Ik heb een klein doch irritant probleem waar ik al een paar uur het hoofd aan probeer te bieden maar helaas, het gaat niet weg. Het probleem is dat ik een schakeling heb met een 16F88 die serieel (via een Wisp628) met de pc is verbonden. Als ik alles op de voeding aansluit gaat het prima maar zodra ik de Pic op een batterij aansluit is de verbinding niet stabiel. Het werkt alleen nog als ik de gele draad van de Wisp 628 aansluit op de MCLR pin. Dit is echter geen optie omdat de Pic op afstand gaat communiceren. Wat doe ik fout?
Emiel.
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Hij zegt dat het wel werkt als de MCLR lijn van de wisp er aan hangt. Dan ben ik 99.99% zeker dat een zwevende MCLR de oorzaak is. Zoals reddevil al zegt, een pullup aan je MCLR.
Op 23 januari 2009 21:10:04 schreef reddevil:
Is er een weerstand tussen 5V en de mclr pin van je pic, zo niet eentje van 33 K tussen plaatsen
33k is wat veel, 10k.
Of /MCLR uitzetten.
Heb ik, 33k zoals voorgeschreven (net die 0.01 %
). De voeding is ook stabiel denk ik, ik heb ongeveer 7.5 volt serie geschakelde batterijen met een 7805. Ik zal 10k eens proberen.
Edit: 10k werkt evenmin. Ik zal eens kijken of ik de MCLR kan uitzetten.
[Bericht gewijzigd door Mosfet op (17%)]
33K is idd wat veel.
5 batterijen op een 7805 is wat krap. Vdrop ligt tussen de 2 en de 3V. Dus Vin moet ergesn tussen de 7 & 8V zijn. En nu ga je uit van 1.5V per batterij. Als ze straks op 1.3V zitten heb je nog maar 6.5V, te weinig voor die 7805. Je kan beter voor een lowdrop regelaar gaan.
Ok, die heb ik helaas niet liggen (rent morgen naar de winkel). Maar kan dat de oorzaak van het probleem zijn? Ik meet nu nog mooi 5.07 V over de Pic..
[Bericht gewijzigd door Mosfet op (31%)]
reddevil
Op 23 januari 2009 21:45:45 schreef Mosfet:
Dat is een nette spanning.
Op 23 januari 2009 21:45:54 schreef reddevil:
Met 10 K had ik soms problemen om hem te programmeren, daarom neem ik 33 K.
Dat kan als de Vpp te zwak is, maar zou dan eerder 15k-22k nemen.
Om de MCLR uit te zetten moet je deze dan gewoon configureren als een input in het TRISA register?
EDIT: misschien had ik erbij moeten vermelden het ik gebruik maak van een serie knoopcellen (geven nu nog meer dan voldoende stroom en spanning), misschien dat dat wat uitmaakt
[Bericht gewijzigd door Mosfet op (48%)]
Wouter van Ooijen
Meten met een multimeter laat je helaas niet zien wat er gebeurt als de batterijen wat belast worden.
Sluit eens een stekkervoeding (12V) op die 7805 aan, als het dan werkt dan weet je waar het aan ligt.
Het heeft inderdaad de hele tijd gewerkt toen er nog stekkervoeding (ook ongeveer 8 Volt) op stond. Ik zal eens proberen wat extra batterijen toe te voegen.
EDIT: dit heeft geen effect. Ik heb een 9 volt batterij geprobeerd maar dit werkte niet. daarna heb ik achter de 9V batterij nog een aantal 1.5 Volts geschakeld maar dit leverde ook niks op. Ik heb trouwens de 7805 vervangen door een lowdrop regelaar dus daar kan het m ook niet in zitten... wat kan het probleem wel zijn??
[Bericht gewijzigd door Mosfet op (51%)]
Ik denk dat ik het probleem heb gevonden. Het probleem is denk ik dat ik 2 losse circuits heb en die communiceren niet goed met elkaar omdat er dan stroom van de ene naar de andere PIC moet die allebei op een andere ground zitten. Als ik communiceer via een 433Mhz module gaat het namelijk wel min of meer goed. Is er een manier om ondanks 2 losse circuits toch te communiceren?
Als je naast RX/tx ook GND hebt doorverbonden moet het toch ook werken zonder opto's?
Ik denk eerder dat die knoopcellen een beetje leeg zijn... 7805 na een stel knoopcellen: die regelaar vraagt ook stroom... Als het picje zelf niet zo veel vraagt door slim gebruik te maken van sleepmodes etc. kun je wel de pic direct uit de knoopcellen voeden. Dan natuurlijk wel zorgen dat je 4.5V hebt (3 knoopcellen), en de pic op een frequentie laat draaien dat 'ie 't ook op lagere spanningen doet. Hoe lager de klokfrequentie hoe lager het stroomverbruik trouwens, dat kan ook handig zijn als je uit knoopcellen wilt voeden. Alleen heb je bij seriele communicatie wel echt een kristal nodig...
