ik via via een Philips KTV 21CE1550 gekregen maar er zit een losse stroomkabel bij???
Ik heb aan de achterkant gekeken maar ik zie geen stroomuitgang.
Heeft iemand een oplossing??
Achterkap eraf halen, kijken wat ze met de netkabel gedaan hebben.
Als ze hem eruit geknipt hebben, dan een nieuwe kabel er netjes weer aan monteren.
Achterkap er weer opzetten.
Testen.
Bij het testen heb je twee kansen !! Hij doet het of Hij doet het niet.
Ze hebben de netkabel niet afgeknipt. Er zit aan 1 kant een gele connector die zou in de printplaat moeten of zo maar ik kan niets vinden waar de connector in past.
Raar he.
Ik heb nog nooit een tv gezien met een losse netkabel.
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
Er zullen 2 rechtopstaande pennen staan. deze connector past alleen op die pennen. Deze zitten ook dicht bij de hoofdzekering. Edit:Als je ze niet vind mag je een foto posten.
[Bericht gewijzigd door johansson99 op (16%)]
Dan hebben ze de kabel eruit gejat.
Philips leverd nl gaan TV's zonder netkabel.
Misschien is er iets met die set aan de hand, omdat de netkabel weg is.
Ik heb de netkabel wel maar ik weet niet waar die in moet op de printplaat.
Ik ben bezig om de fotos te uploaden maar dat lukt ook niet 1,2,3.......
msicaron
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
lees de Faq eens door. Daar staat alles uitgelegd. verder kan het het uploadarchief gebruiken om je plaatjes op te zetten (wel even registreren)
[Bericht gewijzigd door msicaron op (14%)]
CP90. Vooraan bij de netschakelaar zit een gele header waar deze kabel op gaat. Soms worden deze wel stukgetrokken door prutsers. De vraag is waarom jouw kabel ueberhaupt los was.
Wat maartenbakker zegt klopt, ik heb ook een los geel schoentje gevonden toen ik de printplaat aan het bekijken was.
Hangmat,
Ik heb nog een CP90 staan voor de sloop. Hij is na een reparatiepoging in de hoek gezet. Het beeld doet raar en loop af en toe weg, en wordt soms zwartwit.
Als je wil mag je hem gratis hebben voor spareparts ofzo.
Op 22 januari 2009 14:29:57 schreef hangmat:
Dan staan er in de buurt van de netschakelaar waarschijnlijk nog twee eenzame pennetjes omhoog waar dat schoentje precies overheen gaat. Controleer als alles past ook even of de solderingen van de pennetjes niet losgeraakt zijn.
