Ik ben op zoek naar een artikel over een symetrische voeding dat destijds in de elektuur gestaan heeft.
Het ontwerpnr. is ; 83121 en vermoed daarmee dat het in het december nummer van 1983 gepubliceerd is.
Als iemand een scan van dit artikel zou willen maken zou ik erg geholpen zijn
(de-dewitjes_et_hotmeelpuntkom) B.V.D.
Ik ben tevens op zoek naar het artikel dat bij de symmetrische voeding EPS 83121 hoort.
Je zou me hier erg met kunnen helpen.
Geachte forum leden
Ook ik ben op zoek naar het schema van de siamese voeding 2x18V. Met elektuur print nummer 83121.
Het betreffende elektuur maandblad al lang geleden zoek geraakt helaas.
Ik zal vanavond even thuis kijken, zit nu op het werk. Stuur mij even een PM.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (15%)]
Voor wie hem niet kent, dit is een symetrische voeding van 0-±18V/0-±1A. Gebaseerd op de LM317/LM337, en met symetrische (en volgende) stroombegrenzing.
Volgens mij klopt de PCB layout in het artikel niet.
Bij opamp IC8 is pin 4 niet aangesloten, terwijl dat in het schema wel het geval is.
Ik had het artikel hier http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/electronicabladen/elek… gevonden en ben de voeding gaan bouwen. Is er een 'lek'?
Is er iemand die hem werkend heeft?
Ik heb even het artikel door gekeken en zo te zien is pen 4 wel aangesloten, pen 1, 5 en 8 niet maar dat is ook in het schema zo.
Dank je wel! Je hebt gelijk, ik stond op het verkeerde been door de 'opdruk' van het nummer op IC8 op de componentenweergave. Dat staat gevoelsmatig op z'n kop. Blijft nog wel het feit dat mijn bouwsel niet goed werkt aan de negatieve kant, dus ik moet nog wat verder zoeken!