Maar de GND heb ik niet doorverbonden. Daarbij gebruik ik een 7805 met een lage dropspanning. En het geheel werkt nu perfect met een 433 Mhz zend module die ook stroom vraagt dus het lijkt me niet dat het aan de knoopcellen licht. Maar als de Pic niet erg actief is is het idd een goed idee om met sleepmodes e.d. te gaan werken en deze direct te voeden uit de knoopcellen.
bij 433mhz hoeft de GND ook niet doorverbonden te worden, anders zou het niet draadloos zijn.... Maar als je bedraad de GND niet doorverbind dat werkt de communicatie niet.
Verder vind ik het maar een maffe oplossing... Te hoge spanning aan knoopcellen, dan verlagen met een spanningsregelaar en omdat de communicatie met een draadje niet werkt doen we het maar draadloos...
Die 7805 kan er al uit als je wat minder knoopcellen gebruikt en dus 4.5V spanning. Hoef je niet per se sleepmodes voor te gaan gebruiken, alleen ff kijken dat je PIC nog blijft lopen, want 20mhz op 4.5V gaat niet goed geloof ik. Of nog net aan. In de datasheet ergens achterin staat een tabelletje waar je het in op kan zoeken. 4MHz gaat geloof ik wel goed, maar CMIIW.
Verder: kanp dat die draadloze communicatie werkt, want bij mij werkt dat van geen kant... (ga er later eens mee door, dan doe ik netjes machester encoding en foutcorrectie (hamming), nu ff geen tijd voor)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (12%)]
Op 25 januari 2009 18:10:15 schreef Henry S.:
Je verhaal is wazig en klopt van geen kanten...
Als je het niet snapt vraag het dan even
@Lucky luke, de oplossing is misschien minder maf dan je denkt omdat je niet weet waarvoor ik hem gebruik. Ik ben namelijk een hoogtemeter aan het maken. Deze hoogtemeter komt in een waterraket dus deze kan sowieso niet met een doorverbonden ground werken. Het 433Mhz gedeelte had ik al eerder uitgevogeld dus dat werkte al(overigens zonder manchester, verbinding is zo sterk genoeg voor iig 60 meter open veld).
Nou ging ik de communicatie tussen de twee chips (die op de grond en die in de hoogtemeter) testen en ik had ze voor het gemak met een draadje verbonden zodat de 433Mhz module in ieder geval geen probleem kon veroorzaken. En hierdoor stuitte ik dus op het probleem aan het begin van het topic: 2 losse circuits die serieel met een draadje proberen te communiceren, alleen wist ik toen nog niet dat het daar aan lag. En voor de opto's, die zijn wel zo handig als de situatie zich in het vervolg weer voordoet zodat ik wel kan testen zonder 433Mhz module. En 3 knoopcellen leveren maar 4.5V, en dat doen ze alleen op hun optimum. Het lijkt me dus niet meer dan logisch om 4 knoopcellen te schakelen met een 78L05 zodat je zeker genoeg spanning hebt, en het geval gaat langer mee op dezelfde batterijen.
de rest van je verhaal ga ik op mee, maar die 4 knoopcellen en dan een 7805 niet.
78l05:
die 7805 (neem aan dat je een 78l05 gebruikt, stroomverbruik zal niet zo hoog zijn en 1A uit knoopcellen trekken... hmm.. nee) wil toch zo'n 7 - 8V aan zijn ingang zien. Dat worden dan dus al 5 knoopcellen (7.5V). Onder de 7.2V (oid, afhankelijk van de stroom die je trekt) kapt je 78L05 ermee. Dan heb je dus geen stabiele spanning meer. Je cellen zijn dan per stuk met 0.3/5=0.06 V gedaald. Ze kunnen nog wel wat leger denk ik... (gaan ze ook, maar er komt dan geen stabiele 5V meer uit de 7805).
geen 78l05:
4.5V (3 cellen) direct op een PIC. Als je de frequentie juist kiest gaat dat goed tot 3V, en tegen die tijd zijn je cellen leeg. Het voordeel van "geen 78l05" is bovendien dat de spanningsregelaar niet ook nog stroom verbruikt: je batterijen gaan dus langer mee zonder spanningsregelaar. Bijkomend voordeel is dat je minder gewicht mee hoeft te nemen: 3 knoopcellen en een 78l05 (+ randcomponenten) minder.
Nadeel is wel dat je zendertje het bij 3V waarschijnlijk niet meer zo lekker werkt... Lees de specs ervan! En doe een paar tests!
anders zou je eventueel je PIC uit 3 knoopcellen kunnen voeden, en de zender uit dezelfde 3 + een extra. Moet dat zendertje wel 6V aan kunnen, maar ik denk dat dat wel kan.
+---zender
= CEL
+----PIC
= 3x CEL
- PIC, zender
Dan kan het wel zijn dat niet alle cellen even snel leegraken, wat vervelend kan zijn als de leegste gaat lekken... Let daar dus wel op!
