. Het probleem is dat ik dan extra schakelaars als sensor nodig heb om te bepalen waneer er overgeschakeld moet worden tussen twee snelheden.
Dit doe ik liever niet omdat het programma dan een stuk moeilijker word, en het me weer een uitgang van de PLC kost. Deze schakeling is deel van een groot project overigens.
Verwacht er niet teveel van:P Het gaat om een klein 12V motortje. En blusdiodes over de relaisspoelen kunnen ook vast geen kwaad.
En deze begrijp ik niet... Kan je dit mischien even toelichten?
In ieder geval bedankt voor jullie antwoorden;)
Vlak bij S1 zie je een horizontaal lijntje en een vertikaal lijntje. In de tekening kruisen ze elkaar.
Zijn ze verbonden of niet? Waarom wel/niet?
Bij de diodes zie je een horizontaal lijntje en een vertikaal lijntje. In de tekening kruisen ze elkaar.
Ik snap wat je bedoelt! Ik heb een nieuw schema gemaakt met daarin 1 blusdiode en bij de niet-kruisende lijn heb ik een boogje gemaakt. Dan is het verschil tussen een kruising en een niet-kruising mischien wat duidelijker.
Hier staat het nieuwe schema!
OK
Maar boogjes moet je niet gebruiken, hoor. Gewoon kruisen betekent geen contact. Anders blijf je aan de gang.
Wil je wel een verbinding aanduiden, maak dan gewoon twee T-aansluiting (dus òf horizontaal, òf verticaal loopt niet in een keer door, maar verspringt).
Dan is er geen twijfel mogelijk.
Op 20 januari 2009 15:04:53 schreef Maurice S.:
Ja maar ik kan niet uit de tekening halen dat het micro switches zijn, en we weten ook niet wat je er mee gaat doen.
Waar heb je die and en or functie voor nodig dan, met een wissel contakt kan dat ook, of zijn die microswitsches eindschakelaars?, dan zijn ze verkeerd getekend.!
Ik zal wel even uitleggen waar het voor is. Het project is het bouwen van een brug. Met deze schakeling willen we het brugdek omhoog en naar beneden laten gaan. Daarom is het belangrijk dat hij eerst langzaam, dan snel en dan weer langzaam gaat.
Schakelaar S1 word ingedrukt als de brug beneden is en schakelaar S2 als de brug boven is. We gebruiken ze dus als een soort sensor. Dit willen we doen met een gewone micro-switch met een verlengt stokje zodat we een bepaalde tijd hebben dat de schakelaar ingedrukt blijft terwijl de brug beweegt.
Dus als de brug in het midden is moet hij snel gaan. Dan zijn S1 en S2 dus niet ingedrukt.
Als alleen dit het was was het een simpel project geweest maar je moet ook denken aan scheepvaartseinen, verkeersseinen en slagbomen. Alles moet automatisch gaan daarom gebruiken we een PLC. Omdat we het programma zo simpel mogelijk willen houden wil ik dus zoveel mogelijk met losse elektonica laten gaan.
OK, nu wordt het duidelijk.
Dan moet je eigenlijk een paar rondjes bij S1 en S2 tekenen, het zijn dus eindschakelaars.
Voor de duidelijkheid heb ik even een screenshotje van m'n ontwerpje gemaakt. Deze is hier te vinden. (en ja, ik heb een klein beeldscherm inderdaad:P)
De bedoeling is dat de schakelaars detecteren of de brug boven onder is. Schakelaar S1 word ingedrukt als de brug beneden is en zit dus aan de bovenkant van de 'arm' rechts van het brugdek. S2 zit aan de onderkant en word dus ingedrukt als de brug boven is.
Omdat we het stokje van de microswitch iets verlegen met een buigbaar stokje of iets dergelijks kan de brug een stukje bewegen totdat de schakelaar word losgelaten.
OK, dan is het goed getekend zo, nog wel even de eindschakelaars goed erin tekenen, en even hoge snelheid en lage snelheid erbij zetten, geloof dat de rechtse potmeter voor de lage snelheid is en linkse voor de hoge klopt dat.
Ja rechts is voor lage snelheid en links is voor de hoge snelheid. Maar dan moeten de potmeters wel op lage en hoge snelheid zijn ingesteld. Als je die waardes omdraait werkt de boel dus precies andersom. Begrijp je?
Ja dat snap ik.!!!
Waarom haal je S1 en S2 niet over de PLC, of moet dit zo voor de opdracht.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (25%)]
Omdat dat me weer extra in en uitgangen kost;) En dus een langer programma, meer werk, meer kans op fouten...
