hoe moet ik HF eindtransistoren aansluiten
Ik wil een eindtrap gaan ontwerpen met daarin vier dezelfde transistoren. Iedere eindtransistor ziet een drain impedantie van 12,5 ohm.
De aanpassing voor 50 ohm gaat via een 1 op 4 trafo op de drain. De vier transistoren worden in gelijke fase aangestuurd dus het is geen balansversterker.
Hoe krijg ik nu meer vermogen vraag ik me af?
Want als ik iedere verstertrap parallel hang gebeurd er niets lijkt me.
Iedere trap ziet 12,5 ohm hoeveel je er ook paralel zet het blijft dezelfde waarde. De bedoeling is dat alle transistoren 3,125 ohm zien maar daarbij trekt dit teveel stroom door de transistoren. Dus wil ik vier eindtrappen bouwen die paralel hetzelfde geven als bij een drain belasting van 3,125 ohm.
Je wilt torren parallel leggen, maar hoe is je totaal onbekend... Goed idee?
In welke klasse, wat wil je versterken?
@telematique: Eddy wally weet het antwoord op alle vragen die hij niet begrijpt en dus ook niet kan beantwoorden: "geweldig" :-)
nogmaals: als ik gelijke belastingen van 12,5ohm aanelkaar parallel leg stijgt het totale vermogen niet.
bij een belasting van 3,125 ohm is de stroom per transistor te hoog.
iemand een suggestie hoe het wel kan?
dat komt omdat één transistor de klus al klaart. door er vier parrallel te zetten maak je ze het gewoon makkelijker. Om het arbeidstempo te verhogen kan je bvb de voedingsspanning opvijzelen.
Niet de spanning opdraaien, die is bij HF torren behoorlijk gelimiteerd.
Zomaar wat torren parallel leggen is ook niet altijd een succes.
Antwoorden op gestelde vragen zijn ook handig, en een schema/schets...
uiteraard niet Henry, maar zo hoop ik type tor, schakeling en Vcc te weten te komen..; zelfs Eddy deed geen lichtje branden. :-)
Hoe zou het met de eindtrap gaan, is die al ontworpen?
Ik was wel verbaasd over de ontwerpuitgangspunten.
- met 12,5 ohm komt er te weinig vermogen uit
- dus moet de werkbelasting omlaag
- maar met 3,125 ohm is de stroom te hoog
Hoe moet het dan? Vermogen verhogen zònder de stroom te verhogen? Dat kan nog even duren.
Wat snap ik verkeerd?
